Андроид-боксы (навигационный блок), вопросы, возможности, отзывы!
GREENPEACE
2 Окт 2019
Если слушаю музыку с телефона через bt машины, или слушаю радио, а активен блок навигации, кнопки на руле будут переключать треки/радиостанции?
Отправлено с моего MI 9 через Tapatalk
Будут.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Если Андройд-бокс без симки, он интернет получает с телефона? Нужно ли каждый раз включать раздачу на телефоне?
1. Получает.
2. Зависит от телефона и его настроек.
Благодарности: Papagot
GREENPEACE
2 Окт 2019
Я извиняюсь за тупые вопросы, но что может бокс без интернета? Пытаюсь понять, может лучше купить с симкой и не париться? Только что за тариф придется платить...
У меня без симки. Когда надо раздаю со смартфонов. Без интернета работают все популярные навигаторы, если скачать карты.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
kashtan
4 Дек 2010
Сразу скажу - Это отдельное не зависимое устройство... с Андроидом на борту
подходить только тем у кого активирован CarPlay? но не только фольц, любой машине с CarPlay
Благодарности: AlexDoc
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
Tiguan 2, ГУ - Композишн Медиа (клавиши - экранный тач). Камера заднего вида - оригинал.
Подключал сам. И вот сомнения.
1. Сиреневый провод LVDC я сдвоенным концом идет к AndroidBox, а два раздельных - один к блоку ГУ (CD в бардачке), а второй к монитору?
2. При работе в режиме AndroidBox и включение заднего хода, на экране появляется изображение с камеры заднего хода, но после выключения передачи заднего хода и пропадания изображения с камеры заднего хода изображение от AndroidBox не восстанавливается и зайти в него нет ни какой возможности, ни одним из трех способов. Отключение ГУ или кнопка рестарт AndroidBox не помогают. В нормальную работу AndroidBox возвращается только после выключения зажигания и включения заново.
Как это исправить, что не так сделано?
GREENPEACE
2 Окт 2019
У меня такого нет, но и блок 213. Попробуйте настройки блока порыть, там где камеры и другие настройки для автомобиля. Или дип-переключатели смотреть, пробовать комбинацию. Должна быть схема переключения (у моего она на корпусе).
Благодарности: klik134
arstronic
Партнёр клуба
22 Авг 2017
Aprelevka MO
Sportline tdi
klik134,
1. Верно. сдвоенный разъем в блок Андроид
2 .
Все банально и просто. При включении задней - вы активировали парковочный ассистент. У него преимущество перед андроид блоком. просто нажмите P около ручки КПП и будет счастье
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
GREENPEACE, arstronic,
Проблема снята.
Просто пробовал на стоячей машине (не подумав), отключая парковочный асисент через экран ГУ.
Сегодня поехал. И... при наборе скорости, автоматически отключается экран камеры ЗХ и переходит в АндроидБокс.
arstronic,
Redpower AndroidBox3 VAG 4G на Android 9, 2х16 память (т.е. DZ-218).
Не совсем устраивает выход звука при навигации через левый динамик.
Вопрос.
Если я подключу отдельный динамик (из комплекта), через него будет идти вся и навигация и медиа AndroidBox?
Как заставить AndroidBox работать чисто на свой динамик, не используя аудио линию ГУ, и не использовать левый динамик?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Проблема снята.
arstronic,
Вопрос.
А вот на это в моем 213 точно есть дип-переключатель и разъём для отдельного динамика.
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
В 218 есть и дипы и разъем и сам динамик в комплекте идёт. Для Тигуана 2 динамик не используется, т.к. звук выдается через штатный левый динамик или через АУКс. Вопрос был в другом.
Благодарности: kashtan
zxv
4 Июн 2020
Tiguan 2020
Подскажите, если я поставлю андроид бокс, то чего у меня в машине не будет? Штатной SD карты, или каких то настроек? Или все штатные возможности сохраняются?
LostSoul
2 Окт 2020
VW Tiguan Go! 1.4TSI 2WD Comfort+
обычная ТВ-приставка ( для бытового медиа ) с таким же корпусом, процессором ( может и получше ) и прочими характеристиками стоит в районе 1800р , а с 4гб озу и 64гб emmc в районе 2500р + внешний gps на усб-кабеле в районе от 1500р ( есть разной степени крутости )
конский ценник на вот это в 10 раз дороже не обьясняется ничем , кроме маркетинга и позиционирования.
ладно бы там хотя бы исполнение и разьёмы были "индустриальные".
настраивать решение на базе андроида через carplay под себя изрядно помучится надо. я вот убил 2-3 часа на первые шаги, чтоб яндекс-навигатор и.т.п заработало , но теперь думаю как убрать полосу android auto внизу экрана , сьедает 20% , как сделать чтоб все кнопки на руле корректно во всех приложениях работали и.т.п.
как сделать чтоб в этом android через carplay автоматически выбирался профиль пользователя в зависимости от ключа похоже не знает вообще никто, видимо только ставить usb-can адаптер и своё дополнение писать, которое из блока комфорта значение активного ключа дергать будет
Langres
26 Авг 2019
Архангельск
Вы настраивали именно такой же блок https://aliexpress.ru/item/4001267674223.html ?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
все будет как и было. ничего не поменяется, ну места внутри торпедо станет меньше (надо же куда то блок ставить) а так все функции останутся (ещё и прибавиться).
kashtan
4 Дек 2010
100% верный ответ!!!!
kashtan
4 Дек 2010
Я уже отмёл это устройство даже для рассмотрения, по мимо того что сказали ВЫ (цена конская ни за что - согласен), для себя я выяснил, что это мне не подходит из-за того что родная "Звонилка" НА Г.У, при подключении этого устройства, работать не будет, а я очень Очень привык и именно люблю родную "звонилку" которая шла с машиной, и от неё я не готов отказаться НИ ЗА ЧТО!!!, а встроенная в него мне нафиг не нужна...
Так что, начальная Эйфория - сошла на нет....
kashtan
4 Дек 2010
Люди!!!!
Хозяева DZ-218 c 9.0 Androidom на борту...
Ну блин, попробуйте, расскажите - работает на нём "Зеркалирование" смартфона по Wi-Fi ?
Не важно зачем оно мне , просто - уже ни раз видел данный функционал в рекламе товара на Али, Китайцы, говорят типа Ага есть, но видео этого не шлют.
    89.6 KB · Просмотры: 51
LostSoul
2 Окт 2020
Вообще я 100% не проверял, но вроде все работает. Звонилка по голубому зубу, андроид по carplay проводному. По крайней мере я когда по яндекс навигатору на экране color compoditon ехал мне успешно дозвонились на нее через бортовую громкую связь.
Устррйство я не покупал, подключаю lg nexus 5 телефон, там практически все как на скринах товара, только панель меню андроид авто снизу а не слева
kashtan
4 Дек 2010
Люди в реале проверяли... не работает Система Android Car-Play USB AI Box — DRIVE2
