Прогрев салона зимой
anbars
25 Окт 2009
Как-то я привык, что на холодном ездить нельзя... Что об этом думает ВАГ?
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
shpunt, может конечно на 2.0 можно на 2000 нормально ехать
На 2.0 я на 60 км/ч по городу на круизе катаюсь - 1250 оборотов :)
Добавлено через 26 минут
ВАГ думает, что на холодном ездить можно :)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А ты его просто не прогреешь на ХХ, потому надо ехать. У немцев вообще запрещено прогреваться на стоянках.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Ой, друзья, вы на М-21 не ездили. Или Москвиче!
На моём установлен предпусковой дизельный подогрев. В гараже -5, на улице -10. Завожу, сразу выезжаю. Пока ворота закрываю, включается подогрев. 5 минут езды- стрелка пошла вверх, через 12 минут встала посередине. Далее вступает климат... И никаких проблем.
<Alex>
7 Окт 2008
Чтобы машина лучше прогревалась, лучше кажется поставить вентилятор на минимум(т.е. авто выкл), включит рециркуляцию(это если никого небудет в машине), пока смахивают снег, колеса пинают, сигарету курять, по аське общатся(кто чем занимается ))), после этого сесть в машину выключить рециркуляцию и потихоньку ехать, обороты миним, с ростом температуры двига, можно увеличить обороты и увеличить скорость на вентиляторе. но это ИМХО
А при прогреве авто выключать климат,а потом включ, можно получить головную боли в виде трещины на стекле, т.к. стекло холодное а климат подаст на стекло теплый воздух произойдет перепад температуры. проще на миним поставить скорость вентилятора.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Алекс, на форуме вроде никто не жаловался на термотрещины !
Очень даже неплохие стёкла уВАГА !
Уважаемый leshiy! Возможно, ФВ писал про "езду на холодном" двигателе. Про езду "на замёрзшем" двигателе я не читал.
Тема звучит как "прогрев салона", а не "прогрев двигателя".
Прогреть и разогреть - тоже не одно и то же.
Ясно одно: в России зимой ехать с места на замёрзшем масле нежелательно, небольшой прогрев двигателя никому не повредит, прогреть салон сразу до 20-25` трудно и в движении это происходит быстрее, разогревать на месте движок до нормы стоит только при особо холодной погоде.
<Alex>
7 Окт 2008
Так я и непишу, что стекла плохие, просто может возникнут, особенно у тех у кого есть небольшие сколы, даже самые маленькие. )))
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Так там речь и шла о холодном, а не замерзшем. Когда у меня 12 суток машина морозилась на улице - я завел и минут 15 точно стоял, т.к. было подозрение, что все жижки стали льдом. Через 15 минут потихоньку поехал и около часа катался неторопливо (до 2000 оборотов, не более), чтобы прогреть как следует.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
хотя мне не верится что масло может замёрзнуть в бутерброд...
в гель - это ещё да...
впрочем, есть ещё масло в АКПП, так вот недавно читал совет:
при прогреве зимой надо и АКПП прогревать специальным образом, а именно - пока двигатель греется (в смысле, масло растапливается), надо ручку КПП перевести из положения "P" в положение "N". Это обосновывется тем, что в парковочном режиме циркуляция масла прекращается, а в нейтральном - идёт (конечно же, в режимах "R" и "D" тоже идёт). Главное - ровная поверхность.
Я тестировал это месяц, но никакой разницы не увидел (а где мне её видеть - дыма не было, рёва тоже...), может просто ресурс КПП продляет ?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
LIFAN69,именно должно продлять ресурс акпп. я так зимой постоянно делаю: завожу авто и по 20 секунд переключаю и держу селектор в каждом из положений(P-N-R-D) , чтоб клапана там пооткрывались и масло побегало. ну и потом плюс еду в очень неспешном бережном темпе до прогрева и движка
Vins
18 Ноя 2010
Vins, так может начинать движение после того как обороты падают?
