Замена задних тормозных колодок маленький фотоотчет
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
в китае шнурок купите, придет на ближайшее ПО, или для вас это секрет.
Менял сам таким же способом (отписывался выше). Шнурка нет и взять в нашей деревне не у кого. Первую сторону было сложновато. Вторую за 20 мин. Иногда надо применять смекалку...
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Рассматривал покупку данного девайса, но более качественного чем из Китая. Но когда колодка стерлась и начинает скрипеть металл по металлу, тут не до фантазий и лирики. Надо было делать тем что было в наличии. Не вижу в данном действии криминала всем советую у кого нет шнурка и руки растут повыше опы.
zds
20 Июл 2010
Приветствую всех
Подскажите, проехал 44т.км. настала пора первый раз менять колодки. Менять буду сам. Вопросы возникли только по задним колодкам:
1) Читаю, что нужен шнурок. Васи достаточно?
и подскажите если не сложно, куда там заходить нужно чтобы развести цилиндры и запустить тест в конце? не могу ни где найти подробностей
2) Задние диски все в бороздках. Что посоветуете? Менять диски(износ не большой), проточить, или оставить как есть?
Спасибо
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Достаточно.
Для замены задних колодок требуется их развести, поменять, потом свести , затем адаптировать новые,
цитирую автора:
"Подключаешь комп,вкл.зажигание,выключаешь клавишей ручник(снимаешь с ручника,если стоит на ручнике),запускаешь VDSC,заходишь в 53 блок(53 - Parking Brake).Выбираешь Базовые настройки(Basic Settings - 04).Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних супортов звук работы моторов,которые разводят колодки.
Лезешь в супорта и меняешь колодки как обычно.Меняешь обе стороны и собираешь всё на место.
После замены в том же 53 блоке в Базовых настройках вводишь группу 006 и жмёшь GO.Опять сзади слышишь звук работы моторов супортов(это они сжимают колодки).
И последнее,в том же 53 блоке в Базовых настройках заходишь в группу 010(это адаптация колодок).Секунд 30 они сзади пыхтят,работают,потом успокаиваются.ВСЁ!!!Выходишь из блока 53.Выкл-Вкл зажигание.Должно всё работать."
Проточить диски можно, но мало кто может сделать это корректно. Лучше просто снять фаску по краям (если есть) на станке или просто болгаркой при включенной передаче. Вот только не знаю, пройдет ли такой вариант на задних - передние протачивал - машина не уезжает...:)
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
Я в эту тему видео клал как колодки разводить, на 10 странице лежит.
Болгаркой с фибровым диском 5 мин, надо делать на передаче, чтобы колесо крутилось в этот момент, наверно одну сторону полностью нужно поднять.
Приветствую всех
Спасибо
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Товарищи, почему могут сильно греться ОБЕ задние ступицы после замены колодок???? Все сделал как и все......единственный нюанс-после установки колодок-прокачал тормоза педалью,о чем никто не писал......
HEO
1 Сен 2013
Поддомкратил оба колеса, крутятся с трудом......колодки держат ппц(((
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Ручник потыкай туда-сюда несколько раз для начала.
HEO
1 Сен 2013
Все прошло само-видимо, колодки долго прикатывались....
017
11 Сен 2012
Кострома
А у меня такая проблема. При отсоединении фишки от электропривода ручника. Сломался в ней фиксатор. От чего можно подобрать фишку? Кто-то писал на форуме, да найти сейчас не могу.
serso
9 Май 2012
Датчик износа на передней колодке.
017
11 Сен 2012
Кострома
понял, спасибо
