Тормозные диски - выбор и замена
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Solodov, ты по кругу менять собрался? Какой бюджет получается? У самого скоро предстоит первая замена дисков, вот почитываю:)
Только перед , зад пока менялись только колодки ранее на TRW ( он же текстар в девичестве ). Но при замене дисков сзади тоже возьму назад : диск галфер+ АТЕ керамик. Должно получится и разумная достаточность и эффект не пылящий и не скрипящий. Бюджет на передок: 5872 руб диски+4769 колодки =10641 руб.
Тем более что не вижу смысла в power disk, да и сам производитель предупреждает , что их лучше не совмещать с керамик из-за шумовой комфортности.
Задних Power не видел, передние Power у меня прекрасно работают с TRW DTE (ничего не ведет при любых торможениях и износ за 30тыс только половина примерно) Раньше передние колодки менял раз в 30ку железно на любой машине :)
Solodov
27 Окт 2011
Задние power должны быть в природе , так как АТЕ пишет , что остановка таких дисков только на заднюю ось запрещена без установки на перед.
Да вроде есть как ни странно, но Galfer аналог простых ATE, продукции с проточками у них в ассортименте нет
21 Сен 2016
Тигуанчик
на оф. сайте GALFER , мне такие выдаёт , можно и ATE глянуть;)
GALFER
ATE
судя по сайту есть ATE PowerDisc. и задние и передние ;)
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Езжу уже полтора года на них 24.0312-0169.1
...так как АТЕ пишет , что остановка таких дисков только на заднюю ось запрещена без установки на перед.
Проездил почти год в таком режиме - дискомфорта не заметил.
39rus
5 Май 2013
Мос.область, г. Железнодорожный
Tiguan 2.0TSI 4WD
Подскажите, после установки новых дисков+колодок, их надо каким то образом обкатывать?
Поставил новый комплект АТЕ (диски АТЕ Power + колодки АТЕ обычные). Через месяц (километров 100 проехал) после экстренного торможения всего лишь с 80 км/ч до 0 км/ч диски перегрелись и повело. Результат - мусорка. Возможно, надо было ставить колодки с керамикой. Может притереть не успел, может бракованная партия. При чем, суппорта перебраны "от и до".
Вот теперь сижу, голову ломаю, что брать...
Кто-нибудь имел опыт с тормозами NiBK (Tokyo, Japan)?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ну тут несколько вариантов может быть, поддельные ( где покупали?), ну и обкатка нужна, также может при замене что то не так сделали:confused:
Левак видимо, я со 150 км/ч экстренно оттормаживался на КАДЕ и ничего, а тут всего 80км/ч. Правда когда заменил диски на ATE Power и колодки на TRW DTE первые 100-200км ездил без резких отормаживаний, тормозил плавно без тапки в пол...
Митька
16 Фев 2014
Подскажите пожалуйста,задние тормозные диски комплектом идут (2 шт.в одной коробке) ?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
вот такая история, до этого в своей практике не встречал:
Менял резину, обратил внимание на диски. Рабочая поверхность не по всей поверхности (на всех четырех). По краям следы довольно таки сильной коррозии. Износ дисков норм, до замены еще походят.
Тормоза работают без замечаний.
Фото прикладываю.
В сентябре при ТО у ОД замечаний не было, проверяли колодки на предмет замены.
На всех старых машинах до этого (а их была не одна), диски изнашивались всегда по всей поверхности, а здесь?
Выход проточка и замена колодок по кругу? Или замена на новье выльется в те же деньги. Все таки тормоза.
С учетом того, что гаража нет, снимать на улице диски, нести "знакомому токарю", и потом опять собирать на стоянке не впечатляет.
Может кто подскажет вменяемый сервис по тормозам на северо-западе?
    93 KB · Просмотры: 277
    92.5 KB · Просмотры: 237
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
лучше новые купите
Добавлено через 33 секунды
ATE точно есть 2шт. в одной коробке, но цена за один пишется :)
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Кто нить такие JZW615301H пробовал?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
ips, я задние экономи поставил с такими же колодками, диски как диски))
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Фото прикладываю.
Такая же история, думаю менять на новые.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
