Самопроизвольное отключение обдува тепла
satch
24 Апр 2015
Ярославль
VW Tuguan 2.0 TDI T&F
Доброго всем времени суток. Столкнулся с таким явлением. Завожу машину, трогаюсь. Еду, по мере прогрева двигателя нагнетается t тепла из воздуховодов. Примерно через 15-20 мин (тут зависит от скорости езды, чем быстрее скорость, тем быстрее наступает момент Х) отключается одна из зон климата, т.е. вентилятор печки работает, но подает холодный воздух. Через какое то время, отключается подача теплого воздуха во второй зоне. Каждый раз, отключение той или иной зоны (очередность) меняется. Решение данное проблемы есть, но кратковременное: останавливаем авто, выключаем двигатель, через 2-3 мин заводимся все работает. И через уже 10-12 мин повторяется обратно. Кто сталкивался с подобным и в чем может быть причина? Спасибо.
satch
24 Апр 2015
Ярославль
Раз тишина, по ходу у меня у первого подобный случай..
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Калибровку заслонок сделай.
satch
24 Апр 2015
Ярославль
potap
18 Июн 2012
Алтай
На климате одновременно кнопку обдува на себя и кнопку кондея при вкл. зажигании или заведенном авто. секунд на 5. Климат начнет менять температуру, скорость обдува и направление. Заслонки откалибруются. Ну и васей ошибки не помешает считать.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Ошибки прочитай. Скорее всего будет ошибка по какому нибудь сервоприводу заслонок.
satch
24 Апр 2015
Ярославль
Что за кнопка «обдува», «OFF»? И в смысле как на себя?
vlas
15 Окт 2008
"Кнопка обдува на себя" так называется кнопка которая включает обдув на водителя и пассажира. На первом это символ стрелочка на человечка. Как выглядит на втором - не видел.
satch
24 Апр 2015
Ярославль
Всё, дошло что за "кнопка", не так прочитал)
satch
24 Апр 2015
Ярославль
И что делать с этими ошибками, тут скорее не их удалять нужно а искать причину?
satch
24 Апр 2015
Ярославль
Делал, иногда даже на ходу. Помогает. Но после остановки, в движении опять начинает. Калибровка решает проблему но не в корне. Тем не менее, спасибо.
