Замена задних тормозных колодок маленький фотоотчет
VanOdium
22 Мар 2010
MazdaЛексус, колодки BOSCH ??? А разве они делают колодки? :confused:
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Здрассте! да они почти всё делают, по АБС, тормозам, электронике, электрике, топливной аппаратуре и многое из этого поставляют на конвейеры, в т.ч. и немецкие. Наверное сейчас нет ни одного автомобиля, где бы не применялось сразу несколько узлов от BOSCH.
http://rb-kwin.bosch.com/ru-RU/start/productx_s_CS_05_BREMSS.html
Добавлено через 6 минут
Ставь скорей, да отпишись, как тормозить будут. Нам же на них не смотреть, а ездить.:)
у нас пока снегопады и жуткий трафик на дорогах.
С одной стороны, некогда заняться.
С другой, просто пока езжу мало и свист задних колодок не так раздражает.
С третьей, даже если поменять, то проверить качественно пока негде будет. Надо много ездить, а у нас см. п1 :confused:
VanOdium
22 Мар 2010
хренассе, а я всю жизнь уверен был, что они только электрикой занимаются... ))) век живи- век учись...
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Ездить надо... поэтому выбора не было и брал то что есть, а чудом оказалось в одном магазине 1 комплект (не факт что именно для тигуана та как от штатных они отличаются ушками на фото видно) просто подходят...поэтому на цену смотреть было некогда.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
не факт что именно для тигуана та как от штатных они отличаются ушками на фото видно просто подходят...поэтому на цену смотреть было некогда.
не понял, о каких ушках идёт речь? В чём отличие?
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
ла для наглядности старые сфоткаю...все узнается в сравнении, просто в магазине сказали что такие колодки еще подходят на какие то модели...фолькса и вроде ауди...ну так сказали...
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Отчитываюсь.
Паника оказалась преждевременной. Пищало что-то другое.
При снятии РОДНЫХ колодок никакого криминала не обнаружено. Во всяком случае, мне не доложили. После осмотра даже мастер позвонил и уточнил, что колодки ещё весьма живые и нет необходимости менять, по крайней мере до ближайшего ТО (около 9тыс.км).
Но раз уж разобрали, то я решил сменить. Тем более, что новый комплект уже куплен, всё разобрано и по акции не часто можешь попасть.
Итак, родной комплект TRW 3CO615415B сносился таким образом:
view.pic
фотография из Фотогалереи на E1.ru
На внешних половинках, прижимаемых супортами, остаток около 6-7мм.
На внутренних половинках, прижимаемых поршнями, остаток около 4-5мм.
Очевидно, что на внутренних половинках много грязи и окислов. Пластины, приклёпанные к колодкам, даже кое-где отпали, а пластик которыми они обработаны с двух сторон, выдавлен.
Наружние половинки почти как новые.
Общий износ комплекта к 20 тыскм около 50%.
На замену брал комплект BOSCH за 1140р.
view.pic
В комплекте всё как надо. Сделаны очень аккуратно. Надеюсь, свистеть или перегреваться они не будут.
ИТОГО за всё 1620руб.
Кстати, на своём опыте подтвердил, что задние колодки к Тигуану на 100% взаимозаменяемы от Гольфов, Джетт, Пассатов, Кэдди и т.п. близких родственников.
gyrk
4 Фев 2010
Добавлено через 10 минут
Предстоит замена колодок, действительно левое изношено сильнее и внешняя колодка сточилась как то под углом(ближе к оси больше). Вопрос по замене, колодки заменить не проблема, читая мануал не совсем понял, после замены надо ручник обучать, какой программой, где взять??? До ОД далековато и дороговато, есть возможность колодки купить через exist и поменять самому. Проблем с механической частью нет, по электронной только вопросы, опять же какой программой, как и где ее можно найти.
Тигуан 1.4 TSI 08 года.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Здесь уже все расписано. ПО идет вместе со шнурком vag-com последняя версия 10.6.2 вам пойдет 912, а может и 908 цена от 2т.руб и до оригинала.
поздно прочитал эту тему... Вчера менял колодки и был сильно озадачен что вопреки моим ожиданиям ВАГ-КОМ не развел колодки до состояния при котором возможна установка новых. Пришлось монтировкой "дожимать". Пробег на момент замены 51ткм. Я б не сказал что колодки сносились вноль! Автохолд юзаю.
Еще удивило что штатные колодки TRW, те самые что идут на конвеер, треснули до расслоения фрикционной накладки!
Как видите колодка по толщине еще б походила, однако треснула!
Штатная и новая:
з.ы. у меня на задних колодках не было никаких датчиков износа. У всех так?
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
Заголосила при торможении задняя левая колодка, не так что всегда а когда подкатываешься к светофору потихонику дотормаживаешь и звук такой будто уазик останавливается но немного поглуше, визуально накладка изнашивается равномерно остаток еще солидный (пробег 23 тысячи), кстати номер на самой колодке написан 3C0 615 415 C позвонил диллеру говорят нет таких я как нет если вот они стоят но они действительно не бьются в эксисте и других сайтах а вот номер якобы наш 3C0 698 451 F у дилера 2800р в эксисте 2300 а TRW якобы дубликат 1440 вот так. В итоге пока не знаю толи колодки скрипучие, толи на внутренней части неравномерный износ.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Alex83
9 Фев 2011
друзья, а кто на каких пробегал колодки менял? пробежал уже 60000 , обслуживаюсь у диллера. замечаний нет, начал сомневаться в добросовестности мастеров .... раньше менял каждые 30000
Я наверное на 50-ти тысячах менял. 3 колодки были в нормальном состоянии и выходили бы еще тыщ 10, а вот 4-я расслоилась
kkv
20 Мар 2011
поменял и перед и зад на 44 тыщ. Износ равномерный 95% все.
Задние заменил на 70052км из-за 1 колодки остаток 2 млм был. Сейчас пробег 85000 передние ещё 40% остатка.
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
13500 задние :(
неужели так активно катаюсь?
Можно ли поменять задние колодки без Васи диагноста?
У нас в городе в одном автосалоне (не диллеры) меняют колодки по гарантии на тиге монтировкой :)
Ещё удивляются: "Какой ещё VAG COM???"
Видимо там работает Ваня диагност...
DJEN10
18 Апр 2012
Тейково, Ивановская обл.
Tiguan TSI
Может кому пригодиться и мой отчет. Tiguan 1.4 150л. 4 motion.
Заменил задние колодки самостоятельно, выполнял все как по методике -"Вася" в разводке не помог - без монтажки не обойтись. В моем случае спасла помощь соседа устройством для вжатия тормозного цилиндра, с ним заменил колодки на 2 колесе за 15 мин. (заказал и мне выточили такой же по образцу) Внутренние колодки со стороны пассажира стерлись в ноль, со стороны водителя остаток 1,5 мм. Внешние стерлись на половину.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
DJEN10, при каком пробеге то?
