Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
Рич
25 Июл 2012
а для BWK есть аналогичный список?
aleks_767
29 Мар 2011
Где-то в Воронежской области
VW 1.4 TSI (150) серый мет - тоже уже продан VW 1.4 (122) черный мет-продан
могу ошибаться но видел здесь на сайте http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158165&st=0
прошу у модераторов прошения за ссылки на другие сайты
"внесу свои 5 копеек для статистики:
118.7 град. cava пробег 98500 км, цепь не менял.
по аналогии с 2-х литровыми моторами -8 град это почти полностью выпущеный натяжитель (9 зубов из 10), а дальше цепь ничем не натягивается"
и там же про цепь примерно на 17-20 страницах написано
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
VW Tiguan 1.4 TSI (150) BWK S&S 2008
Мое значение в 93 канале 119,2 пробег 85 т. км, цепь не менялась
Треска нет, ошибок по движку нет пока.
Новая цепь с натяжителем уже в пути. Может есть кто-нибудь из Саратова(Энгельса), кто одолжит шаблон, о котором речь в шапке?
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
praporshik, У меня есть, но я живу в Борисоглебске, всего лишь 300 км.
vlas
15 Окт 2008
praporshik, привет, земляк, есть у меня такой шаблон, изготовленный на заводе "Корпус" по чертежам с данного форума. Пока ни разу не использовался.
Звони. 92семь 22 три 6 один два 7, вячеслав
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Добавил новые данные.
Пока идем в рамках предположения. :)
Большая просьба к praporshik - опубликуй значение угла после замены цепи.
    56.9 KB · Просмотры: 240
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
Спасибо vlas за любезно предоставленный шаблон, собираюсь менять цепь на следующей неделе, отчитаюсь обязательно.
Кто в курсе, какой размер биты для болта на впускном распредвалу?
Piles
30 Ноя 2007
2 Uncle
про показания 93-й группы на 1,4 tsi:
стал я иногда поглядывать за ней, обычно 113-114 градусов, но вчера было 117, сегодня опять 113.
О чем это может говорить - либо показания 93-й группы не о чем, либо у меня проблемы, но тогда какие?
Uncle
20 Июн 2010
Могу предположить, что так работает фазорегулятор.
У меня, когда поменял масло и завел первый раз цифры ускакали далеко вперед, что-то до 117-118, проехался с километр, посмотрел - все вернулось обратно к 114.
Ну и конечно, не забываем, что это лишь оценочные показатели. Точную картину покажет только вскрытие :)
Даже на двухлитровых, у которых в 93 рисуются реальные цифры, и то говорят, что это только для оценки. Точную состояние определяют по рискам натяжителя. Но у нас таких нет :-(
Jmax23
30 Апр 2014
Киров
Двигатель 1.4 cava, в 93 группе показывает 107 градусов, пробег 71 тысяча. Утром на холодную иногда стрекочет 1-3сек. Подскажите цепь уже пора менять?
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
Отвечаю сам себе. Обязательно нужны биты spline M8, M10, M12, головка spline M21 и длинный г-образный шестигранник с шаровым наконечником 5 мм.
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
Вот на столько вышел натяжитель на растянутой цепи
новый выходит не более 5 мм.
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
Поменял цепь, сразу после запуска значение в 93 группе стало 112.44, чуть поездил, стало вообще 110.22.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
На ветке 2.0 пишут о каком-то окошке, через которое можно проверить величину выхода штока натяжителя без разборки. На наших двигателях есть такое "окно". Если нет, то по трудоемкости как это выглядит?
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
Нет окна.
Трудоемко. Я потратил на замену цепи 20 человекочасов (не специалист)
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Сам делал или помогал кто?
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
1,4 TSI&ALLROAD V6 TDI
если первый раз,то долго,болтов всяких в замороченных местах много,второй раз часа за 4 сделаешь,при условии наличия подъемника(без него можно но тяжко),если весь инструмент и планка в наличии и желательно шруз вытащить чтоб присобу вставить(самое гиморойное)для стопора КВ
Благодарности: titanik
Я добавлю больше)) Без наличия набора этих бит, глубоко в машину вообще соваться не стОит, можно остановиться на полуразобранном авто и бежать в магазин))):az:
Dimon-A6%20V6TDI, Стопорить КВ совершенно не обязательно. Во первых он не повернётся просто так, во вторых перед надеванием цепи можно не прикручивая накинуть крышку и шкив (осторожно!, чтобы не соскочили звёздочки) и проверить положение КВ по рискам. Вот приспособа фиксации распредвалов нужна как воздух.
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
Снимать привод при снятом поддоне не придется, кв пассатижами стопорится.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
я поддон не снимал, а стопорнул по нормальному колено,болт со шруса и три болта на шаровой и
