установка камеры ассистентов в Winter Edition
zeraid
18 Апр 2020
Tiguan II 2020 Winter Edition
Привет!
Стекло менять вроде не нужно. Скажите, там провода уже протянуты? я смогу сам поставить не имея опыта?
Проводов именно под камеру там, насколько я знаю, нет — ВАГ не кладет лишнюю проводку, так что надо будет кое-что протянуть, кое-что нарастить, кое-куда врезаться, купив соответсвующие разъемы и пины помимо самой камеры. Если есть желание, то, конечно, сможете сделать самостоятельно. Придется поразбираться, но это реально, хоть и не быстро. Электросхемы и инфа по разборке салона в том или ином виде есть+гугл. Естественно, нужен некоторый инструмент и руки, растущие хотя бы чуть-чуть выше пояса. Плюс параметрия, кодирование, калибровка - диагностический адаптер+софт+файлы, либо заехать к умельцам за деньги сделать.
Если совсем далеки от делания чего-либо своими руками и изучения технической информации, то лучше сразу обратиться к специалистам.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Проводки точно нет. Сам разбирал недавно это всё, установил скрытый видеорегистратор, от затей с ассистентом отказался. Установить не геморрой, геморрой эксплуатировать это всё и думать об этом, да и бюджет не маленький за не очень нужную фичу.
Ну, тут не соглашусь. С эксплуатацией геморроя никакого нет в принципе, да и бюджет, когда не нужно менять стекло и зеркало, очень скромный нужен - камеру да разъемы с проводами купить. Плюс немного за параметрию с калибровкой, если своих нет.
Кстати не знаю, там на стекле подогрев зоны камеры стоит или это сейчас как-то по-другому сделано, или надо его тоже покупать?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
На прошлогодних всех кому ставил - подогрев был. Дырку чем то нужно затыкать...
zima002
21 Мар 2020
Тигуан 2 WE 1.4 4wd 2020
GREENPEACE
2 Окт 2019
Где-то описали это мероприятие? Ссылкой не поделитесь?
Описывать нечего, там подключить 3 провода в свободные гнёзда блока предохранителей. Есть отдельная тема: Скрытый видеорегистратор.
Вот тут сделал фото:
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=2125394&postcount=211#
zima002
21 Мар 2020
А зачем вам второй регистратор? Там на фото их вроде два.
Intell
23 Ноя 2019
Тигуан 2 we 1,4 dsg6 4wd '19
Всем привет, возрождаем тему.
Поставил в Winter Edition 2019 года камеру ассистентов.
Не могу победить кодировку, прошу помощи.
Купил камеру 3Q0980546S с последней прошивкой 0920. Покупал б.у. с машины 2019 года, продавец говорил, что залита максимальная параметрия. Также купил проводку камеры ассистентов на алиэкспресс.
Подключение прошло успешно - витую пару подключил к CAN шине в синем разъеме в ногах водителя, питание воткнул в свободный разъем в блоке предохранителей (разъем по мануалу для камеры ассистентов SC32 уже был занят, там блок парковки и еще что-то).
Затем подключил ODIS 6.1.0, по этой статье: https://vwcoding.ru/MQB/assistants/ сделал кодировку/адаптацию блоков 19-гейтвей, 9-бортовая сеть, 17-приборка, 44-рейка, 5F-мультимедия.
На кодировке А5, предлагаемой в статье и на других форумах, вылетает куча ошибок: Блок управления закодирован неправильно, отсутствует соединение много с чем и т.п. Калибровку еще не делал (но какие-то значения калибровки с предыдущего автомобиля в камере есть). Убрал в кодировке А5 различные девайсы, которых нет в Winter Edition (типа ACC, SWA, навигации, DLA и пр.). Ошибки связи с другими блоками ушли, но висит ошибка "Блок управления закодирован неправильно".
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Ловите мою кодировку S 0920:
00030706000704010022004681568900D8000E20004000
Она 100% рабочая, со всеми ассистентами
Без нави, но с Side
Благодарности: Intell
Intell
23 Ноя 2019
asspirine, благодарю!
Данная кодировка "как есть" встала на WE без ошибки кодирования, но с ошибками чтения по шине данных. После отключения Side, DLA и Radar Interface осталось только сообщение о необходимости базовой установки.
Опытным путем выяснил, что ошибка кодирования вылетает когда в кодировке выключаю ACC, поэтому пока оставил его включённым.
Далее приступил к калибровке. Повесил распечатанную на 4-х листах А1 мишень для калибровки. Если кому интересно, ниже приложил свои макеты мишени для распечатки либо сразу на формате 1340х960мм, либо на 4-х листах формата А1. Остановился на ошибке базовой установки - Поиск поля калибровки дает неверный результат. Есть подозрение, что низко повесил мишень - 1570мм верхний край, либо же с самой мишенью что-то не так, либо китайский VAS5054a как-то криво работает с UDS...
Буду благодарен, если ткнете как можно обойти эту ошибку
  • стенд_калибровки_камеры_4xA1.pdf
    50.5 KB · Просмотры: 51
  • стенд_калибровки_камеры_1340x960mm.pdf
    60.6 KB · Просмотры: 42
Intell
23 Ноя 2019
Подскажите, пожалуйста, какая высота установки калибровочного стенда?
Я повесил стенд серединой белого квадрата по уровню камеры, а одис послал что камера установлена ниже допустимого.
Прошел шаг вперёд до калибровки - оказывается надо было не умничать в режиме самодиагностика, а просто в режиме ведомой диагностики запустить предлагаемую калибровку)))
Нашел статью по калибровке с помощью VAS6430, но про высоту стенда не вижу там указаний. По мануала стенд устанавливается на некую постоянную высоту (+высота площадки сход-развала) без относительно высоты автомобиля и установки камеры:
Audi Workshop Manuals > A5 > Running gear, front-wheel drive and four-wheel drive > Wheels, tyres. axle align > Lane departure warning (Audi lane assist)
