Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
попросил в салоне активировать пиканье при откр,закр и чтобы ключ работал при заведенной,забирал машину под закрытие,в итоге пикает ток при открытие,ключ работает,но потом обнаружил что багажник не открывается совсем )))
Тож напрягает отсутствие пика при закрытии вторым ключем когда двиг работает. Как это победить?
Aerox
15 Сен 2011
Vrn
Vw tiguan
Подскажите, можно ли активировать свет как на ауди, чтобы задние габ-ки горели всегда?
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Кто подскажет как отключить напоминание о непристегнутых ремнях безопасности.Где встречал напомню.
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
Автохолд потеряеш тогда.
sерый
28 Мар 2012
Челябинск
VW TIGr 2.0 TDI
свободное место в баке:
Идете в 17 блок, далее Адаптация.
В выборе канала "Volume to be replenished". Изменить с "No display" на "Display" соответственно. Сохранить.
В настройках БК в меню "На дисплее" появляется пункт "Осталось свободно в баке".
На ТО-1 попросил ОД активировать данную функцию. Заработало, но как то некорректно, показания отличаются от индикатора на приборке. Занижает показания на 8-10 литров. Существует ли калибровка показаний на програмном уровне.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
sерый
Как я понял, это индикатор гарантированного количества свободных литров в баке, поэтому показывать точные данные он не обязан. Я особо не присматривался, но по-моему он вообще только кратные 10 значения показывает. То есть, свободно у тебя, допустим 18 литров - он показывает 10, свободно 21 - 20. Поправьте, если ошибаюсь.
unit
Вот здесь описана активация многих функций http://tiguan-wiki.ru/pages/vag-com, в том числе и отключение напоминания о непристегнутых ремнях. Как написал vovvw - теряется auto hold - не совсем верно. Auto hold не работает когда водитель не пристегнут ремнем, и к индикатору непристегнутогно ремня не имеет никакого отношения.
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
Напоминалку для того и отключают, что бы непристегиватся, разве нет? :)
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
vovvw
Иногда нужно проехать какое-то неболшьшое расстояние по пустой дороге и лень пристёгиваться/отстёгиваться, а писк раздражает.
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
На низкой скорости он не пищит, а через какое то время перестает сигналить.
Не стал отключать, хотя раньше всегда отключал напоминалки :)
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
Привет. Может кто сталкивался: Хочу включить память подогрева пассажирского сидения, но блока не видит(вася-диагност последняя версия). Видел на форуме, что у некоторых видит! В чем причина?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Видимо, эта фишка включается на машинах более позднего года выпуска чем у вас.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Сигнализация работает только без ключа в замке. То есть пикать будет только без ключа.
С заведенным двигателем дистанционное управление замками будет работать(при активации этого пункта), но на сигналку вставать не будет.
Вариантов нет, только так.
А то что пикает только при открытии - значит активировали только звук при снятии с сигнализации. Еще надо активировать звук при постановке на сигнализацию. Я, кстати, активировал только звук при постановке на сигнализацию.
StalkerNN
8 Окт 2012
Tiguan T&F 2.0
Аналогично. + у меня после этого появился пункт в настройках "ATA confirm" (как и было на шкоде), который управляет наличием/отсутсвием пиканья. Непонятно вообще почему его убрали то?
З,Ы, Интересен такой момент еще - никто не пробовал на машине с бесключевым доступом (заведенной) поехать без наличия ключа - че будет? у меня все руки не доходят проверить :)
anddd
23 Окт 2011
СПб, Москва
ford
Она поедет:) Отец по территории гаража метров на 300 без ключа уезжал и обратно. Наверно по истечении какого-то времени глохнет.
vlas
15 Окт 2008
Почему же, при отключенном напоминании о не пристёгнутых ремнях при пристёгнутых ремнях автохолд нормально работает. По крайней мере у меня так.
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
Ну я узко описывал ситуацию, имелось ввиду отключил-непристегнулся.
Gedoff
17 Янв 2013
T&F 2.0 TSI
Не заглохнет, пока не выключишь сам. У инфинити и мазд такая же ситуация.
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
Подскажите что можно активировать на дорестайле с красной приборкой? Может есть владелец доресталинговой тиги со шнурком отзовитесь!!!
