Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 03.04.2020, 17:22   #1
Автомобиль: Tiguan R-Line 2014 US
cказал Спасибо: 1
Надо ВКЛючить предупр о непристегнутом ремне!
Привет, помогите проблема нетипичная...
Тигуан 2.0 TFSI 4motion 2018 MY америкос
Садишься, включаешь зажигание - среди всех индикаторов (типа тест) не загорается непристегнутый ремень. Заводишь и едешь - не горит и не пищит.
Пытался через кодировку 17 блока - кодировки меняются, "блок" перезагружается, но эффекта НОЛЬ.
В VCDS Long Coding Helper там несколько вариантов - выбираю из выпадающего списка Германия / RoW
ODIS в текстовой кодировке есть "Выкл." / "Исполнение 1" / "Исполнение 2"
Любые варианты кодирования блок принимает, но нет эффекта. Не пищит и не горит.
Затем я проверил исполнители, датчики..:
- контакт в замке ремня отрабатывает ОК (блок видит есть защёлка или нет)
- на приборке индикатор сам по себе есть и тест его "зажигает" (через ODIS)
- датчик присутствия "тела" на сиденье не смог найти где посмотреть, но скорее всего тоже в норме..
ошибок никаких нет
Плиз ХЕЛП - как же включить?
Black_Smoke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2020, 17:30   #2
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 68
сказали Спасибо 49 раз(а) в 32 сообщении
А ресет блока делал?
Отправлено с Tapatalka
lakomka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2020, 20:53   #3
cказал Спасибо: 1
Сообщение от lakomka Посмотреть сообщение
Да. Делал, soft reset.
После внесения изменений потом кодировка в блоке уже другая. Менят туда и братно несколько раз. Все кодировки принимаются и сохраняются.
Приборка 5NA 920 850 B
А где именно посмотреть срабатывание датчика присутсвия "тела" на сиденье?
А если кто-то себе именно в 17 блоке отключал предупреждение о непристёгнутомм ремне, то потом при включении зажигания этот индикатор и не загорается на пару сек как и остальные (как тест)?
Последний раз редактировалось Black_Smoke; 03.04.2020 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2020, 20:54   #4
Аватар для NoBody
Автомобиль: Т2 2020 Sportline 220
cказал Спасибо: 49
сказали Спасибо 278 раз(а) в 159 сообщении
Black_Smoke, обогрев сиденья мне кажется завязан на датчик присутствия тела
NoBody вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2020, 10:51   #5
cказал Спасибо: 1
Сообщение от NoBody Посмотреть сообщение
так а в каком блоке смотреть измеряемые величины по этому датчику?
Старый 04.04.2020, 17:49   #6
Аватар для asspirine
Автомобиль: Tiguan II 2.0TDI
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 628 раз(а) в 133 сообщении
не замкнуты ли контакты, которые идут на замок ремня?
Думаю в этом дело
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2020, 20:29   #7
cказал Спасибо: 1
Сообщение от asspirine Посмотреть сообщение
Думаю в этом дело
нет, я же в первом посте написал, что в измеряемых величинах видно изменение статуса контакта когда вставляешь замок ремня
такое впечатление, что можно отключить не в кодировках, а в адаптации..
возможно в адаптации в 15 или 17 блоке..
Последний раз редактировалось Black_Smoke; 04.04.2020 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2020, 00:16   #8
cказал Спасибо: 11
Извиняюсь, упустил этот момент
Да, есть данный пунк в адаптациях 17 блока. проверьте
cказали "Спасибо" asspirine за это сообщение:
Black_Smoke (05.04.2020)
Старый 07.04.2020, 14:54   #9
cказал Спасибо: 1
Всё заработало сразу. Было деактивировано именно в адаптациях 17 блока.
Спасибо!
Ещё бы сделать, чтобы при удержании кнопки закрытия доводчик стёкол работал автоматически. Ну т.е. чтобы как только пошла дотяжка можно было уже отпускать кнопку и стёкла додягивались сами. А то на другой стороне авто плохо видно и можно недозакрыть.
Старый 07.04.2020, 15:29   #10
Автомобиль: tiguan 2.0 tdi
cказал Спасибо: 74
сказали Спасибо 218 раз(а) в 169 сообщении
Сообщение от Black_Smoke Посмотреть сообщение
попробуйте сделать адаптацию тоже, держать кнопку стеклоподъемника, пока стекло не поднимется до крайнего положения и еще немного подержать
coromate вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
