Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 11.02.2020, 18:14   #1
Автомобиль: Tiguan WE
cказал Спасибо: 2
Персонализация
Подскажите, есть ли у кого-то на Тиге с передним приводом и бесключевым доступом пункт Персонализация в CompositionMedia?
Хотелось бы привязываться по ключу для настроек климата, зеркал, борткомпьютера.
Нашел одну инструкцию h_t_t_p_s_://www.drive2.ru/l/513112940698665822/ , сделал все как в ней написано, но не заработало. В комменте кто-то писал, что у него тоже не вышло и свелось к тому, что из-за переднего привода. Действительно ли на переднем приводе нет возможности активировать Персонализацию или может там как-то замороченнее надо?
dim-2g вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2020, 11:52   #2
Автомобиль: tiguan nf CP+Inno
cказал Спасибо: 8
сказали Спасибо 40 раз(а) в 36 сообщении
по моему swap код требуется для этой фичи
avpx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2020, 12:21   #3
cказал Спасибо: 2
То есть самостоятельно никак не активировать? SWAP могут только дилеры накатить?
Старый 13.02.2020, 20:21   #4
Автомобиль: Тигуан 2
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 20 раз(а) в 16 сообщении
У меня передний, с завода небыло, сам активировал себе
Добавлено через 12 минут
Сообщение от dim-2g Посмотреть сообщение
Ненадо там свапа никакого, вы же не кнопку моде ставите
Последний раз редактировалось Slavian; 13.02.2020 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Slavian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2020, 22:12   #5
cказал Спасибо: 2
Если не секрет, то как активировать Персонализацию? По какой инструкции делали?
Старый 13.02.2020, 22:32   #6
cказал Спасибо: 2
Да все по той же, советую по пунктам ещё раз проверить и повнимательней !!!
17 приборка
находим в длинных кодах описание персонализация и ставим галочку.
Кодировка примется только на незаведеном двигателе.
Все остальное делается в адаптациях 09 блока.
Логин: 31347
Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar: активируем
Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar: активируем
Personalisierung_aktiv: активируем
Personalisierung_Profilfunkion: profiles_active
PSO_FSG_Setup2_Bit_1: активируем
Profil_Variante: Konto (v. 2.x)
Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar: активируем
PSO_FSG_Setup2_Bit_2: активируем
После этого будут ошибки, которые нужно стереть после выключения и включения зажигания.
Старый 13.02.2020, 22:50   #7
cказал Спасибо: 2
Сообщение от Slavian Посмотреть сообщение
17 приборка
Логин: 31347
Перепроверял, но Персонализация так и не появилось. А Composition Media не сбрасывали к заводским настройкам? Пробовал перезагрузку ей делать - не помогло.
Старый 13.02.2020, 22:57   #8
cказал Спасибо: 2
Ничего не надо, просто проверь кодировки ещё раз, прям вычеркивая, и там где биты можно ошибиться, повнимательней проверь
Напиши мне в личку
Старый 17.02.2020, 11:28   #9
cказал Спасибо: 2
Проверил у себя по пунктам - всё перечисленное активировано.
Последний раз редактировалось dim-2g; 17.02.2020 в 11:34.
Старый 17.02.2020, 11:41   #10
cказал Спасибо: 2
А комбинация какая у вас ?
cказали "Спасибо" Slavian за это сообщение:
jchipmunk (28.02.2020)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
