Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
KulSV
20 Май 2014
Наверно Москва
У марки Caterpillar тысячи наименований колец разного диаметра и сечения. И я как механик больше чем уверен что аналог есть и не хуже VAGa. А давления в гидросистеме на экскаваторах и бульдозерах в разы выше чем топлива на наших форсунках. Зачем тратить, если можно так взять. Загвоздка в размерах.
Daily Service
24 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
KulSV, так какие нужны-то? Сами резинки как на MPI или тефлон?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Согласен. Бывают достойные замены. Но так тяжело подобрать, что иногда рукой махнешь и покупаешь оригинал.
Но смысл не в большом давлении. Каждая деталь делается с учетом "+" "-" Тоесть если есть давление в трубке 1 бар этот уплотнитель должен выдерживать от 0,5 до 2 бар. Если выбираем более "мощные" аналоги, как вы говорите от мощной техники, сам материал изготовления этой прокладки очень жесткий и она предназначена на 5 - 10 бар. Поставиш такую в тигуан, она будет пропускать, так как не даст того эффекта что дал бы оригинал.
Так что если подбирать что то аналогичное, это нужно помучаться. Ну а если уверен что стоять будет плотно и все будет нормально, то бери пробуй.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
1,4 TSI&ALLROAD V6 TDI
Ребят столкнулся с такой проблемой, перебирал мотор, все в норме, накатал 6500км и вдруг с первыми морозами потекли кольца между форсункой и рампой. Естественно ошибка по низкому давлению. Машина работает пару минут и течь прекращается. В остальном все в идеале. Кто может подсказать номерочки этих колец, а еще лучше их физические размеры?
от деу нексии идут один в один и стОят в 10 раз дешевле))))уже поставил и давно
Ребят а физические размеры есть у кого? Может кто сможет померить? Жалко за 4 резинки 2к рубля отдавать.
100 рублей 4 штуки от ДЭУ Нэксии,мне в диллерском центре на ТО механники подсказали,пошел в первый магазин и купил))))
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Вот, отличный подгон)) лучше у механиков Vw спрашивать.
KulSV
20 Май 2014
Наверно Москва
Заменил сегодня колечки форсунок. На все про все ушло полтора часика с перекурами. Из нюансов только одно, у кого стоит компрессор, чтоб открутить правый нижний болт, нужно 12-гранную биту на 8 отпилить как можно короче и оставить высоту грани, чтоб можно было взять рожковым или накидным ключом иначе мешает кожух воздухозабора. Кольца подошли от ДЭУ, они же и шеврале лачетти, стоят в 10 раз дешевле. Может кому пригодится вот их номерок 96253597. Ну и физ размеры, 7.51 внутренний диаметр, 3.53- толщина. Свои порвал летом когда ставил рампу, забыл помазать. Самое главное, что течь начинали при -10 и ниже. Вот как то так.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
У меня bwk 1,4, 2008 пробег 87000
на днях через шнурок нашёл следующие ошибки (чек не загорался), что это за ошибки?
Цепь походит или ещё что?
    87.6 KB · Просмотры: 145
KulSV
20 Май 2014
Наверно Москва
Я бы предположил, что либо клапан фазорегулятора либо сам фазик.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
87 тысяч - что то слишком рановато для фазогазораспределителя...
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
А кто нибудь точно знает что за ошибка?
maxsus
10 Дек 2011
Извиняюсь хоть не из этой ветки двигало 1,4 /122 л/с. Подходит время замены цепи . У кого ни буть есть полный список запчастей для замены цепи вмести с помпой .
aleck67
15 Мар 2014
Челябинск
Фольксваген тигуан
Горел чек, была ошибка- обрыв цепи эл.магн.муфты (помпа). Пока ждал помпу, ездил, наверно с месяц со снятым разъемом с помпы. Когда пришла новая помпа, поехал ее менять к ОД, они провели диагностику двигателя, вылезла еще ошибка, вытянулась цепь ГРМ, говорят дело плохо, цепь надо менять. В итоге приехал на замену помпы, сама стоит 17 тыс, плюс замена 5 тыс, да еще и цепь крякнула. Пришлось менять цепь, запчасти 10 тыс, плюс замена 15 тыс. В общем раскошелился почти на полтинник. Ошибки исчезли все в норме. Поехал, через пару дней за 700 верст в одну сторону, на обратном пути загорелся чайник, добавил масла, поехал дальше. По приезду домой, заехал на яму, глянуть что к чему, куда масло делось, а у меня весь низ машины от защиты до глушителя в масле. Начал искать источник выброса масла, в итоге из под прокладки крышки ГРМ, сервисмены "постарались". Позвонил к ОД, высказал им их косяк, назначили время, приехал, заменили по гарантии, плюс по акции заменили монтажный блок. Теперь, все в норме. Пробег на момент замены цепи 97 тыс.
Вопрос: Может ли из-за того, что ездил, получается без компрессора, ускорится процесс вытягивания цепи?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А я поменял цепь. Теперь помпа на подходе. Подшипники плоховаты. Это расстояние что вы проехали, не критично, ничего там не вытянулось. Больше волнения за поршневую, (масло убегало.)
vetoxin
16 Фев 2012
Воронежская область г.Лиски
Фольксваген Тигуан 1.4 TSI (150 л.с) CAVA
Тигуан 2009 года
двигатель CAVA 1.4 150 л
Авто из германии,пробег 103.000 тыс
Вася-диагност в 93 блоке выдает 116.55
Запасную цепь и натяжитель купил.Посторонних шумов ненаблюдаю (только во время пуска на холодном-небольшой расколбас в течении минуты)
Вот незнаю,стоит менять цепь?Ваши советы господа?
aleck67
15 Мар 2014
Челябинск
Фольксваген тигуан
После замены цепи в 93 блоке 112.22, менял на пробеге 97т.
maxsus
10 Дек 2011
Был на днях в ОД просил полный список запчастей на замену цепи . Что удолось выяснить (03C 109 293 - Прокладка ) не нужна так как крышка ставится на герметик. 2 требуется замена
Codes.ashx
Приводная цепь Плюс замена датчика положения коленвала . Не знаю развод на вторую позицию или нет
DJplaz
19 Мар 2015
Комплект ГРМ на 1,4 TSI 150 лс, полный привод, двигатель CAV
кому нужен комплект для замены ГРМ на 1,4 TSI 150 лс, полный привод, двигатель CAV: натяжитель цепи, цепь направляющие и болты. пишите в личку или звоните 91 пять 14 восемь 48 девять 9.
nik.dz.vw
13 Мар 2015
Дзержинск Нижегородская обл.
Фольксваген Тигуан 1.4(CAV)-150л.с. полный привод
Личка не работает:(-спрошу здесь:eek::Какова цена и возможна ли отправка в регион?
DJplaz
19 Мар 2015
купил я этот комплект за семь тысяч девятьсот девяносто руб. за эту сумму и хочу продать. Не воспользовался так как продал авто. Куда нужно отправлять?
nik.dz.vw, мой телефон 89151484899
