Замена задних тормозных колодок маленький фотоотчет
ЗАХАР
11 Авг 2012
БЕЛ
тиг
в ориг. болты идут всегда!!!по моему даже 2-х водов. и можно обойтись двумя болтами,по одному на сторону,если направляющие нормальные! без всяких приспособ(кромеVASи и нужных ключей) обычной отвёрткой и не каких заусенцев и т.д. и т.п. минут за 15-20 с учётом установки авто на подъёмник!
заусенцев на механизме
это как!? монтировку под пыльник?
Добавлено через 6 минут
ла для наглядности старые сфоткаю...все узнается в сравнении, просто в магазине сказали что такие колодки еще подходят на какие то модели...фолькса и вроде ауди...ну так сказали...
на пассат в6
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
не знаю еще как на Тигуане, а на шкоде без спец ключа цилиндры не сожмешь. Надо одновременно вкручивать и вдавливать
На тигуане вкручивать ненадо. Зато надо развести колодки с помощью шнурка. Потом до конца легко продавить монтировкой
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Можно подробнее про электронную часть, где и как делать.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Ну вот и я дожил до замены задних колодок.
Пробег 20000. Задняя левая внутренняя в ноль, задняя правая внутренняя меньше миллиметра осталось. Внешние примерно на 50% изношены.
На первом ТО дилер предупреждал, что задние внутренние примерно на 65% изношены.
Из инструментов - ноут с Васей, ключи на 13 и 15, балонник с домкратом, монтировка.
По времени заняло около часа на все - развел, заменил, свел, адаптировал.
Колодки взял АТЕ.
Доволен проделанной работой.
Добавлено через 20 часов 55 минут
Кстати, после проделанной вчера работы возник вопрос - а может можно было заменить только задние внутренние, а внешние пусть и дальше ходили бы, там изность только процентов 50? И где-нибудь еще через 20 тыщ заменил бы уже все.
Или так делать категорически запрещено? Менять только обе.
nesh407
10 Ноя 2012
koni-store.ru
Так делать категорически не нужно!
Проверьте и промажте хорошей качественной смазкой направляющие суппортов, и делать это лучше раз в год, больший износ внутренних по 50% может быть из-за сухих пальцев (направляющих).
AndreykA
25 Окт 2011
nesh407, на ТО-1 ОД все проверил, все ОК. Просто повышенный износ внутренних колодок, возможно из-за постоянного использования Автохолда по нашим московским пробкам. Во многих других сообщениях на тему тормозов проскальзывают отзывы, что задние внутренние помирают быстрее всего.
А про возможность оставить молоизношенные (внешние) колодки на своих местах спросил потому, что на сайте Volkswagen Technical Site (http://vwts.ru/vw_tiguan_5n.html) в разделе про тормоза если открыть документ
"Volkswagen Tiguan 2007 - : Тормозная система (rus.) Руководство по ремонту" на 205 станице, то в первом же абзаце видим следующее:
Снятие и установка тормозных колодок
При снятии пометить годные для дальнейшей эксплуатации тормозные колодки. Они должны быть установленны на те же места, иначе возникнет неравномерность распределения тормозных сил между колесами!
Это во первых.
А во вторых направляющие суппорта под резиновой манжетой. Ходят они у меня свободно. А снимать манжету эту лишний раз тоже, наверное, не стоит.
nesh407
10 Ноя 2012
koni-store.ru
Одну из направляющих в любом случае снимают, чтобы откинуть суппорт и поменять колодки. Манжета (пыльник направляющей) тут не причем, снимать её не нужно. По хорошему нужно снимать две при каждой замене и смазывать обе на каждом суппорте.
AndreykA
25 Окт 2011
nesh407, вообще то открутил два болта и снял суппорт без всякого снятия направляющих. Может чего не по технологии сделал, но так проще, как мне кажется. Да и в вышеупомянутом документе, опять же, ни слова про снятие направляющих при замене колодок.
AndreykA
25 Окт 2011
Ну что, умы. Нет мыслей по поводу возможности оставить годные к эксплуатации колодки на своих местах, а заменить только изношенные?
Документация VAG вроде позволяет это делать.
Ну и маленькое дополнение. В оригинале колодки стояли TRW, если кому интересно, ну и для статистики.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
смысл? Все равно колодки комплектом покупаешь. Где экономия? Только лишний раз в тормоза лезть.
AndreykA
25 Окт 2011
StasR, я не утверждаю, что так надо делать, и не с экономической точки зрения смотрю. На всех предыдущих машинах менял целиком комплектами.
Просто перед заменой нашел этот документ ВАГ-овский и сам сильно удивился, что это прямо таки рекомендация к действию.
Вот и спрашиваю мнения, может это нормальная практика, о которой я с моим 13-летним стажем эксплуатации различных автомобилей даже и не догадывался.
Или, может, конкретно к Тигуану она применима?
В жизни можно абсолютно все..но что-то только раз :)
Gennadiy62
26 Мар 2012
Tiguan II 2,0 TDI
vlas
15 Окт 2008
Чтобы компенсировать неравномерность износа внутр и внеш задних колодок, где-то на 30000км, когда внутренние стёрлись более чем на половину, поменял внутренние и внешние местами при очередной межсезонной смене колёс. В результате к 55000км все колодки подошли равномерно к остатку в пару мм.
AndreykA
25 Окт 2011
SMax, не вижу причин иронизировать над моим вопросом.
Я же привел ссылку на документ не с околоавтомобильного научно-популярно-фантастического журнала, например того же "За рулем", а с сайта с технической документацией на ФВ, ссылки на который очень часто приводятся в том числе и на нашем форуме.
И если я, меняя колодки самостоятельно, включил в работу свои ум, логику и опыт и поменял комплект целиком, то какой-нибудь молодой механик слесарного цеха у ОД, руководствуясь данным документом, возьмет и поменяет только одну колодку, так как остальные еще не сильно изношены. И денег возьмут, как за замену всего комплекта, и кто-то может быть тем самым, кто попробует это, но только один раз.
Либо, если это написано в руководстве по обслуживанию и ремонту тормозной системы, действительно ФВ допускает замену только сильно изношеных колодок и никакого влияния на безопасность автомобиля это не оказавает.
Экономическую сторону вопроса я не рассматриваю. Только безопасность.
Ну увидеть на подъемнике, что внутренняя колодка задних дисковых не поменяна все-таки реально, посему смело можно ставить вопрос о неустойке если сервис на такое решится. Да и сомнительна такая идея ибо как уже Вам сказали колодки берутся комплектом посему и меняются также, никто не будет откладывать колодки разных фирменных комплектов дабы потом кому то втюхать, учитывая что многие клиенты привозят свои :)
