Тормозные диски - выбор и замена
Baloo73
8 Окт 2010
Что лучше взять GDB1763DTE + DF4558 или BREMBO P85109 + ZIMMERMANN 100331520 ?
Zimmermann себе взял передние - отличное качество, родные Немецкие.
Задние тоже думаю взять его же.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Подскажите, как правильно называется ключ, который необходим для замены задних дисков? Я имею в виду болты, которые крепят скобу суппорта.
А то собрался тут менять диски, все разобрал.. и.. нашел у себя такую звездочку только с размером 60, а там больше (видимо, 65 или 70).
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
vlas
15 Окт 2008
Точно Spline. Размер не помню.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Не.. посмотрел в инете Spline, точно не он.. Видимо, 12 Point и 12ти гранник по-русски
Вот http://forceauto.com.ua/img/goods_set/73706-.jpg
Я нагуглил, там М14
М14 - это, наверное, резьба/диаметр болта, а мне нужно размер ключа)) У меня в наборе был максимальный размер такого ключа - 60. А там еще больше. Вот не знаю, 65 или 70, чтобы правильно купить..
Хотя, может, и правда они маркируются по размеру болта, а у меня в наборе они неправильно были промаркированы или лежали не на тех местах..
Все, нашел на пассат-клубе - "12-гранная М-14". Всем спасибо)
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
В общем, вдруг кому-то пригодится.. название - звездочка М14.
Купил на авторынке в отделе инструмента насадку/головку с такой звездочкой за 250 руб.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Не нужно слепо верить тому, что написано ;)
Ну как я и говорил Сплайн М14 :ag:
    24.1 KB · Просмотры: 63
EdWind
14 Янв 2012
VW Tiguan 2019 Hi 220
В Экзисте предлагают оригинальные передние тормозные диски с номером
VAG 5Q0 615 301 F.
На нашем форуме такого номера не нашел.
Что это за диски, может кто-нибудь поделиться впечатлением?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
все обычно не оригинал ставят.. смысл переплачивать)) скорее всего замена артикула или производителя...
DOCDRE
11 Янв 2014
Люберцы
Volvo XC60, D4
На первую замену колодок поставил на перед Циммерманы - скрипели страшно. Было ощущение,что едешь на телеге. На 80 тыс. повело один диск, взял не замену колодки и диски ТРВ. Сейчас, 100000 км, тишина. Так что - рекомендую
raror
7 Авг 2013
Может в первый раз с цимерманнами забыли положить противоскрипную смазку, а во второй раз не забыли? :)
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
пробег близится к 120 т.км. подходит время к второй замене колодок. первая была на 55-60 т.км.
мастер на предыдущей замене масла и параллельной диагностике ходовой и т.п. тоже сказал, что на очередном ТО готовьтесь к замене колодок и, наверно, дисков заодно.
а тут слышал о проточке дисков... вот думаю, стоит ли игра свеч?
вроде как и разница не сильно велика. проточка на ось - 3500, комплект дисков - 6000. но с другой стороны, если есть возможность не переплачивать.
хотя и безопасностью пренебрегать нет желания)))
может кто сталкивался?
DOCDRE
11 Янв 2014
Люберцы
Volvo XC60, D4
Не экономьте на безопасности. Не стоит оно того.
Если износ дисков достиг предела т.е 22мм и меньше по толщине(для передних и вроде 11мм для задних), то что там можно протачивать? ))) Да и цена вопроса даже если брать навороченные(дырки, проточки) будет тыс 7 если простые то 5..Не та экономия :)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
однозначно замена дисков...
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
DOCDRE,
SMax,
liubov,
Спасибо, друзья)))
alex7777
Фольксваген
Согласен с тобой, не вижу смысла переплачивать
kNmpa
20 Май 2010
clja
Вроде Galfer B1.G225-0158.1 и Ate 24.0125-0158.1 почти одно и тоже? не? можно брать Galfer? Чуть дешевле все же
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Я купил себе ате вкруг) думал над ними почти год
    80.9 KB · Просмотры: 413
