Тормозные колодки
Aliich
25 Апр 2011
от тормозных колодок идет очень грязная черная пыль и все диски особенно передние становятся черными. Причем этот налет даже не отмывается.
ОД говорит это нормально и посоветовал пользоваться химией при мойке. У меня раньше на других машинах такое было только при приобретении китайских откровенно плохих колодок которые и тормозили то плохо. Если ставить оригинал от производителя налет не появлялся.
В принципе тормозят эти колодки хорошо но эстетический момент напрягает. Проявляется ли это еще у кого? Может кто ставил колодки от других производителей (неоригинальные)?
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Налет это нормально. У меня и на других авто так же было.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
може быть немного паникуешь, товарищ ?
как это "передние диски моментально становятся черными" ?
сразу же полое мойки на первый день? или через 500км пробега? и насколько "полностью грязные"? может, покажешь фотку?
теоретически, сухая черная пыль выдувается мощным встерчным потоком воздуха (не вся, конечно, но на 60-80%)
...если тормозные диски покоробило (это навряд ли), тогда колодки стираются гораздо быстрее, но раз ОД говорит что всё нормально...
у меня такого не было, хотя диски по нашим дорогам пачкаются ещё как! правда у меня диски дорогие, полированные, к их поверхности не прилипает...
может уж слишком агрессивно водишь? разгон-и по тормозам?
притрутся колодки, будут меньше пачкаться, или на ТО поменяют на "некитайские"
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
А вы что, хотели чтоб и не изнашивалось, да ещё и французскими духами пахло?))))
Абсолютно на всех моих авто при износе колодок появлялась чОрная пыль на колёсных дисках.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Aliich, колодочный образив это нормально, у меня появлялся на всех колодках, однако заметил, что на текстарах его меньше летит.
Aliich
25 Апр 2011
на японских машинах с оригинальным колодками такой пыли никогда не было.
да, вожу очень агрессивно, много торможений и разгонов.
пыль появляется в первый же день после мойки.
хорошо посмотрим как "притрутся" ))
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Aliich, да при любом торможении будет образив, даже когда "притрутся", если вас образив так пугает, то ставьте 17е диски, там большую часть образива будет сдувать на дорогу.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Aliich, добрый дядя LIFAN бесплатно даёт бессмыссленные советы, вот например про грамотную прикатку тормозных колодок (так называемая "техника спекания"):
1 вариант (для обычной экплуатации) 1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.
2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50%
прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не
допуская перегрева колодок и тормозных дисков.
3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок
длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.
4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.
5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько
километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.
Тигуан готов к нормальному использованию.
2 вариант (для агрессивной езды)
1. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения, избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева
колодок и тормозных дисков (см. вариант 1). После того как колодки и диски притрутся друг к другу, исчезнут микронеровности, максимально увеличится площадь в пятне контакта между дисками и колодками.
2 (!). После притирки тормозов следует добиться "спекания" материалов тормозных колодок. Достигается это путем нескольких (от 5-и до 8-и) очень жестких, интенсивных и затяжных торможений, до полной остановки.
Необходимо довести температуру тормозных механизмов до близкой к
критической. После этого остановиться и дать тормозным дискам
полностью остыть. Если процесс спекания прошел правильно, то вы должны почувствовать улучшение торможения при меньшем давлении на педаль тормоза, чем до спекания. Если изменений не произошло, попробуйте произвести спекание заново. В процессе спекания *очень важно не перегреть колодки, а то они просто рассыпятся.
PS описанная "техника спекания" была напридумана ещё советскими водителями - т.е. использовалась для старых, ещё советских асбестовых колодок. На новых композитных материалах лично мною не опробовалась - у меня и так всё хорошо.
Aliich
25 Апр 2011
колодки уже давно притерлись проехал 7000 км в очень агрессивном стиле с торможениями с 200 км/ч до 0. и на Сочинских перевалах довольно прилично приходилось пользоваться тормозами.
почему у меня на хонде не было абразива на дисках? и на тоете не было и на ниссане не было.
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
Aliich,
А почему у Вас не было "абразива" на дисках на "хонде", на "тоете", на "ниссане"?
Вы ставили стальные колодки?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Aliich, а вас напрягает этот абразив? Меня нет.
Если вас мучает абразив, купите хонду сиэрви, может там его нет?
Aliich
25 Апр 2011
Aliich,
На японках не было никогда абразива на дисках.
Один раз когда мне попались китайские колодки абразив появился. Но там колодки даже не тормозили. Поменял на оригинальные и абразив пропал.
Напрягает только внешний вид. Красивое литье и все в черном налете.
Пока у меня мнение о некачественном материале.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
4 года ездил на Х-Трэйлах, использовал оригинальные диски и колодки, всегда была пыль. Чуть меньше чем на Тигуане но была
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
Aliich,
Ну если Вас ТАК параноит эта "пыль", поменяйте колодки на Тиге на те же "стальные" колодки, что Вы ставили на "иппонцев".
Убедитесь в "качестве" или "не качестве" стоковых колодок. После (с фотографиями) выложите свое АРГУМЕНТИРОВАННОЕ мнение.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
MikachiKatakuna, заодно человек такими колодками и диски проточит от образовавшихся канавок :D
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
И колодки, наверное, не изнашивались...
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
alex7777
Фольксваген
Здравствуйте, слышал про такие колодки - UBS, кто нибудь слышал о них? Если да то как они вам?
losts01
24 Май 2012
Томск
Пробег на новом автомобиле 400 км. Три диска чистые, а четвертый диск черный. Это нормально? На первом Тигуане такого не было. В чем проблема: в качестве тормозной колодки или не прокачаны тормоза?
