Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
petraks
30 Мар 2012
Кемерово
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Включение подающего топливного насоса на TDI для рестайла.
Используется для удаления возможных воздушных пробок после замены фильтра и т.п
VAG-COM 11.11.2 от автоадаптер.ру
В разделе Двигатель/Базовые установки активировал пункт "Transfer (FP) Fuel Pump"
При активировании на панели начинает моргать индикатор "спираль" и появляется звук похожий на работу насоса.
Автоматического отключения после 30 сек не было.
Пришлось прервать вручную через 1 мин
alexpro_
8 Сен 2012
смоленск
тигуан 2.0 tdi
свободное место в баке:
Идете в 17 блок, далее Адаптация.
В выборе канала "Volume to be replenished". Изменить с "No display" на "Display" соответственно. Сохранить.
В настройках БК в меню "На дисплее" появляется пункт "Осталось свободно в баке".
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
День добрый!
Интересует контроль давления в шинах, 2013мг. Полагаю можно со шнурка без кнопки, но однозначной инфы нет. На Тиг пересел со Шкоды, кое чего умею. Но вот с дури лезть в блок АБС очкливо немного, хотя надо будет осваивать стабилизацию в поворотах.
Кстати со Шкоды перетащил в ТИГ немного не упомянутых вкусняшек типа памяти подогрева попогрейки и еще чего-то, жалко что тест стрелок не получается сделать.
Пока всё у меня не систематизировалось в голове и компе. Заранее спасибо за ссылочки.
GreenDuck
6 Сен 2011
Alexkuz72, у меня тоже кнопки нет, работает с завода, через АБС (разности оборотов), сигнализирует при падении давления на 0.5 атм.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Знатоки, подскажите:
-пик при постановке/снятии с охраны
Какой звук?
-уровень остатка топлива в баке (сколько залить можно)
Насколько это информативно и удобно, и главное правильно ли показывает?
-подсветка поворота при помощи ПТФ
У меня заводской ксенон, там и так лампа в бок светит. Имеет ли смысл активировать противотуманку?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
пост №31 и до него
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7738&page=4
Добавлено через 34 секунды
Какой звук?
прикольный
Если честно я не вижу в этом смысла.
storage
15 Авг 2012
Touran
подскажите:
Какой звук?
довольно тонкий. я включил только постановку на охрану. оно очень полезно.
удобно. показывает точно (кратно 5л) - показало свободное место 50л, на заправке влил 54л.
с раздачи с завода включено. вначале пугало, потом привык. противотуманка включается на небольших скоростях и при включении поворотника. ксенон у меня поворачивается начиная(кажется) с 30км/ч, на которых противотуманка уже не подсвечивает.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
упомянуты, делали
Да я и не претендую на первооткрывателя. А где всё это, если не секрет. На вики нет. Здесь не нашел. А велосипед изобретать неохота, подскажите новичку, хоть в личку.
Добавлено через 7 минут
А что за блочок АБС? номерок не скажете? Очень интересно было бы и кодировку узнать, хотя там и адаптацию наверно надо ковырять.
StasR
17 Сен 2010
Случаем ни чего не путаешь? На ксене доп лампа в фаре включается, а не туманка.
Извини не скажу, когда понял что мне это не надо и забил на это. В ветке про vag-com точнее не скажу.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Извини не скажу, когда понял что мне это не надо и забил на это. В ветке про vag-com точнее не скажу.[/QUOTE]
Бум искать
storage
15 Авг 2012
Touran
хм. у меня из лампочек спереди только дальний H7, противотуманка HB4 и лампа в поворотнике 21W. Вариантов никаких...
StasR
17 Сен 2010
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
StasR
17 Сен 2010
storage, ну ты и приколист. и где ты тут увидел лампу дальнего света? У тебя стоит линза в ней ближний и дальний свет (биксенон) слева от линзы стоит галогеновая лампа подсветки поворотов, которая загорается при включении поворотника или поворота руля на малых скоростях (да это работает с завода) А тут вопрос про туманки, если сам шнурком не активировал (при наличие ксена) подсветки поворотов туманками не будет.
nazar45
22 Сен 2012
волгоград
тигуан track&field 2.0TSI пакет:комфорт,техник1 и 2
попросил в салоне активировать пиканье при откр,закр и чтобы ключ работал при заведенной,забирал машину под закрытие,в итоге пикает ток при открытие,ключ работает,но потом обнаружил что багажник не открывается совсем )))
Толь
7 Апр 2012
Белгород
WV Tiguan-2 City 2.0 180 (2018г)
Хочу поблагодарить доброго, отзывчего, бескорыстного Gravity за помощь шнурком и установку многих фишек.
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
Неужели все фичи закончились на первых 4рёх?
