По поводу скрипа магнитной муфты просьба отписаться всем.
Просьба ответьте на 3 пункта оч нужно.
1) Скрипит ли у вас магнитная муфта.
2) Если да то на каком пробеге а/м начала скрипеть.
3) Прогрессирует ли скрип.
Чтобы проверить скрипит ли у вас муфта или нет надо проделать следующий тест.
1. Устанавливаете тигуашу) на нейтраль так чтобы он не откатывался
2. Правои ногой устанавливаете обороты 2 - 2.8 KRPM3.
3. не отпуская газ левой ногой выжимаете сцепление и слушаете скрипит или нет.
Лучше проделать тест несколько раз, так как невсегда с одного раза этим тестом можно обноружить скрип.
Заранее спасибо)
Не скрипит. От 2000 до 2500 обороты держал, раз шесть сцепление выжал, музыку отключил, ничего не слышу... Странно, первый раз после отжатия и отпускания сцепы обороты упали... Мож я конечно слегка газ отпустил... А потом не падали.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
1. при тесте да , на ходу вроде пару раз было если прислушиваться
2. после 3000
3. пока не ясно
Всё таки скрипит
разгоняюсь на 3 до 60 плавно , потом не давая упасть оборотам ниже 2500 переключаюсь на 4 - скрип
denttech
4 Окт 2008
г. Салават
стоя не скрипит, а на ходу пару раз было
Sergey
14 Сен 2008
МО г.Одинцово
Заранее спасибо)
1) Да
2) На 4500. Скрипит только на ходу, с 1-ой на 2-ю скрип не замечал; со 2-ой на 3-ю скрип есть; с 3-й на 4-ю скрип есть; с 4-й на 5-ю скрипа нет; с 5-й на 6-ю скрипа нет.:confused:
3) Пока не прогрессирует, но делать выводы ещё рано.
Lexa
26 Сен 2008
Скрипит
1. Проявилось при пробеге ~500
2. К 800 КМ звук был уже приличный
Дабы лишний раз не расстраиваться передачи переключаю на 2500,и уже так приловчился что скрипит только когда надо быстро разгоняться.
А как вы этот звук слышите? надо все отключать и прислушиваться? Или он и через уличные шумы и шум мотора слышен? Пробовал на скорости переключать передачи... Ничего не услышал. Разгонялся, переключался на 2500-3500 оборотах, не слышу...
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
А у меня такой вопрос нарисовался - если быстро понажимать педаль сцепления хоть на заведенной хоть на заглушенной машине - чувствуется, что педаль имеет не полностью плавный ход, а как бы проходит через какой-то упор (ближе к полному выжиму педали) - не подскажите в чем дело?
MML
4 Сен 2008
Московская область, Наро-Фоминск
Упор - момент сцепления(трогания), мне кажется. На Волге так же )) Когда трогаетесь в каком месте сцепление "берет"?
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Как раз в этом месте и начинает хватать! Просто если это так, как вы сказали, то немного всё это странно... То есть на других машинах с таким не встречался
Roger
17 Фев 2009
Тула
1.Скрипит.
2.Началось все при пробеге в 1300.
З.Не прогрессирует,но если переключаешься при оборотах выше 2500 скрипит на всех передачах.И это бесит!! ОД при обращении к нему по данному поводу делает лицо,как будто я с Марса прилетел,типа первый раз слышит о подобном.При упоминании о магнитной муфте-сделал круглые глаза!Хочется психануть и послать их подальше,вот что с машиной делать остается-непонятно!Бум ждать когда "притрется"..:confused:
Dmas
29 Янв 2009
Piter
1. скрипит
2 .1000
3.нет
dinoel
21 Фев 2009
казань
1. скрипит, но не напрягает
2. всегда скрипела
3. нет. особенности конструкции. =)
bboy
9 Апр 2009
Все косяки отмеченные на форуме присутствуют(1000 км):
1.Кляцают педали
2.Обрыв провода вентилятора(ОД заменил)
3.Сверчек водительской двери
4.Передняя подвеска - стук при проезде л.полицейского
Осталось-электроусилитель руля ,но это зимой.
Игорь_08
29 Ноя 2008
Пробег 10 000.
1- присутствовал
2- начал с 4000км, сейчас- крайне редко
3- не прогрессирует.
У двух ОД (Москва и был в г. Рязань) этот факт не вызвал никаких эмоций. Надеюсь, обещанные 3 года гарантии, она вЫходит.
stpavel
16 Мар 2009
Пробег 10 000.
1- присутствовал
Хм... а о каких 3 годах гарантии идет речь ? Вроде как у тигуана 2 года гарантии без ограничения пробега ?
galerus
3 Сен 2008
Тюмень
1) видимо, да, если это именно она конечно
2) где-то на 1000
3) нет
скрип непостоянный, появляется только на больших оборотах... а поскольку я катаюсь в основном до 2500 об/мн то он редко проявляет себя.. еще заметил что при включенном автохолде скрип появляется и на низких оборотах
Игорь_08
29 Ноя 2008
то stpavel: ОД Германика (Москва) обещает, если буду каждые 15т км им деньги возить...
Кстати, полезно будет всем прочитать ЗР №4. Там кратко описывается влияние режимов работы двигателя на его долго-вечность.
twoman
1 Дек 2008
РФ
Тайота бесплатно продляет свою трехлетнюю гарантию на 4-й год. Ездил с товарисчем - он продлял как раз. Порадовался за него. ФВ тоже есть куда стремиться.
