Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
если первый раз,то долго,болтов всяких в замороченных местах много,второй раз часа за 4 сделаешь,при условии наличия подъемника(без него можно но тяжко),если весь инструмент и планка в наличии и желательно шруз вытащить чтоб присобу вставить(самое гиморойное)для стопора КВ
Нет окна.
Трудоемко. Я потратил на замену цепи 20 человекочасов (не специалист)
Каким монуалом пользовались?
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
VW Tiguan 1.4 TSI (150) BWK S&S 2008
В интернете полно тем, включая и эту, плюс эльза тебе в помощь.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
1,4 TSI&ALLROAD V6 TDI
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
Uncle, еще пару раз замерял показания в 93 группе, получалось всегда 122.44
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Поменял цепь, сразу после запуска значение в 93 группе стало 112.44, чуть поездил, стало вообще 110.22.
Привет!
Странно. Если после замены цепи данные показания можно было бы считать идеальными (110,22-110=0,22 град), то последующие цифры не поддаются логическому объяснению, если, конечно, показания в 93 группе вообще логичны.
До сего момента логика в них прослеживалась, а теперь...
Может еще понаблюдаешь?
Вдруг фазы луны или расположение звезд повлияло...:)
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Добавил новые данные.
Пока идем в рамках предположения.
Большая просьба к praporshik - опубликуй значение угла после замены цепи.
Миниатюры
Миниатюры
Сегодня был у Александра (Praporshik), он проверил на компе 93 позицию - за что ему большое спасибо. Показания - 109,81. 2010 год пробег 68000 км.
Speedo
20 Мар 2011
Для общей статистики хочу добавить информацию про свой мотор:
CAVA 2011г.в. пробег 103000 (из них более 30 тысяч на чипе), цепь не менял. Значение в 93 группе: 112.26., проверял несколько раз.
Uncle
20 Июн 2010
Обновил статистику. Отметились Вячеслаф и Speedo. Думаю, Speedo, можно позавидовать :)
Коллеги! Так все-таки, когда надо цепь менять? При условии, что она нормальная, не растянута. В регламенте не нашел, ОД мямлит, что на весь срок службы двигателя.
Для цепей_вообще называют сроки 200-300 т.км. А как у нас? Есть информация?
    62.5 KB · Просмотры: 152
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Вопрос в другом. А сколько должно быть! В цифрах. У меня при пуске тоже 1-2 сек. треска справа (я так думаю цепи). Вчера масло поменял. После заливки масла при первом пуске стоял такой треск! Потом все нормально. И при уменьшении уровня масла я заметил треск чаще появляется. Почему заметил масло 1 литр на 1000 км ушло и чем ниже к уровню тем чаще и продолжительнее треск. При снятии защиты обнаружил течь со сливной пробки и из-за прокладки поддона вот и бешанный расход.
Speedo
20 Мар 2011
Uncle, мне когда-то попадался дилерский документ, в котором говорилось, что замена цепи по регламенту на наших моторах не то на 150, не то на 180 тысячах пробега.
По замене: действительно слушать нужно на холодную, треск-лязг-грохот верные признаки скорой кончины, по крайней мере так говорят в сервисе. А ведь ещё должна быть ошибка с ДПКВ и ДПРВ, даже после которой должен быть достаточный запас, чтобы спокойно доехать до сервиса.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Я уже писал, на форуме был ответ , якобы ресурс цепи 80 000 км.
Uncle
20 Июн 2010
Мы же понимаем, что "якобы" это не ответ. Должна быть четкая цифра.
По свечам же четко написано - раз в 30 т.км, а не где-то тысяч на 30.
Например на Форде Фокусе 2 в регламенте четко указано
Замена ремня ГРМ каждые 60 т. км
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Если этот ответ, не ответ тогда читайте инструкцию, там об этом ни слова, т.е. она не меняется, на весь срок эксплуатации автомобиля. Но факты упрямы, я уже дважды менял. А производитель заявляет, что это виноват недобросовестный поставщик цепи. Если ремень даже на дизельном двигателе меняется через 90000, а металлическая цепь вытягивается гораздо раньше, значит что-то не так сделано, но VAG этого не признает.
Uncle
20 Июн 2010
Так ВАГ и говорит, что производитель цепи накосячил, поэтому и не ходит долго. Другое дело, что он отзывную компанию не хочет делать, или, на худой конец, тем, у кого появились проблемы.
А по сроку замены цепи - перефразирую вопрос. А каков тогда ресурс двигателя? Есть такие цифры?
В инструкции по эксплуатации расписано, если мне память не изменяет, до 300 т.км. Т.е., по идее, получается, должна ходить до 300 тысяч?
DJEN10
18 Апр 2012
Тейково, Ивановская обл.
Tiguan TSI
Всем привет. У меня 1,4/150 показания в 93 группе 120,3. Пробег 82500. Жду запчасти на замену цепи есть симптомы три раза утром на холодную был треск 2-3 с. При работе на х.х. слышны немного посторонние звуки со стороны установки цепи. При резком нажатии на газ бывают толчки ’под зад’.
xyz
11 Июл 2008
Cadillac SRX, Skoda Kodiaq TDI
А треск 1-1,5 сек после заводки разве не из-за регулятора фаз?