По личным ощущениям, лучше всетаки немного погонять двигатель не выше 1.5 тыс об/мин, если выезжать сразу-тянет плоховато и расход больше
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Я грел в тот раз минут по 5 в N, в D и в R. От греха подальше :)
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Golf5 1.6 АКПП, T@F 2.0 TSI был, Туарег FL 249 FSI 2015
Если говорить строго по теме, то хочу поставить от ДЕФА подогрев двигателя, салона и зарядку АКБ. Раньше на фокусах стоял обогрев салона, вещь стоящая.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Вот-вот! Есть такая тема http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=64202&sid=6b48ada9589a0d0146817e07642b82d9 Только это не от сети в 220 В, а непосредственно от генератора. Цена вопроса - 15-20 тыс примерно.
Обогрев салона дополнительным электрическим обогревателем (феном) http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i307/1010/bf/7759b7026190.jpg.html
Люди сами ставят - довольны!!! Максимальная мощность - 1кВт. Ставится на штатное место, управляется автоматически от CAN-шины. Включается только при заведенном двигателе. Мощность регулируется плавно в зависимости от множества параметров, а именно (если свалить все в кучу): забортная температура, температура охлаждающей жидкости, температура в салоне, нагрузка на генератор, напряжение на аккумуляторе, температура выставленная на климате или кондере, скорость вращения вентилятора, условия исправности датчиков температур, обороты двигателя, условие прошло ли с момента запуска двигателя не менее 10 сек и т.д.
Там есть инфа, что и на бензиновый Skoda Yeti при желании можно поставить (от дизельной модификации, на котором сей девайс штатно предусмотрен).
Может и на бензиновый Тигуан возможно такое воткнуть?
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Ну это маленько не ДЕФА, а ДЕФА вот http://redp.ru/catalog_defa/
узнавал у ОД, можно приобрести самому и у них поставить.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Кстати вот фрагмент интервью с Ульрихом Хакенбергом, вице-президентом VW, отвечающий за техническое развитие.
"- Но ведь есть и куда более существенные проблемы. В частности, в мороз современные двигатели TSI из-за своего высокого КПД очень долго прогреваются, поскольку лишнего тепла просто не хватает на обогрев салона...
- Мы работаем над этим и уже добились определенных результатов при создании большеобъемных моторов. Поскольку им требуется длительное время на разогрев всех деталей, мы внедрили специальную систему термоменеджмента, отключающую на холодном двигателе «лишние» узлы. В частности, это насос охлаждающей жидкости, который вступает в работу лишь при необходимости. Что-то подобное мы, возможно, сделаем и для маленьких двигателей. Впрочем, есть и альтернативный вариант – встроить в систему отопления дополнительный электрический нагреватель. Тогда пассажиры будут находиться в тепле независимо от температуры мотора." http://www.rus-auto.net/articles/p.161.html
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
nikonist, а если просто взять печку от первого "запорожца" ?
она работала даже при выключенном двигателе и стоила копейки !
немцы вечно изобретают то, что в России уже не выпускается...
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Шутите батенька:) Даже не вникнув в суть :mad:
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Только вчера скинули ссылку на эту тему, тоже интересен вопрос применимости в тигах.
ЗЫ. 1000й пост :)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
ЗЫ. 1000й пост :)
Форумчане! У меня Шкода Йети 1.2Tsi, ездит в основном жена с ребенком. В свое время зарегистрировался у вас здесь что бы побольше узнать про Вебасто. Гуру в той ветке очень помогли! Жаль только что с автономкой я в итоге пролетел :( Попытаюсь отдать Вам должок :) В общем я установил на свою машину этот тен, причем мне поставил сам дилер. Проблем при установке практически не возникло - штатное место есть, блок управления увидел умный РТС и принял его кодировку (как и блоки управления двигателей 1.4Tsi и 1.8Tsi на Октавиях). Обошлось мне сиё чудо вместе с установкой в 18 тыс рублей. Нарадоваться теперь не могу на машину! Через две минуты после заводки промерзшей за ночь машины из дефлекторов прет теплый воздух! Короче дерзайте кто мерзнет! Скорее всего на бензиновые Тигуаны тоже можно установить! Кому интересно вот тема про мою машину http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=867
