Звон при резком разгоне
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Купил первый в своей жизни дизельный автомобиль.
При интенсивном разгоне (педаль в пол) слышу металлический звон, как будто происходит детонация в двигателе.
При плавном нажатии на педаль акселератора мотор приятно урчит, посторонних звуков нет.
При резком нажатии на педаль акселератора на стоящем автомобиле звона нет.
На холостых оборотах ничего постороннего не слышу, все устраивает.
Скажите пожалуйста, это норма для мотора CLJA или стоит начать искать неисправность?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Думаю, что не норма.
Неплохо было бы указать год выпуска и пробег.
Заправку не пробовали сменить?
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
Я- второй хозяин. Пробег 120 000. Брал в Москве на пробеге 109 000 км. Звон присутствовал изначально.
Смена заправки на звук не влияет.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
oleg73, спасибо Вам большое!
с наступающим Рождеством Вас!)
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
В Чайковский 11-12 Января поеду. Могу откатить с дизельгейта. И ЕГР можно отшить.
Также ставят хомут 60-80 на впуске, есть тут тема где то об этом
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Sn1PeR, не встречал такого на страницах форума...
А в чем фишка?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А... помню...
Сами понимаете, ни на что это не может повлиять (в плане звона форсунок).
Там чисто механически греметь это место может от вибраций двигателя. Хомут утягивает, становится плотнее. Я пластиковым затянул. Разницы никакой не заметил.
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
9 числа еду на диагностику в сервис по дизелям.
По результатам отпишусь.
Вполне может получиться Так, что я себе напридумывал, т.к. дизель ни разу не держал, все только на бензине).
Спасибо вам, друзья за участие!)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
59.RU, тем не менее версию прошивки ЭБУ двигателя установить будет не лишним.
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
"Установить версию прошивки"- значить узнать её, или залить додизельгейтовскую?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
значить узнать её
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
Здравствуйте, друзья!)
Сгонял на диагностику, результат какой-то скомканный получился:
Просил диагноста дать версию моей прошивки- мне он дал 03L906018LJ. Если я правильно понял, то версию прошивки мне так и не дали?
По результатам диагностики мне сказали, что по 2 и 3 цилиндрам высоковата коррекция подачи:
2: минус 1,78
3: плюс 1,3
Сказали наблюдать, изменятся ли значения со временем (решил через пару недель повторную диагностику сделать, но в другом сервисе).
На мой вопрос о необходимости проверки форсунок на стенде ответили, что пока не стоит этого делать. Вот когда коррекция превысит 2,0- тогда велкам на стенд.
Мотор не коптит сажей, запускается легко и без проблем.
P.S. в памяти ЭБУ ошибок нет, 10 000 км назад снимал и чистил впускной коллектор, заслонку и трубку ЕГР от кокса (была ошибка по заслонке, после чистки ушла)
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
Sn1PeR, спасибо Вам за предложение!)
Боюсь, пока не потяну перепрошивку финансово(((
К тому же я, похоже, так и не узнал версию своей прошивки.
Согласен, многовато...
Попробую у товарища взять Васю- диагноста и сам ещё раз погляжу, а то в процессе диагностики вроде рядом стоял, но мне так ничего и не показали.
Особенно хочу посмотреть значения для остальных цилиндров. Ме просто сказали, что там все в норме, а вот какие значения- не сказали
Добавлено через 8 минут
больше всего боюсь того, что эти коррекции в итоге приведут к капиталке мотора.
Если я правильно понимаю их суть (коррекций), то это не указывает напрямую на неисправные форсунки
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
к капиталке не приведут, если вовремя заменить форсунки. Какой реальный пробег у мотора: не по одометру, а в блоке управления?
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
Serёga, я пока без машины, отдал ее на антикор в другой город))
В понедельник до нее доберусь с Васей-диагностом и гляну, заодно снова проверю коррекции по всем форсункам и по результатам отпишусь
Хочу ко всем обратиться: Ребята, мне так приятно, что вы все так оперативно реагируете на мои сообщения!)
До этого Хонду держал- там, на профильном форуме, такого не было)
Спасибо вам всем огромное!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Оценка состояния форсунок по коррекции процедура дедуктивная, желательно выводить параметры по коррекции в вариациях с температурой и оборотами и быть уверенным в незначительном разбеге компрессии по цилиндрам.
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
ZZZ, спасибо Вам за совет!)
Займусь поисками подходящего манометра и переходник изготовлю.
Ткните пожалуйста носом новичка, где можно узнать значения компрессии в цилиндрах?
Манометр для замера компрессии ставить в свечные колодцы свечей накала, я правильно думаю?
Нашел сообщение от luibov:
"Условие проверки
Температура моторного масла не ниже 30 °C
Значение компрессии:
Новый: 25 … 31 бар
Предельное значение: 19 бар
Допустимая разница между отдельными цилиндрами: 5 бар"
Только в Эльзе не смог найти))
