Проблема, гудение в салоне
popo22
17 Сен 2009
всем привет
вообщем угораздило улететь в бок и сесть днищем на небольшой бугор идущий вдоль дороги
машина застряла на нем, сам пытался выбратся - хрен
дождался подмоги, вытащили, но теперь в салоне, в основном на холостых или низких оборотах (2передачи) сильное очень гудение в салоне
снаружи машины стоишь и слушаешь как работает двигатель - все как всегда, а вот внутри гул дикий.
что могло повредится?
гул идет спереди из под передней панели откудато
световые индикаторы о проблемах никакие не появляются.. едет норм
хелп)
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Машину на подъемник - это раз
Смотрим, не слетел ли глушитель с крепления (ничо страшного, ставится моментом назад) - это два
Смотрим защиту картера - возможно погнулась. Снимаем, прыгаем на ней весело, ставим назад - это три
popo22
17 Сен 2009
ок спасибо)
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
popo22, как вариант ещё коробка может выскочить из креплений к кузову снизу, на подъёмнике видно(у самого было).
popo22
17 Сен 2009
защита картера была помята, сняли, заодно грязь вытряхнули, выправили, обратно поставили все ок негудит
только вот пластик под бампером немного оторвался и отвис вниз(
видно из далека если под машину смотреть, деталь сама большая длинная(сломалось только посередине, покраям совсем немного), немало походу стоит, хотя есть каско
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
popo22,вот и славненько, что вопрос решился))) а пластик фигня, даже без каско дорого стоить не должен
goringer
25 Май 2012
минск
фольксваген тигуан, 2.0 тд, 2009 г.
скорее всего глушитель с креплений слетел вот и колбасит
