Продается устройство отключения функции Старт-Стоп (Москва)
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
Продается отключатель функции Старт-Стоп.
Как работает.
В обычном режиме работы при включении зажигания происходит отключение функции Старт-Стоп. (Имитируется нажатие на кнопку).
Возможен режим с памятью, при котором запоминается последнее состояние функции Старт-Стоп перед выключением зажигания и при последующем включении зажигания это состояние будет сохраняться.
1500 р.
Возможно изготовить для других а/м VAG.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Кондицатор в разрыв цепи и все. 120 рублей)))))
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
Просто поставить конденсатор, как-то совсем некорректно. Машинку жалко.
Добавлено через 7 минут
а как подключать?
Подключается 3-мя проводами под кнопкой:
к кнопке Вкл/Выкл Старт-Стоп - br/vi;
к массе - br;
к зажиганию - ge/sw.
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
А что случится с машиной?
Данное устройство дает четкий импульс, имитирующий нажатие кнопки. Кроме того, обладает памятью последнего состояния.
Я себе поставил такое, мне нравится как работает.
Просто конденсатор, не даст фронт, а будет плавное нарастание напряжения заряда. Кроме того, емкость его должна быть достаточной для определенных временных задержек, а это значит, что в цепи в момент заряда будет возникать существенный ток. Также в момент выключения будет возникать либо отрицательный выброс, либо в данной цепи будет оставаться напряжение заряженного конденсатора (в зависимости от схемы включения), который будет медленно разряжаться (т.е. питание снято, а напряжение на сигнальных цепях остается - не есть хорошо).
[... усилитель, например, можно и на одном транзисторе, однако нам нравится - Hi-Fi ...]
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
Цена снижена.
1000 р.
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
масса и кнопка понятно.
а провод зажигания есть в колодке кнопок?
или тянуть надо?
я бы, наверное, поставил,,, езжу с конденсатором - работает через раз.
но неужели нет настройки какой-нибудь (или скрытой функции) чтобы этот старт-стоп
по умолчанию был ВЫКЛЮЧЕН?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Благодарности: Karfaar
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
ссылки почитал
без платы никак...
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
... все три провода под кнопкой. Я к ним и подключил.
Я себе активировал функцию памяти. (запоминает последнее состояние).
Теперь думаю может вернуть обратно? (Чтобы по умолчанию всегда отключалось)
    52.9 KB · Просмотры: 18
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
Да, а без аппаратного решения никак. Есть еще способы при кодорых некоторые параметры, прикоторых данная функция работает (например температура) искусственно задирают/опускают (с помощью диагностического прибора) до предела и "старт/стоп" просто не включится. Но при этом Вы просто остаетесь без этой функции. Это как-то "грубо". Вернуть можно, но опять подкючая диагностику.
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
... в продаже ...
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
klopeshnik
Делай секундную паузу , между поворотом ключа в первое положение и запуском двигателя. И будет счастье. С тех пор ,как начал делать паузу...ни разу осечки не было.
