Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
vlas
15 Окт 2008
У себя делал ДХО через ПТФ на 50% мощности, подсветку поворотов через ПТФ.К-во миганий комфортных поворотов не получилось.
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
ДХО на дорестайле не стоят
vlas
15 Окт 2008
Реализуются или через ближний свет или через противотуманки, по желанию хозяина. Имеется возможность изменять мощность свечения по моему от 30 до 100%. По крайней мере на моём дорестайле всё получилось.
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
А как прописать чтоб при по воротах загоравшись ПТФ
vlas
15 Окт 2008
Надо вспоминать, больше трёх лет прошло.
alex 158
3 Янв 2013
Tiguan 1,4 150 л/с 2017
Nirvanec, ПТФ при повороте 9 блок/кодирование 7/байт 14/галка в бите 7,себе сделал всё работает.Кстати полезная фича.
REDLINE61
14 Дек 2012
Ростов н/Д
TIGUAN R4 16V TDI CR CBAB 10гв
или я что то про...хлопал,или расскажи как сделать дхо на 10гв? :)
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Dinamic light assist
Есть ли возможность активировать на Tiguan 2013 м.г. Track and Field c биксеноном поворотным?
shvorts
8 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
А кто мог бы помочь сделать такие улучшения на моём автомобиле?
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Я тоже себе такое хочу!
Aerox
15 Сен 2011
Vrn
Vw tiguan
Boris975, нет, не удалось, забил на это
Boris975
5 Ноя 2011
Сургут
смотри там =>
Подскажите, можно ли активировать свет как на ауди, чтобы задние габ-ки горели всегда?
Aerox, удалось узнать, как это сделать?
Жаль :) Хоцца... :)
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
тут случайно наткнулся на такую фичу. Если имеем тигуан дорестайл с белой панелью и с активированным дневным светом через ближний или противотуманки. То при кодировке 18-го байта 30 имеем сзади всегда горящие габариты (скандинавский свет), а вот если пропишем 2F то габариты будут работать только при их включении и ближнем. Можете проверить и отписаться здесь. Просто помню кто-то очень хотел эти габариты отключить при ДХО.
Boris975
5 Ноя 2011
Сургут
смотри там =>
Спасибо, но видимо, на рестайле с диодными ДХО не стоит этот вариант пробовать?
shvorts
8 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
Народ, а турботаймер можно активировать на 2.0 TSI (2012 года рестайл)?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
этот вариант работает на дростайлах 10-11 модельных годов, на блоках с буквой "H" или "J" (вечером уточню по логам). На блоках с буквой "M" это делается проще, 18 байт трогать не нужно (ибо чревато, есть вариант поехать с "новогодней елкой" к дилеру для полной прошивки блока).
Wales
12 Апр 2013
Volkswagen
Почему же, при отключенном напоминании о не пристёгнутых ремнях при пристёгнутых ремнях автохолд нормально работает. По крайней мере у меня так.
Скажите, а нельзя так сделать, чтобы автохолд работал при непристегнутых ремнях и открытых дверях?
