Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Автозвук
Ответ
Старый 25.01.2020, 11:18   #11
Автомобиль: Tiguan 2 2.0
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении
Руслан80, да я от этих настроек хочу отталкнутся, кросовер мне не нужен, только задержки и октавы, срезы меня уже научили выставлять по резонансной частоте динамика
Вит44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2020, 11:21   #12
Автомобиль: Тигуан2
cказал Спасибо: 17
сказали Спасибо 8 раз(а) в 7 сообщении
А уровни ? Это же половина дела...
Да и задержки ... всё очень индивидуально.
Руслан80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Руслан80 за это сообщение:
Skv42 (25.01.2020)
Старый 25.01.2020, 11:29   #13
cказал Спасибо: 10
Руслан80, уровень я уже выставил по клипированию, задержки по идее должны совпадать если стоит в штатных местах, плюс минус можно прокрутить.
Старый 25.01.2020, 11:35   #14
Автомобиль: Тигуан2
cказал Спасибо: 17
Сообщение от Вит44 Посмотреть сообщение
Вы не слушаете.
Я писал выше об уровнях
Уровни в каждой полосе. Звук должен идти из под зеркала
Сообщение от Руслан80 Посмотреть сообщение
На слух придётся выставлять уровни между пищами , затем между мидами. Затем на знакомой , очень знакомой композиции выставляете уровни междупищами и мидами . Если пище сильней - солист станет евнухом , если миды сильней - солист станет гайморитчиком. Нужно добиться баланса. Это классика.
Старый 25.01.2020, 11:52   #15
cказал Спасибо: 10
Руслан80, так это же задержками надо выставлять?
У меня же не по каналам, что бы высокие от миды сделать тише или громче или я не так понимаю?
Последний раз редактировалось Вит44; 25.01.2020 в 12:00.
Старый 25.01.2020, 11:55   #16
Автомобиль: Тигуан2
cказал Спасибо: 17
Звук в центр загоняется и задержками и уровнями. В этом весь секрет.
Небольшое отступление в том или том даёт стойкий эффект второсортности звука
Старый 25.01.2020, 11:57   #17
Автомобиль: VW Tiguan S&S TSI 2.0 2010 + VW Tiguan T&S TDI 2015
cказал Спасибо: 20
сказали Спасибо 99 раз(а) в 82 сообщении
Для начала надо поканально подключить. Через родные кроссоверы проц не нужен.
Tolado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2020, 12:03   #18
Автомобиль: Тигуан2
cказал Спасибо: 17
Если честно не смотрел даташиты на аккустику автора , но сильно надеюсь , что кроссоверы с возможностью биампинга. Иначе весь разговор вода.
У меня же не по каналам, что бы высокие от мда сделать тише или громче или я не так понимаю?
Тогда зачем вам проц ?
Последний раз редактировалось Руслан80; 25.01.2020 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2020, 12:36   #19
cказал Спасибо: 10
Руслан80, достался даром.и только с процессором удалось избавиться от наводок.
Старый 25.01.2020, 12:44   #20
Автомобиль: NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
cказал Спасибо: 215
сказали Спасибо 111 раз(а) в 92 сообщении
зачем тыкать тюлпаны если есть,заглушение звука.
в процессе настройки возможно придется и не только (речь веду об аудисонах) тюльпаны переставлять и тюльпаны переставляют не только для выкл. звука. Делал сие (настройки - подстройки под себя, конкретно бит ван) в 2002-2005 годах. Потом лично для себя уяснил лучше спецов, которые занимаются этим на профессиональной основе лучше ни кто не сделает. Следующий проц (бит тен) и последующие Альпайн 701 делали в муз.ателье. Единственное при настройке присутствовал лично. По времени не быстро, может и дня не хватить. А нынешний "P-Six" так вообще услышал когда принимал работу и потом несколько раз приезжал на доводку. При последней настройке авто находилось в ателье 7 дней т.к. вылезли все "прелести" АЗ кои можно было словить. Мой посыл был направлен на то что делать (настройки), а как рекомендация обратится к тем кто занимается этим на профессиональном уровне и с опытом. т.к. в одном авто звучит аЙс, в один в один переносишь в другое авто а там НЕ аЙс. Из личного опыта могу утверждать что даже тонировка плёнкой передних боковых стёкол (в продвинутых системах) может изменить общее звучание. Акустику аудисон себе бы не взял, саб хеликс 10ка как раз если "для слушать музыку", а не так чтоб пешеходы.
уровни по перегрузу динамика???? если такой метод настройки, то ни к чему хорошему он не приведёт. На тойоте 3ка ДЛС ап 36, СЧ на торпеде, на отражёнку от лобового стекла при настройке прикрывал их по очереди плотным картоном дабы поймать нужную величину.
Последний раз редактировалось Skv42; 25.01.2020 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Skv42 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
