процедура замены топливного фильтра, бензин
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
Volkswagen Tiguan '14 2.0 TSI
chuzhe, насос качает топливо через фильтр, они между собой соединены трубопроводом. Фильтрующий элемент по типу картриджа.
думаю сетка идет как фильтр грубой очистки, сам картридж как тонкой.
То есть топливо из правой половины бака проходит через сетку, потом перекачивается в левую половину, фильтруется там через фильтр тонкой очистки, перекачивается обратно в правую половину бака и через насос попадает в топливную магистраль?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
То есть топливо из правой половины бака проходит через сетку...
прочти тут
И ещё: топливный фильтр с фланцем стоит в левой половинке бака, а бензонасос с сеткой - в правой , лево-право - по ходу движения.
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
Чалекс, Я читал, спасибо ) всю тему )
Из этой цитаты должно стать понятно, что в магистраль топливо идет из фильтра тонкой очистки?
Тогда через насос топливо идет не до конца очищенное? Только фильтром грубой очистки?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
chuzhe, по логике так. По факту ни одного фотоотчёта с описанием так и не видел.
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
И, кстати, согласно ссылке, фланец установлен именно на топливном насосе, а именно в правой половине бака.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
chuzhe, что такое фланец, по вашему?
может у вас машинка другая (в профиле у вас не указано), а у меня, если снять обе сидушки, видим сверху примерно одинаковую картину, за исключением того, что к насосу подходит топливный шланг, а к фильтру нет.
да как-то в бензине плескаться и при этом фотографировать желания мало
да, именно так - одна из трех трубок фильтра чистой очистки присоединяется к выходу бензонасоса
(фото взял здесь - http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=728925&postcount=7 :eek:)
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
as73, Фланец - это то "место", к которому присоединяется вся топливная магистраль )
Получается, путь топлива такой:
1. Фильтр грубой очистки ("Сеточка")
2. Насос низкого давления
3. Фильтр тонкой очистки
4. Топливный модуль
5. Топливная магистраль
Так? :)
as73
3 Май 2011
видимо так
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Я решил поменять у сея приёмную сеточку бензонасоса.
Снял модуль подачи топлива, а как дальше вытащить насос из бочонка? Я отсоединил 3 защёлки на бочонке, но при попытке вытащить насос из бочонка у меня его как будто какая-то пружина изнутри держит?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
lasko
31 Дек 2011
Менял неделю назад, все получилось...
Sn1PeR
27 Ноя 2014
может не все защёлки скинул или хомутик на проводах мешает?
скинул 3 защёлки на бочонке. их ведь 3, не больше?)))
хомутик на проводах пока не мешает.
мешает что-то внутри бочонка, как пружина держит изнутри))
то есть просто вытащил модуль подачи топлива из бензобака, открепил 3 защёлки с бочонка и достал из него насос+сетку?
блин... как так то))))
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
Sn1PeR, чтобы вытащить насос, некоего проявить немного наглости ) его снизу держит пластиковый патрубок забора топлива. Он внизу запрессован. Но немного растягивается. Поэтому его нужно немного завести в сторону и вытащить (сам насос в пластиковом кожухе Курно тащить). Все получится, только осторожно.
Потом сеточка отстегивается на пластиковых защелках.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
еле вытащил сегодня насос из бочонка.
действительно гофрированная трубка, видима, сдерживала насос.
внутри, конечно, капец был. .могу скинуть фотки но думаю не к чему...
сетку попытался отмыть - потом плюнул и поставил от 10ки сетку. Жаль, что она не на защёлках.
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
Sn1PeR, Не страшно, что без защелок она отлетит и насос останется беззащитным"?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Тоже думал на эту тему, но беспомощность в процессе отмывания старой сетки не дала мне особого выбора. Решил поставить от 10ки.
Может быть кто-то уже ставил сетку от 10-ки и через определенное время разбирал снова насос чтобы посмотреть как она там, на месте еще или нет!:)
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Можно, плз поподробнее, как вытащил насос и как потом обратно собирал.
Фото было бы очень даже к чему. :)
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
моя прекрасно отмылась после 5 минут бултыхания в ведерке с бензином и даже нормально просвечиваться стала на солнышке :)
vot-on
12 Фев 2015
Фрязино
Камрады, подскажите такой момент. Я тут почитал эту ветку и везде пишут про замену всего агрегата (5N0 919 109 F), или про замену/промывку металлической сетки.
Я хотел менять весь агрегат, но мне менеджер в Exist'e предложил поменять отдельно фильтрующий элемент (3C0 127 434), кто-нибудь шел этим путем?
