Почему отключена одна антенна (RNS-510)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Один под AM/FM диапазон, другой только под FM
Александр11
7 Янв 2013
Тигуан 2,0 ТСИ, АКПП
Да, на левом усилителе написано АМ/FM
Снял плату. С обратной стороны элементов нет. А на передней много. Нигде явных ляпов не нашел. Как с ней разобраться?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
так что действительно КЗ на усилителе.
Думаю, что можно попробовать починить.
КЗ найти несложно.
Как разобраться?!
Если руки не заточены под cmd монтаж, то лучше отдать в какую-нибудь мастерскую по ремонту бытовой техники или мобильных устройств.
Если заточены и есть соответствующий инструмент для пайки, то сначала прозвонить переходы всех транзисторов на предмет пробоя и снимать те, которые вызовут подозрение.
Я бы начал проверку с самого большого элемента в центре платы, похожего на стабилизатор напряжения.
Диоды (варисторы) при наличии тоже прозванивать.
Фото слабенькие... плохо видно.
Имея на руках второй рабочий усилитель шансы на ремонт очень высокие.
Александр11
7 Янв 2013
КЗ найти несложно.
Как разобраться?!
Руки заточены под обычный паяльник. С cmd особо не работал. Отдам специалисту на лечение, если не куплю исправный б/у.
Спасибо за вдохновение! )
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А питание то с башки приходит? Или один выход уже сдох?
Дроссель не может стоять по входу, иначе он и будет причиной кз по постоянному питанию.
Внимательно осмотририте сами разъемы. Там иногда бывает тонкие проволочные волоски обнаруживают я.
Александр11
7 Янв 2013
Вот это резонный вопрос насчет питания! Пойду проверять сейчас. Дроссель видимо не по входу стоит а где-то рядом. Волосков вроде нет, все очень чистенько.
А может подать напряжение на вход чтобы это КЗ выгорело? )))
Добавлено через 44 минуты
Померил, напряжение на разъеме есть.
Phin
20 Май 2011
Подключите к усилителю и замер те на плате теперь.
Меня смущает как вы измерили 0.03 ома
Александр11
7 Янв 2013
Это может погрешность тестера. Мерил так-же как на втором усилителе. Нашел б/у усилитель дешево совсем. Куплю и авось станет все ОК!
Александр11
7 Янв 2013
Купил и установил исправный б/у усилитель. Магнитола его увидела! Прием стал явно лучше, качественнее. Хотя звук от магнитолы все-таки так себе. :)
