Акустика
vitsochi
25 Июл 2012
г. Сочи
2.0 TDI APR
адаптер ставил конечно, без него работать кнопки не будут.
камера не глючит.
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
день добрый
хотел улучшить звучание штатной системы
голова рсд310 с белой подсветкой
летом собирался на даче сам шумить и заодно сделать что-то с акустикой
хотел брать все болт-он - фронт eton для тигуана, тыл focal ic165vw, тк is165vw стоит на четверть дороже
но тут даже с укрепившимся рублем и заказе с ебея ценник выходит достаточно немаленький
12-13к за етоны и 8к за фокалы итого почти 21 тысяча
начал смотреть не болт-он решения, ценник куда приятнее
может кто профану в звуке предложить конфу приемлемую? готов отдать не более 25-30тр за акустику без шви
спасибо
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
день добрый
спасибо
12-13 за этоны и 8 за фокалы - это вообще хорошая цена с нынешними ценами! Взамен этонам можно глянуть Morel Tempo Ultra 602, DLS RS6.2, Focal Integration ISS 165, Focal Access 165 AS (это до 10 тыщ). А почему хотите именно болт-он динамики? Прикрутить через проставку деревянную "обычный" динамик не представляет никаких проблем.
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
это я понимаю, потому и рассматривал их для начала
простота и скорость установки, не более того
а те колонки что вы перечислили моя голова раскачает? или усилитель требуется?
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
dickobrazzz, https://www.drive2.ru/l/6459711/
вот переделал морели под болтон....
где то с 40 минут на дверь уходило...звук ГОРАЗДО стал лучше
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Он просто корпуса от штатных динамиков использовал вместо подиумов, соотв. все прикручивается к двери в родные отверстия. Кроссовер делит частоты между пищалкой и мидом. В штатных динамиках тоже есть кроссовер, но ооочень простенький.
На самом деле неплохой вариант получился, но я все же за дерево :)
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
ну в штатных вместо кроссоверов кондюк стоит...и что то возможно и режет..
сейчас морельки прогрелись...и вообще красота.) жду свободного времени чтоб усилок запилиить))))))
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Можно подробнее этот момент осветить? В ETON, прдлагаемых под замену тоже кросс есть в динамике или нужно озаботиться и купить внешний в каждую дверь?
Готовлюсь к установке итонов и нехотелось бы таких сюрпризов.
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
если етоны под тиг, то там уже все установлено
на прошлой странице спрашивал что можно взять вместо етонов на фронт и фокалов на тыл
решил на фронт брать morel tempo 6, на тыл morel tempo coax 6 и усилок Audio System M80.4, всем спасибо
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Советую послушать их перед покупкой если еще не слышали как они поют. И те и другие много где есть на стендах.
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Сообщение от dravor
Сегодня пришли мои ETON под Тиг. На кабеле пищалок есть плата с узнаваемой развязкой на конденсаторе. Динамики в двери своих кабелей и тем более кроссов не имеют. На штатке где-то есть кросс под динамик в дверях или на него летит весь звук?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
на динамик идет весь, а уже от него на пищалку через кондер.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Подскажите люди добрые.... При установке усилителя, мы вынимаем то что шло от динамиков в голову и вставляем в усь? И так же лин. выход головы втыкаем в усь? И всё? Если усь 2х канальный, то динамики на один канал, саб на другой? Так? И можно ли сделать это самому? Есть ли какие нибудь хитрые особенности?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
При этих словах рука тянется заколхозить нормальный кросс :(
Где-нибудь можно найти описание, какие частоты уходят на фирменные твиттеры?
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
с динамиков высоковольтный выход, чтото около 10 вольт. вроде,точно не помню(если не так,не пинайте) на усь обычно идет линейник..то есть что то около 3в. ...нужно или усь,чтоб вход было и высокий тоже..или же покупать приблуду..на ебее видел,которая высокий в низкий перегоняет..если бошка не родная,тоесть шанс, что и линейники тоже на ней есть.
а так все верно...лев прав загоняешь в усь..а. с него уже лев прав на колонки..и 3-4 на саб.( если мостовой режим есть) или же..если усь 2.1 то с сабового на саб)))
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
для рсд310 точно нужно делать выпайку линейных выходов
для голов с поддержкой динаудио(510) видел простой лайхак у соседей, по самостоятельному выводу выходов
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
У меня пионер х1600, там наверное есть.
