ПРАВОЕ боковое зеркало заднего вида
SeEr174rus
2 Июн 2018
Челябинская область
Тигуан 2018 СИТИ
Соратники, помогите.
До нового года все было ОК. При езде задним ходом, правое боковое зеркало опускалось (стоит галочка).
Вчера обнаружил, что вместо того, чтобы опускаться, зеркало стало подниматься :confused:. Был на мойке, после нового года 1 раз. может они что то пистолетом под давлением водой повредили. А может глюк. Перезагрузил мультимедиа, так на всякий случай. Может у кого то такой же случай был. В общем нужна помощь или совет :eek:.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Попробуйте заново настроить его. Включить заднюю, крутилку в положение R и опустить зеркало как надо.
SeEr174rus
2 Июн 2018
Челябинская область
Тигуан 2018 СИТИ
да делал вчера. перевел селектор в R. до конца, держа клавишу, и вверх и вниз и влево и вправо. проверил синхронизацию зеркал. кстати, 1 раз попробовал. прикольно.( работает только когда галочка стоит, и при положении ручки L, рычаг влево ведешь, правое также поворачивается вправо и т.п.).
синхронизация работает одновременно с обоими зеркалами
SeEr174rus
2 Июн 2018
Челябинская область
Тигуан 2018 СИТИ
всем привет. вроде глюк стал проходить:confused:. почему стал - ну опускается, только странно: при переключении задней скорости, и при положении селектора на зеркала в положении R (с галочкой), зеркало вначале поворачивается чуть вправо и опускается вниз. Хотя по наблюдениям, ране, опускалось сразу вниз. Что делал: ранее описывал, до конца переключал вправо, вниз, вверх, влево, хотя сразу это не помогло. Дополнительно, сделал следующее: включил автоматическое закрывание зеркал при закрытие автомобиля. вот 1 день проездил, чтобы "ушки" закрывались. и в конечном результат описан выше:зеркало вначале поворачивается чуть вправо и опускается вниз. Будем наблюдать
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
Как вы настроили зеркало, так оно и регулируется.
Перенастройте так, чтобы просто опускалось без поворота в право.
Машина-то сама ничего в этом случае не придумывает.....
slavapin
5 Дек 2019
Вологда
Tiguan 2 Sportline 220л.с.
Приветствую форумчане! Помогите, постоянно сбивается настройка правого зеркала. Запираю потом отпираю, постоянно приходится регулировать правое зеркало. Вносил в память с водительским сиденьем все равно сбивается. Включен профиль водителя. Что не так настраиваю?
Орлик
9 Окт 2017
Х5
Тоже почем-то постоянно сбивается, пока не разобрался в чем дело
Сергей Д
14 Май 2012
Казань
Tiguan II 2,0 TSI
Всем привет!
Какие-то пид@ры сломали правое боковое зеркало. Сейчас хочу восстановить его самостоятельно.
Кто мне подскажет каталожные номера черной накладки на ножку крепления зеркала ( идет сразу после двери ) и черной рамки на которую крепится крашенная накладка?
И где посмотреть инструкцию по сборке/разборки зеркала?
Фото приложил.
    68.9 KB · Просмотры: 49
    91.6 KB · Просмотры: 49
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Сергей Д, выбирай
[/URL][/IMG]
Сергей Д
14 Май 2012
Казань
Tiguan II 2,0 TSI
Arkady, Полностью фото можете выложить?
И номер накладки ножки не увидел
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1968523&postcount=10
Номера деталей:
Рамка правая - 5NA8576029B9 или 5NA857602A9B9 (это эквиваленты). На всякий случай, конечно, уточните - оно или нет.
А вот ножки отдельно, судя по всему, нет. Так что лучше на разборке взять целиком зеркало - смотрите, чтобы было под вашу комплектацию, они разные бывают (ассистент мёртвых зон/круговой обзор и т.д.).
18 Июн 2019
Фольксваген
Что бы полностью разобрать, надо городить съемник для сжатия пружины(я сделал из свечной головки).Что бы поменять нижнюю половину пластика надо сжать пружину,снять стопорное кольцо. Самая нижняя часть(от двери до шарнира)меняется без разбора зеркала.
Сергей Д
14 Май 2012
Казань
Tiguan II 2,0 TSI
Если вас не затруднит фото вашего съемника сюда выложите.
Arkady
27 Сен 2013
Барыгин-Амурский, это съемник на первое поколение делали?, на втором думаю не подойдет.
18 Июн 2019
Фольксваген
На второе,как на первом без понятия. Менял обычные зеркала на складывающиеся,покупал по разборкам с повреждениями и собирал из своих и купленных.
Arkady
27 Сен 2013
Сергей Д
14 Май 2012
Казань
Tiguan II 2,0 TSI
Съемник мне нужен для зеркала Второго поколения Тигуана.
18 Июн 2019
Фольксваген
До дома доберусь скину фото,на работе интернет никакой. Съемник для второго тигуана. Рядом та самая пружина и стопор который снимать надо. Работает съемник отлично.
    90.8 KB · Просмотры: 58
Сергей Д
14 Май 2012
Казань
Tiguan II 2,0 TSI
Спасибо, буду думать как сделать та кой же.
18 Июн 2019
Фольксваген
Элементарно головка свечная,болт м8,болгарка. Когда вскроете зеркало поймете как разбирать.
