Помер (?) ключ
Статус
gterehin
27 Июл 2018
Добрый день. Может, сталкивался кто? Машина с Кесси, ничего дополнительного нет.
Вчера закрыл машину, ключ в карман, гулял около часа.
Потом подхожу к машине, берусь за ручку - никакой реакции. На кнопки тоже, даже светодиод красный на брелоке не мигает при нажатии.
Подумал, батарейка, хотя машина об этом, вроде, умеет сообщать.
Батарейку поменял - никакого эффекта. Но иммобилайзер ключ считывает.
С другого ключа все ок открывается и нажимается.
К ОД поеду, наверное, завтра.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
После замены батарейки вроде нужно было провести процедуру описанную в руководстве
gterehin
27 Июл 2018
Хм, читал про отпирание/запирание и аварийное отпирание. Может, и не там смотрел, пойду еще посмотрю...
Хотя нет, я на всякий случай и из второго ключа батарейку ставил в проблемный. Проверял, не купил ли вдруг плохую батарейку. Второй ключ после манипуляций с батарейкой работал без дополнительных телодвижений...
Добавлено через 6 минут
Понял, о каких манипуляциях речь, делал. Синхронизация. Но проблема в том, что там нужно нажимать на кнопку, а ничего не происходит, при отпирании ключом орет сигналка и никакого эффекта.
После замены батарейки обычно всё сразу работает. Недавно менял второй раз за 2,5 года.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
тогда не знаю
Gelezyaka
12 Мар 2017
Москва, САО
Тигуан II
Была подобная история с ключом, ключ заменили по гарантии.
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
Tiguan II, TSI 2.0(180), Comfortline (Off-Road, Безопасность, Свет, Discover Pro, Webasto)
Вот у меня было в точности как вы описали. Ключ не работает, лампочка не горит, батарейку меняешь - не помогает. Помогла именно синхронизация, как в мануале описано, стр. 85-86 (2017 г). Т.е. нажал кнопку на ключе (при этом ничего не произошло), открыл "бородкой" замок и все заработало. Ключ вплотную к замку подносил когда кнопку нажимал.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Учить надо матчасть.
Поехал на мойку. После мойки сел в машину, а ключ не распознается.
Хорошо, что ранее читал, куда надо ключ поднести, чтобы завести машину. ))
Завел, приехал домой.
А утром, купил батарейки для ключа, т.к. в запасном она кончилась.
Сижу в машине, поменял батарейку.
Не работает.
Запасной ключ работает.
Оказалась на батарейке была еще дополнительно наклеена бумажка, я не посмотрел и вместе с ней поставил.
Бумажку снял, все заработало.
Мораль: учите матчасть и не торопитесь, когда меняете батарейку в ключах.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Впервые слышу про наклеенве бумажки на батарейках 2032/2025
Обычно просто на подложке в коррексе
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Не работает.
А при чем тут матчасть? Просто голову надо включать иногда.
Благодарности: sme
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Т.е. у тебя инструкции в голове ?
Представляю, что же твориться в других местах.
Вообще то я описал как было не для подобных обсуждений.
Это просто случай из жизни, практический.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Для тех, кто будет читать эту тему, но ещё до замены батарейки не доходил, сообщаю, что машина предупреждает не всегда, или так незаметно, что и не увидишь. Для меня, например, отказ ключа произошел внезапно. (И другие уже попадали.) Но, тоненький CR2025 в целлофане у меня в кошельке всегда :)
Не знаю, как-то подрубился обд11 ошибки глянуть, так в блоке, вроде, контроля доступа висит ошибка, что элемент питания в ключе разряжен. При этом с тех пор ключ уже несколько месяцев нормально работает. До этого, я уже писал на форуме, дважды батарейка сдохла внезапно. На приборке сообщения о разряде ключа не видел ни разу, даже не уверен, что оно вообще существует. )
з.ы. Насколько запасная батарейка будет полезна большой вопрос. Если ключ открыть руками с трудом, но возможно, то вытащить старую батарейку без какой-нибудь иголки практически невозможно.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
SauberF1, существует и сообщает
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Ключ надо открывать руками, но с помощью монеты, и это легко. Наверное все таки проще вытащить с помощью тонкого предмета старую батарейку, чем найти новую в самых неожиданных условиях.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Тоже такая ситуация на днях была.
Заглушку на двери сковырнуть не смог, а вот ключ открыл сразу, батарейку грел, толку не было.
Воткнул новую cr2032 (она толще), чтобы открыть машину, открыл, завел. Воткнул для пробы старую батарейку - ключ ожил, лампочка при нажатии светится, что за глюк был, хз. Теперь вожу с собой запасную батарейку, на старой кстати мультиметр 2.8В показывает. Ошибка разряженного ключа была когда то давно, в архиве висит и там сообщение про ключ №2, а вот какой у меня, не знаю)
сем343
3 Фев 2020
Мытищи
VW Tiguan 2G
Здравствуйте, проблема такого характера, а именно не работает второй ключ в режиме открытия Keyless. То есть при закрытой машине не возможно открыть двери с помощью режима KeyLess вторым ключом.
При этом кнопки на ключе физически работают и ключ опознается машиной в качестве запуска с кнопки. Закрытие машины вторым ключом можно производить с помощью сенсорной панели на ручке двери.
Батарейку во втором ключе меняли. (даже с первого ключа пробовал переставлять).
Синхронизацию ключа по инструкции делал, но кажется мне, что толком она не помогает.
Ошибка в obd11 показывает B14AF0, что вроде как соответствует тому, что датчик движения ключа не исправен.
Ездил к дилеру и сказали, что мол висели ошибки в блоке, что в принципе решился вопрос обычным откатом. Но помогло не на долго, так как по рекомендации дилера заменил батарейку и снова проблема появилась.
Первый ключ работает без нареканий.
Машина 2020 года.
Можете подсказать как правильно сделать синхронизацию ключа, а то повторно ехать к дилеру с оставлением автомобиля на трое суток не очень хочется, так как машина нужна?
Статус
