Не течет омывайка сзади (но моторчик гудит)
Тигуанинь
30 Июл 2019
Volkswagen Tiguan II 1.4 150
Господа,
название темы немного смешное может, но наиболее точное.
В чем может быть причина? При минусе оставалось какое то количество летней жидкости, но потом залил зимней. С форсунками на лобовом стеке всё ок, но сзади всё гудит, щетка срабатывает, а жидкости нет.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Два варианта: либо замерзла в магистрали, либо обрыв в магистрали и льет в багажник/под обшивку
Отправлено с моего SM-A515F через Tapatalk
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Как вариант проверить, не льет ли под обшивку - поднять дверь багажника, снизу на торце крышки стоят четыре круглых пластиковых заглушки, снять одну/две, закрыть крышку багажника. Если польется вода из этих отверстий - значит льет под обшивку.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Я бы в тепло для начала загнал, у меня так же было, все оттаяло потом
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Quark, Если верить подписи Тигуанинь (Москва), то у нас сейчас даже летняя жидкость не должна замерзнуть:)
artfox
11 Дек 2018
Сургут, ХМАО
Tiguan HL 2018
Если порвалась магистраль - засада. У меня при включении омывателя заднего стекла начало лить на ноги в районе педалей. Обрыв не полный - до камеры заднего вида и 5 двери омывайка тоже доходит. Ездил к дилеру, посмотрели, надо снимать торпедо, чтобы устранить. Вот вопрос, насколько грамотно они это сделают (снимут/поставят). Думаю предложить им проложить отдельно шланг из подкапотного к порогу или к другому удобному месту стыковки.
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
Обошлось снятием только панели приборов, оттуда дотянулись.
Заменили только кусок? У меня тоже в ноги потекло в районе педалей, бассейн йопт..
На Х5 такая же проблема с этой гребаной гофрированной трубкой.. Спасет только замена (прокладка новой трассы) на силиконовый от Тойоты. От ТЛК100 или автобуса какого нибудь.. Самые длинные целые куски на них.
А чего вы так боитесь кусковой замены? Если ее нормально сделать, проблем не будет. Даже я, когда ставил себе камеру заднего вида, нарукожопил этих гофротрубок трубок пучок и ничего не течет.
artfox
11 Дек 2018
Сургут, ХМАО
Tiguan HL 2018
Да, кусок.
я предлагал им сделать альтернативную трассу, но они "все по регламенту" :)
r-book
4 Сен 2020
Добрый день! На ТО-1, обратил внимание приемщика на проблему с омыванием лобового и заднего стекла. Почти три недели стояли морозы от -25 и ниже. Дилер предложил оставить машину на ночь. Утром вердикт. Все оттаяло, но при включении омывайки заднего стекла и камеры, моторчик качает, но вода не бежит, обрыв магистрали и скорее всего в районе педалей. Увидели капли жидкости. Устранение данной проблемы стоит более 15 т.р. При этом дилер говорит, что это не гарантийный случай, в виду заливки некачественной незамерзайки. Отсюда есть два вопроса: 1. Стоит ли дилера заставлять устранять данную проблему по гарантии? 2. Искать самостоятельно течь и ехать в сторонний сервис?
Я бы искал сторонний сервис и там устранял.
А вообще дилер прав - не качественная омывайка...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А это дилер нашел, что задний омыватель не работает или до передачи дилеру об этом было известно?
В смысле, не мог дилер предложить оплатить то, чего не было? Ну, подстроили так...
И, я так понимаю, у кого лопается трубка омывателя заднего стекла надо терпеть до лета и летом с претензией к дилеру. Тогда он омывайку и мороз привязать не сможет..
r-book
4 Сен 2020
На ТО-1 было указано, что незамерзайка в -41 превратилась в лед и нужно чтобы ночь машина в тепле постояла. В итоге перед передачей мне авто, дилер сказал о скорее всего лопнувшей трубке под торпедо, так как видели капли воды и назад незамерзайка не поступала. Чтобы не играть в лоторею, все слил и решил дождаться лета.
chtets
13 Июн 2018
Киа
У меня аналогичная проблема после зимы. Отдавать 15 тыс. совсем не хочется. Дилер говорит о некачественной жидкости, но допустим, может кто заливал официальную жидкость с фольцваген и столкнулся с такой же проблемой - это будет тоже не гарантийный случай? Очень странная ситуация.. Видимо это проблемная сторона тигуана. Подскажите, как решили этот вопрос? Испортить с дилером или решать в другом сервисе?
