Обогрев заднего стекла
zealot
18 Ноя 2019
Казань
Тигуан 2019
Здравствуйте!
Комплектация connect plus с пакетом инновации.
Хоть убейте не нашёл как включается обогрев заднего стекла. Включал обогрев лобового и зеркал в надежде, что вместе с ними включается обогрев заднего, но нет. Лёд не таял от слова совсем.
Искал заветную кнопку, но не нашёл нигде, даже в книге!
Подскажите, где она и как включается?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Кажись на левой крутилке её значёк. По памяти машина далеко. Включается отдельно от всего.
zealot
18 Ноя 2019
Казань
Тигуан 2019
Точно, спасибо! Стыдно товарищи.
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
В мануале всё написано, нарисовано, что где включить, много интересного и полезного. В блоке климата, левая "крутилка", нижняя кнопка подогрев стекла.
AndreyCh
25 Авг 2019
Челябинск
Tiguan 1.4 Connect 4WD
Заметил, что при нажатии кнопки обогрева заднего стекла (нижняя кнопка на левой крутилке) также обогревается и лобовое. Снег тает и сзади и спереди. Это у всех так? Причем сзади тает намного медленнее.
Для обогрева лобового стекла есть ведь отдельная кнопка на экране магнитолы, если нажать Menu. Это кнопка работает и вроде заднее стекло при этом не оттаивает. А отдельно обогрев заднего стекла я не могу включить получается, чтобы всю мощность обогрева туда направить. С одной стороны удобно, нажав одну кнопку, отогреть оба стекла сразу. Но с другой стороны заднее стекло ну очень медленно греется. Спереди уже все давно оттаяло (при нажатии кнопки обогрева заднего стекла), а сзади по прежнему лед. Может это неисправность? А в холода (примерно ниже -20) вообще сзади не тает, оставлял кнопку включенной на полчаса и более, все равно бывает не отогревается. Это я вспоминаю прошлую зиму, такие низкие температуры были редки, поэтому особо не напрягало. А эта зима обещает быть холодной :)
AndreyCh
25 Авг 2019
Челябинск
А еще вопрос, что за кнопка на экране магнитолы с надписью Rear с замочком? Рядом с AirCare и кнопкой обогрева лобового стекла. В руководстве не нашел объяснений.
Подозреваю, что это обогрев задних сидений. Или это тоже обогрев заднего стекла? Но визуально ничего нигде не тает при ее нажатии :)
lutov
15 Май 2020
Tiguan 2, 150, 4WD
Блокировка задних кнопок управления климатом. Замочек открыт - пассажиры сзади сами управляют своей зоной климата. Замочек закрыт - всё управление только с магнитолы.
В инструкции про это есть, но без микроскопа найти сложно )
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Нет, это у вас случайно так совпало
xReason
13 Ноя 2019
Химки
Tiguan TDi 2020
Сейчас морозы за -20С и у меня задние стекло не отогревается. Это у всех так или косяк и надо у ОД ремонт заказывать?
Василий 85
9 Окт 2020
А как включить обогрев задних сидений с места водителя?
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
Это разве не обогрев заднего?
xReason
13 Ноя 2019
Химки
Tiguan TDi 2020
Да, обогрев заднего стекла. Я как-то в теме про обогрев заднего стекла машинально ответил на вопрос по включение обогрева, но не дочитал, что там оффтоп и вопрос про сидения. Там ответ - никак
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ничего удивительного, тут один владелец в ролике на Ютубе утверждал что электрообогрев лобового стекла включается исключительно кнопкой максимального оттаивания, вот этой в общем:
Типа он все 3 года владения так делает. Хорошо хоть электрообогрев при этом действительно включится, но вентилятор климата работающий на максимально скорости будет эффективно охлаждать радиатор отопителя замедляя прогрев двигателя и очень так нехило шуметь.
В общем человек за 3 зимы так похоже и не нашел экранную кнопку включения обогрева лобового :Pardon1:
Не знаю, что именно вы имеете в виду. Обогрев должен работать. При такой температуре он не всегда может быть эффективен. Возможно, потребуется включить его пару раз, т.е. подержать подольше.
xReason
13 Ноя 2019
Химки
Tiguan TDi 2020
Было -23С, включал два раза, стекло осталось во льду. Наверно надо ОД показать. А как-то можно проверить, может потрогать, чтобы точно понять работает или нет?
AndreyCh
25 Авг 2019
Челябинск
Должно быть видно, что хотя бы тонкие полоски на стекле оттаивают, а рукой нагрев не почувствовать в -20. У меня обогрев хоть толком и не справляется, но видно, что в принципе он работает. Поэтому я не еду к ОД.
Благодарности: xReason
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В неподвижном заведенном автомобиле выставите на приборке указатель мгновенного расхода топлива (к примеру у вас будет 0,9 л/ч), теперь нажмите кнопку обогрева заднего стекла - если всё норм, то мгновенный расход вырастет на 0,1-0,2 л/ч за счет увеличившейся нагрузки на генератор.. Если в машине при этом не будет звучать музыка, то в момент нажатия кнопки вы услышите щелчок реле обогрева заднего стекла.
xReason
13 Ноя 2019
Химки
Tiguan TDi 2020
Спасибо. Завтра попробую
