Скежет при торможении
L1SS_80kg
19 Окт 2010
Похоже с такой проблемой еще никого не было, "приятно быть первым".
Пару недель назад первый раз проявилась такая проблемка, при нажатии тормза появляется скрежет, как будто вместо колодок металлические щетки, а при начале движения появляется странный звук, чтото типа бук-бук-бук-бук-бук, при ускорении звук тоже ускоряется. Второй раз проявилось сегодня. Пичем появляется не постепенно, а резко, раз и все. Через километров 5 все пришло в норму в обоих случаях. Смотрел диски с наружой стороны, все вроде нормально, ровные блестящие, без видимых дефектов. Что же это может быть? Тормозной цилиндр? В любом случае наведаюсь к официалам, пусть смотрят.
ЗЫ ездил 2.5 года на цивике 4Д, ни одной проблемы, всегда все работало и ехало. Думал что покупаю более дорогой и качественный авто. На тиге уже поменяли помпу по гарантии, стучит опора, на морозе на лежачих полицейских подвеска скрипит как телега, вот теперь еще тормоза... Пробег 3тыщи :(
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Пару недель назад первый раз проявилась такая проблемка, при нажатии тормза появляется скрежет, как будто вместо колодок металлические щетки, а при начале движения появляется странный звук, чтото типа бук-бук-бук-бук-бук, при ускорении звук тоже ускоряется. Второй раз проявилось сегодня. Пичем появляется не постепенно, а резко, раз и все. Через километров 5 все пришло в норму в обоих случаях. Смотрел диски с наружой стороны, все вроде нормально, ровные блестящие, без видимых дефектов. Что же это может быть? :(
В свое время одной из причин почему я продал Golf 5 -это попадание камней в тормозной суппорт , скрежет страшный , несколько остановок в дальной дороге , особенно когда дороги ремонтируют , было нормальным делом .... На Тиге пока не было , может ты и будешь первым
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
L1SS_80kg, между колодкой и диском попала гранитная крошка, которой дороги посыпают. было такое.
L1SS_80kg
19 Окт 2010
Тоже подумал об этом, но второй раз уже и к томуже звук по ощущениям из одного и тогоже места, гдето спереди слева, прям перед водителем, сомневаюсь что гранит... У тебя само прошло или процедуры были?
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
99% какая нить хрень попала... Обычно само проходит - методом вылета или стирания.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
L1SS_80kg, прошло само. но на диске образовалась в итоге выемка по кругу. крошка сделала распил на диске. (было на другой машине. не на Тиге)
но чтобы этого недопустить - лучше как можно быстрее снять колесо и снять колодки и посмотреть.
paul70
1 Сен 2010
У меня тоже часто бывает зимой, когда после долгой стоянки начинаешь движение, первые может 3-5 минуты при торможении тоже неприятные звуки типа громкого шуршания, потом проходит. Причем звук и слева и справа. Обмерзают что-ли? Есть еще у кого такое? на других машинах не замечал, фича или баг это ?
nar
28 Май 2010
У меня то же самое. Это лёд. Утром при торможении, скрежет похожий на металл. Через минут 5 всё проходит. Сейчас в городе около 0. Проехал по луже. Поставил на стоянку, утром приморозило...как-то так...ещё большой перепад температур от 0 до -10.
cOsper
23 Авг 2010
Мск, Преображенка
VW Tiguan 2.0 TDI
У меня также, когда первый раз услышал этот звук, вышел, пощупал тормозной диск - а он в какой то гадости, которой дороги посыпают. Ещё похожий звук будет, если между колесом и подкрылком собралось столько снега и наледи, что малейшее движение подвески, например, торможение, вызывает соприкосновение колеса с этой наледью.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Та же хрень бывает периодически после довольно продолжительной стоянки (от недели и больше), причём не только зимой, но и осенью было такое(может последствия влаги ?), эдакие скрежещущие звуки. Пропадают буквально после пары притормаживаний и больше за время поездки не появляются.Хотел съездить к сервис, но решил оставить до очередного ТО. Что то мне подсказывает, что автохолд "прикладывает лапу" к этому скрежету...
P.S. Машина хранится в гараже , где температура ниже +2 не опускается даже в сильные морозы.Так что наличие льда исключается.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
скрежета никакого нет. а вот поскрипывают - да. на скорости 0.1 км.ч. (перед самой остановкой). так почти на всех автоматах ведут себя колодки.
paul70
1 Сен 2010
Автохолд вряд-ли, я вообще им не пользуюсь и на ручник зимой стараюсь не ставить. Звук не скрежет, а скорее громкое трение или шуршание, но поскольку явно не один пока заморачиваться не буду. Но летом и осенью такого не было точно
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это было изначально. особенно во влажную погоду скрипы перед самой остановкой на скорости 0.1 км.ч.
alienroy
26 Ноя 2010
Калининград
Народ, вы меня удивляете. Неужели ни кто не видел, что после непродолжительной стоянки (от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от погоды) тормозные диски покрываются легким налетом ржавчины?!? И происходит это на любых марках авто. Поэтому, при первых двух-трех нажатиях идет небольшой скрип. Ржу счищают колодки. И ВСЕ!!!!
Кстати, лично я по этой ржавчине "диагностирую" работу колодок (суппортов). Было один раз, все диски тормозные чистые (блестящие), а один в ржавчине. Поехал в сервис делать профилактику суппорта.
Yuriis
18 Янв 2011
на моем авто (не Тиг) такие звуки предвещают о скорой кончине фрикционных (тормозных) накладок (колодок).
lucky
17 Июн 2010
Киев
Появилась та же байда...и даже без мороза при выезде из гаража тормоза с металлическим скрипом..3-5 торможений и все проходит...во влажную погоду скрипа нет...пробег всего 11 тыщ...:confused:
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Доскрипелся, замена задних тормозных колодок, внутренние , особенно пассажирская сторона в хлам, передние в норме, я в шоке, обычно передние быстрее изнашиваются, и вообще с нашими колодками, особенно задними, надо быть на чеку, что то немцы не додумали, по словам мастера, на многих тигах, срывает накладку на малых пробегах, так что если что и заскрипело- обрати внимание, если на диске появился желтый налет- то это накладки нет, пошел метал об метал тереться. Сигнализаторов износа на задних колодках нет. Экономия хренова.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
У самого недавно то же самое было. Доездился до того, что на тормозном диске аж риска появилась. Также задние внутренние стёрлись. Пробег 44000 км. Мастер сказал, что 50\50 Тигуаны приезжают - у кого-то первее передние стираются, у кого-то задние.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
всем привет! друзья такая же проблема: при торможении и почти полной остановке что то спереди конкретно трёт. звук очень похож на "пустые" колодки, но износ у них как максимум 50% и они ещё в живом состоянии. попадание камней отмету сразу - сталкивался с этим - не похоже. ощутимо сказывается торможение со 100 до нуля - в конце тормозного пути явно, что то там 'хрумкает" и ''скрежетает" отчётливее! что за нах...???? уже и разобрал-собрал, и официалы смотрели а результат нулевой:mad: может кто подскажет куда лезть надо?:az:
KERMIT_KLEIN
14 Окт 2014
тоуарег
было так, когда тормоза горячие, да же очень горячие и почему то гнулся защитный диск и терся, остывал - гнулся обратно
Добавлено через 34 секунды
а смазку антискрип тормозов никто не пробовал?
