Гул сзади на скорость 80 км/ч
Lapshinov
1 Окт 2017
Ярославль
WV Tiguan 2.0 TSI Рестайл
Добрый день.
Может у кого-то была похожая проблема. В начале сентября появился странный шум при наборе скорости, на отметке 80 км/ч появляется гул, потом резко пропадает. Т.е. на скорости 81-82 км/ч этого звука уже нет. Дальше при наборе скорости такой шум не возникает, как и при снижении скорости ниже 80, но при обратном наборе данный гул снова возникает. По ощущениям гул слышен сзади. Пассажиры, кто ездил сзади тоже по ощущениям говорили что шум слышен сзади (примерно в районе задних сидений). Сейчас звук усилился и при проходе данной отметки стал более заметным. На диагностику еще не ездил, но хотелось бы понять куда настоять чтобы посмотрели сервисмены чтобы не уехать с пустом...
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
но был вроде гул при торможении вибрация типа тога у людей
Lapshinov, подшипник кардана гудит как вариант.
АНДРЕЙ Revo, Зачем менять кардан за 50+, когда можно обслужить его за 4-5 тыс. руб или поменять подшипник??
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
Добрый день.
Что-то подобное и у меня. Уже примерно год на скорости в районе 82 км/ч
чувствуется амплитудный гул (пассажиры почти не замечают).
Скорость ниже и выше - гула нет. Ни от морозов, ни от шины не зависит.
Подвесной смазывал, но где-то 1,5 лет назад с установкой термозащиты.
Думал возможно ступичный, но уже как год не прогрессирует.
Lapshinov
1 Окт 2017
Ярославль
UPD:
Проблема решена. Пишу для тех, кто мучается с этой проблемой.
Неожиданно всему виной оказалась верхняя подушка АКПП. После ее замены гул при разгоне пропал. Как она связана с гулом - не понимаю.
В автосервисах понять из-за чего это происходит не могли, приговаривали ступичный, подвесной, муфту халдекс но при диагностике все оказалось в рабочем состоянии.
Подушку менял чтобы избавиться от скрипа при проезде по высоким лежачим полицейским.
SemAG
17 Фев 2019
Иркутск
VW Tiguan T&F 2014
UPD:
Какую поставили ?
