процедура замены топливного фильтра, бензин
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Сетка от Матиза есть в магазинах для корейских авто. Цена копеечная.
Старый сдёрнул новый воткнул
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Родной фильтр крепился за счет 3-х защелок, а матизовский будет крепиться только за счет посадочных отверстий.
    94.4 KB · Просмотры: 153
    95.6 KB · Просмотры: 132
    93.9 KB · Просмотры: 135
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Надёжно будет сидеть?? Не слетит??
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Сел нормально, на матизовском есть спец. посадочное отверстие (в котором есть как бы защелка что ли), которого нет на оригинале (отметил красным). На насосе под него есть выступ (тоже выделил красным на другом фото).
    94 KB · Просмотры: 175
    95.8 KB · Просмотры: 173
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Спасибо уже купил ... Только беда оказывается в самом фильтре тонкой очистки:(( он сука стоит как ТНВД
У меня трабл с фильтром тонкой очистки появился на 130000км. Менял целиком.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
не оригинал не такой дорогой
Вообщем была беда такая : Машина на холостых иногда глохла перед тем как заглохнуть и дергалась.. так же и на ходу на на включенной скорости на светофоре могло быть тоже самое.. заметили сделали диагностику оказалось механическая ошибка ТНВД.
Купил поменяли ТНВД.. машина иногда дёргает и на скорости может заглохнуть..по прежнему..
Вскыли топливный насос сетка черная ... Снял сменил на новую от Матиза...- глохнет и иногда дёргается..
Залезли в другой банк сменили фильтр топливный тонкой очистки...- всё ровно иногда дёргается и глохнет..
Промыли фарсунки заменили свечи- тоже самое...
Комп показывает слабое давление самого насоса с бака..
Тоесть при работающем двигателе показывает 50-45 бар давление это с ТНВД включенным, а отключив фишку с ТНВД машина должна работать на давлении с самого насоса и там должно быть ну 5-6 бар... А у меня показывает 2.7-3.2 бара ...вот и как-- меняется этот насос к сам или же всю байду в сборе брать?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Korich, бери уж всю байду в сборе лучше, а то мало ли что, не поможет, будешь потом опять гадать. Может там не насос, а какой-то клапан не держит давление. Насос он ведь электрический- он либо работает, либо нет.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Х.з я уже всё поменял остался насос... Там никакого клапана держащего нету
dmabr
12 Мар 2016
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
А, пардонти увидел.
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Всем привет, стоит ли менять топливный фильтр в ближайшей будущем?
пробег 53 000 2.0 TSI 2013 года.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Машина стоит в основном? За 5 лет 53 тысячи. Смотрите по поведению машины. Учитывайте что льёте в бак (качество). Если машина в основном в стоиле и льёте разный бензин разных производителей, то, лично я бы, поменял.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Выбирать вам, лил из разных заправок замена после 110 км. думаю до 100 лезть не стоит
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Предстояла дальняя поездка, больше перестраховался.
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
Хорошо, что есть эта тема, все подробно и понятно описано, спасибо всем.
Проблема у меня сейчас такая - на горячую после трогания двигатель может заглохнуть 1 раз, частота повторения где то один раз из сотни, но все равно напрягает. На скорости при любом разгоне вроде все нормально.
Пока в раздумьях менять только сетку грубой очистки или поменять еще и фильтр, но он как бы стоит не копейки. Пробег 145000, но бензин у нас хороший, омский, до тигуана был Сид и я на нем менял топливный фильтр на 70000 просто для профилактики, так сетка была вообще чистая.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Попробуйте сетку поменять, а если не поможет то потом и фильтр.
