Про тормозные колодки и их замену
Статус
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
grindewald, к сожалению это не всегда так, попадаются на самом деле скрипучие TRW, уже убеждался на собственном опыте.
Возможно. Сам люблю Ferodo (Premier FDB, красная упаковка), и тоже попадались скрипучие. Но я не поверил, что смазка поможет, а мой товарищ поверил. Купили мазь, разобрали, промазали - скрипа как не бывало!
П.С. Про смазки, кстати, отдельная тема. Желательно знать, чем смазывают тормозные механизмы, и не использовать графитку и литол везде и всюду ;)
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
grindewald, графитку вообще в суппорта совать нельзя ни в коем случае, они при высокой температуре просто коксуется и превращается в вязкую жижу.
Литол не пользую, использую в смазке направляющих Castol LMX.
евгенsubaru
9 Фев 2012
спб
субару
получается у многих идет не равномерный износ колодок и считаете это нормальным положением дел?
колодки должны стачиваться одинаково, если нет значит суппорт как то не нормально себя ведет, его перекашивает и клинит , как следствие с одной стороны он лавит сильнее а с другой просто нет, во время то, если есть не равномерно изношенные колодки надо просто все прочистить, при необходимости сделать ремонт суппорта
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
евгенsubaru, для многих людей смазать направляющие суппорта это непосильная задача.
zhuchok380
4 Окт 2010
задние колодки поменял на 90 000 зашаркали... внутренняя правая в ноль... передние на 95 000 износ - 70% (душа не выдержала) на зад поставил оригинал, а на перед (покупал позже) Brembo - честно понравились... по цене дешевле... не скрипов и тормозит также... Износ тормозного диска шикарный... без единой полосы... задние все в полосах...
евгенsubaru
9 Фев 2012
спб
субару
и не понятно распределение тормозного усилия- у всех авто стачиваются в начале перед, а зад уже потом, хватает зада на 2 а то и 3 комплекта переда, тк перед более нагружен, физика
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
евгенsubaru, многие пользуются автохолдом, отсюда и быстрый износ задних колодок.
VAVA
10 Окт 2009
евгенsubaru, Научитесь пользоваться поиском,
тема обсосана до дыр!Неравномерный износ задних:
работа системы безопсности,чем выше скорость в повороте и чем
круче оный,тем активнее работа этой системы.
евгенsubaru
9 Фев 2012
спб
субару
а на других авто системы значит не работают?))) это отговорки сервисменов не желающих решать вопрос.
лан, тесть уже заказал - обратной дороги нет, посмотрим как поведет у него , может и скобы заменим на машинки, если тормозов хватать не будет
VAVA
10 Окт 2009
евгенsubaru, Электронная программа стабилизации или, как ее обычно называют, система стабилизации движения. Срабатывает ESP в опасных ситуациях, когда возможна или уже произошла потеря управляемости автомобилем. Путем притормаживания отдельных колес система стабилизирует движение. Она вступает в работу, когда, например, из-за большой скорости при прохождении правого поворота передние колеса сносит с заданной траектории в направлении действия сил инерции, т.е. по радиусу большему, чем радиус поворота. ESP в этом случае притормаживает заднее колесо, идущее по внутреннему радиусу поворота, придавая автомобилю большую поворачиваемость и направляя его в поворот. Одновременно с притормаживанием колес ESP снижает обороты двигателя. Если при прохождении поворота происходит занос задней части автомобиля, ESP активизирует тормоз левого переднего колеса, идущего по наружному радиусу поворота. Таким образом, появляется момент противовращения, исключающий боковой занос. Когда скользят все четыре колеса, ESP самостоятельно решает, тормозные механизмы каких колес должны вступить в работу. Время реакции ESP - 20 миллисекунд. Работает система на любых скоростях и в любых режимах движения.
Данная система пока является наиболее эффективной системой безопасности. Она способна компенсировать ошибки водителя, нейтрализуя и исключая занос, когда контроль над автомобилем уже потерян. Безусловно, ESP высокоэффективная система, но ее возможности не безграничны.
евгенsubaru,Видемо на автомобиле субару:не так тонко и эффективно работает,как на ФФ.
Зачем искать блох в густой шерсти новых технологий?
Попробуйте форумы субару,очень много нового и интересного узнаете
о своём авто.
MobyDick
14 Сен 2011
Прошел вчера ТО 15000. Итог: износ правой задней колодки 90%. Объяснение дилера - в какой-то момент забилась грязь и заклинил суппорт. Стоимость работ и колодок у дилера 2000р.+ 4000р. Суппорта и прочие тормозные механизмы проверили, вроде все норм. Сейчас заказываю колодки на экзисте и буду ставить в каком-нибудь сервисе..
zhuchok380
4 Окт 2010
MobyDick... Вы бы для полной уверенности заехали в сторонний сервис и попросили бы снять колесо и поднять машину на подъемник и самим удостовериться что износ колодки 90%!!! если бы суппорт заклинило, у Вас загорелась бы ошибка!
хотел на выходных заменить задние колодки. Развел их вагкомом, высесил колесо и снял его, начал отворачивать крепление суппорта, а там надо ключом на 15 придерживать а на 13 крутить... На 15 у меня не оказалось под рукой :(. Посмотрел износ внутренней колодки - осталось 4мм приблизительно до железки. При этом пробег 50ткм, до этого колодки не менял
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
MobyDick
14 Сен 2011
Разбортованное колесо и колодку я видел живьем.. на компьютере тоже ошибок никаких не было. Дилер сказал, что это вообще у них первый подобный случай. буду надеяться, что это действительно была какая-то лютая грязь..
drew
10 Апр 2013
Коми
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП.
При замене коолодок поставил Делфи, т. к. в наличиии других не было, а диск пострадал! Пока отрицательного сказать не могу: Замена по времени одна и та же, не скрипят, возможно пылят, но торморзят! в перспеуктиве замена на ATI Ceramic.
drew
10 Апр 2013
Коми
А как насчет jurid ?
Вроде ставят как за оригинал на BMW (не факт): немного пылят (зато диск целее), у некоторых поскрипывают (тож терпимо при такой цене), некоторые в восторге и других не ищут.
На Дельфи пока нареканий нет: пылят (см. выше), не скрипят, тормозят: что ещё нужно при цене в 900 рублей?:)
Andrew19792611
25 Мар 2014
Липецк
как узнать какая тормозная система стоит, помогите????
vlas
15 Окт 2008
Так вроде у нас ТРВ без вариантов...
andrewam
26 Ноя 2011
Tiguan S&S
Хочу предупредить, относительно износа задних. Со мной произошел неприятный казус. Официалы на ТО сказали - надо менять. Насчитали что-то там 8000 р.
Поехал к неофициалам - сказали 4000 р., но менять не надо! У вас износ 30%! Ездите еще спокойно.
Приехал через пол года на замену, к ним же. Посмотрели - опять говорят - менять не надо еще! У вас износ 40%! Еще можно ездить и ездить!
И буквально через неделю - что-то жестко заскрежетало сзади при торможении. Опять поехал к этим кренделям.
Посмотрели - говорят - это у вас внутренние в ноль стёрлись! Наружные слабо изношены, а внутренние - в ноль!
Я говорю: я же у вас неделю назад был?
Ну, говорят, ребята значит не развели, не посмотрели...
:aq:
Выводы:
1. Нельзя верить визуальному осмотру колодки снаружи.
2. Требовать тщательного осмотра внутренних колодок.
Статус
