Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
SVKokorev
21 Июн 2012
Томская обл., г. Северск
VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
Адаптер сначала поставил криво - металлическая полоска наружу попала, потом переставил, так что при установке давить сильно, но убедиться, что ровно
Есть такое дело. В адаптерах Алки внутри шибко тонкие напрявляющие, в которые металлическая часть дворника попасть должна. Перед установкой переходников от Алки всем советую сначала переходник на щетку в руках примерить, чтобы понятно стало, как ее туда вставлять.
Тогда на авто все встанет ровно и зафиксируется надежно.
Ребят,а кто-нибудь пользуется размораживателем стекол?Крутая вещь,кстати.Тигуан же на холостом медленно греется,а ехать надо как-то.Так им побрызгал,и через пару минут чистое стекло.Я купил какой-то Антилед за 70руб.Может кто еще что-нибудь посоветует?
Я заливаю в обычный опрыскиватель омывайку для -30, ну иногда еще и спирт туда ливану. Пользуюсь и как размораживателем стекол и как средством для очистки госномеров.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Сегодня с первым снегопадом наконец поставил зимние alca и сразу заметил очень неприятную особенность - водительская щетка при взмахе дворниками с ходом вверх стирает все идеально, а когда опускается вниз - все жутко размазывает...у кого еще с этими щетками был такой косяк или мне одному так повезло?...единственное - еще грешу на установку адаптера - может не той стороной установил? Или это не имеет значения (ну то есть какой стороной стоит щетка).
Я поставил так: 20131128_193714.jpg
Или надо было так: 20131128_193641.jpg
А также заметил в адаптере странные прорези с внутренней стороны: 1.jpg 2.jpg
Они при установке адаптера должны оставаться пустыми, как у меня? Или в них должны вставляться части крепления щетки?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Я поставил так: Посмотреть вложение 20716
Или надо было так: Посмотреть вложение 20717
А также заметил в адаптере странные прорези с внутренней стороны: Посмотреть вложение 20718 Посмотреть вложение 20719
Пользуясь такими же щетками-проблем нет. Цена в 370 рэ за к/т просто радует кошелек и чистят очень даже неплохо!
А адаптер у них как я понял без разницы как вставлять. Они и так и так вставляются!
Dr.FIRE
23 Июн 2011
да адаптер понятно что любой стороной вставляется...я просто думал, можт щетки надо какой определенной стороной ставить...или без разницы? Потому что слишком уж странно водительская у меня трет - вверх идет идеально, а вниз все размазывает, что просто пипец!
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
У меня такого не было. Собрал-поставил-трут. Попробуй поменять где брал на другую. Должны поменять без проблем.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Стажер,брал в экзисте...так что поменять без вариантов - новые возьму если что...причем мажет только водительская - пассажирская без проблем!
SVKokorev
21 Июн 2012
Я поставил так:
Ну по-правильному вроде так надо.
В эти прорези части крепления можно только с дуру запихать, ИМХО.
Самвел
29 Ноя 2013
Тигуан TF 2,0 TDI
Коллеги доброго времени суток всем!
Я позавчера поставил себе на тигуалн 2013 г.в. дворники ALCA c адаптером верхний замок (TOP LOCK). Все подошло, дворники работают очень тихо, в салоне их не слышно, а цена 622 р.
Состав комплекта : 071000 ALCA 290,00 руб
074000 ALCA 252,00 руб
адаптер для щеток с верхним замком W30022/0 80,00 руб.
Щетки куплены в автодок, а адаптер в Юлмарте http://www.ulmart.ru/goods/352127.
Итого комплект немецких щеток, не хуже Бош (made in Cina) стоит всего 622 рубля..
Единственное, если присмотреться то заметно что стоят адаптеры на дворниках..
voldemarushka
18 Мар 2012
Кемерово
То же взял в экзисте... Неужели такая порнография должна быть? Кстати вставил адаптер кое-как, с силой...
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/1/1/5/4/3/WP_20131129_005.jpg
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Решил сегодня свою проблему с отвратительной работой водительской щетки alca. Просто переставил адаптер другой стороной и соответственно щетка перевернулась - теперь она при ходе вверх мажет, а при ходе вниз все идеально вытирает...если честно - был очень удивлен такой работой продукции этого производителя, т.к. раньше очень часто пользовался их щетками. Стояли и на сонате, и на фокусе...но может все-таки брак...так что даже такой производитель не застрахован от брака!
Кстати - тоже вставлял адаптер с силой, но у меня на фокусе стояли щетки heyner точно с таким же адаптером - тоже поначалу боялся вставлять, но на тигуан когда адаптер приделывал, уже знал - как он будет вставляться!...и кстати - когда я поставил адаптер также, как у тебя на фото, только тогда щетка стала нормально тереть - с ходом вверх мазать, а с ходом вниз - все стирать...а пассажирская стоит другой стороной - работает отлично
evgen66
7 Апр 2011
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Поддался на хвалебные отзывы о Алко и тоже заказал :ag:
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Куда мир катится? Когда 2-2,5 года назад я написал про алку, меня чуть ли не тухлыми помидорами закидали, а теперь смотри чЁ твориться.
Puris
9 Фев 2013
Солнцево
Tig 2.0 TSI S&S 170+
Уже смирились, что все "немецкое" в Китае делается, иногда в Калуге:)
Тоже, наверное, попробую, положусь на Bora - года нет родным щеткам, очень плохо в -4 уже. Пока не нашел для нас зимней (каркасной) альтернативы:confused: Даже у ОД при случае спросил - "мы ничего не продаем не рекомендованное производителем"
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Года нет родным щеткам - это еще успех!! Оригинал я сменил через 2 месяца эксплуатации это при том что машина пришла летом а пользоваться я начал ими ближе к осени, потом swf - месяц, потом думаю вот китайцы скоты куплю валео (1300 рэ) ну эти уж точно до лета будут ходит, а тут БАЦ - 3 недели и всё!!!:mad: какого чёрта!!!! Взял алка с уверенностью что их хватит на пару недель, потом выброшу, а они трут и трут. Взял на всякий случай ещё к/т - вдруг и их китайцы начнут подделывать:D
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
поставил родные. пока трут хорошо...
SVKokorev
21 Июн 2012
Видать, народ поменял эстетику на практичность и деньгосбережение :)
боже, как не красиво всё это смотрится
Если за рулем авто смотреть на дорогу, а не на дворники :confused:, то этой "красоты" не видно.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Поставил сегодня Алку зимнюю. Подтверждаю: левая щетка трёт в режиме "вверх тру - вниз нет" переставил наоборот и вуаля - "вверх мажем - вниз чистим"!! Поменял пару раз на новые - итог один. Правая чистит отлично. Чё за нах..? Непонятно! Поставил чтобы вниз чистила - посмотрю через пару дней как будет чистить. Кстати брал их в южке* по двести рэ за штуку.
(Южка - рынок южный порт)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Стажер,точь в точь моя ситуация...тоже переставил - стало все отлично тереть - вверх мазать, вниз все стирать...сегодня весь день по городу мотался - грязи много, щетки трут отлично...так что получается - водительская щетка односторонняя... :confused:...или просто косячная!
