Ответ
Старый 09.07.2011, 09:43   #1
Аватар для mvnav
Автомобиль: VW tiguan 1,4 black, с 20.07.2012 теперь VW TDI 2.0
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении
Вопрос гудят ступичные подшипники
На скорости от 60-100 км/ч, особенно хорошо слышно на гладком асфальте, слышен гул. Кто сталкивался?
Итак, соберем основную информацию в кучку. Если нужно что-то поправить или добавить, пишите в ЛС.
Ступичного подшипника в привычном понимании в Тигуане нет. В нашем случае это ступица, часть которой является внешней обоймой подшипника. А внутренняя обойма со шлицами. Узел разборный, но подшипник незаменяемый. Поэтому на замену покупается только деталь в сборе.
Хозяйке на заметку - сам подшипник тоже не простой, в него встроено магнитное кольцо ABS.
Слайды
[свернуть]
По статистике в первую очередь умирают задние. Но исключений хватает. Проверяйте тщательнее.
Диагностика
1. На подъемник, завести двигатель, отключить ASR, раскрутить колеса на передаче и слушать.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=353
2. Движение змейкой. Но это шаманство. Верный результат не гарантирован.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=491
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=681
[свернуть]
После того как подшипник загудел, пару тыщ км он пройдет с вероятностью 99%. Есть "нотариально заверенный" рекорд пробега на гудящем оригинальном подшипнике в 6 т.км.
Номера деталей для 4х4
Все 4 подшипника одинаковые. Независимо от бензин или дизель. Все необходимые болты в комплекте.
Оригинал VAG - 5K0498621. При этом на самой ступице идет маркировка FAG 805657A . С попутной маркировкой в вариантах: SK М 030/17.kl, SK L 250/17.kl, SK М 122/04.kl, SK L 322/10.kl, множество их...
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=464
В качестве аналогов пользуются популярностью в порядке убывания: FAG, SKF, SNR, GMB, NK.
Средний ценник на январь 2018 - 3800-5000р.
С FAG ситуация неоднозначная. Несмотря на то, что он идет на конвейер как оригинал, в качестве замены по последним отзывам он себя не всегда оправдывает. Мало бегает, а к концу жизни может и подклинить. То ли подделка, то ли в сервисе перетянули, то ли FAG уже не "торт", то ли происки врагов.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=552
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=736
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=784
Номера аналогов:
FAG - 713610610 (иногда внутри попадается SKF)
SKF - VKBA3643
SNR - R154.56. (в последнее время замечено, что в SNR упакован NSK)
GMB - GH31560
NK - 754308
[свернуть]
Номера деталей для 4х2
Перед - такие же как для 4х4
Зад оригинал VAG - 3G0598611
Зад аналоги - FAG 713610620, NTN-SNR R15454
[свернуть]
Отчеты о замене
Подробнейший отчет, даже с моментами затяжек болтов.
Отчет два
Отчет три
Отчет четыре
[свернуть]
Отдельная тема как сдернуть ступицу с вала
Ещё что касается работ по замене - есть мнение что там где нужно лучше использовать Al спрей вместо медного. Но это не точно.
Последний раз редактировалось Gelios*; 18.01.2018 в 17:44.
mvnav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти10 пользователи сказал Спасибо mvnav за это сообщение:
Acrogon (09.07.2019), Caravanscheg (25.06.2018), Daisy (16.03.2018), Grom_ka (23.07.2018), lasko (09.03.2018), Muzzzay (09.10.2019), Nick29 (07.05.2018), Oleg7777 (12.06.2019), Rashid (31.01.2020), Sisolo26 (06.12.2019)
Старый 09.07.2011, 10:15   #2
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
cказал Спасибо: 41
сказали Спасибо 2,190 раз(а) в 288 сообщении
mvnav, покрутить колесо услышишь гуд, на мертвом подшипнике есть осевой люфт.
__________________
Выращиваю VW в суровых российских условиях:
1) VW Touareg GP 2007, 3.0 TDI (BKS), кожа-рожа, ксенон, вебасто, круиз - 2007;
2) VW Tiguan S&S 2.0 TSI (CAWA) Stage 1, кожа-рожа, ксенон, круиз - 2011;
Дооборудовал: обогрев задних сидений Емеля УК2, подсветка ног задних пассажиров.
Могу помочь инфой из ELSAOnline. Чип-тюнинг и диагностика.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" DRIFTKING за это сообщение:
van-77 (28.08.2011)
Старый 09.07.2011, 10:25   #3
Аватар для mvnav
cказал Спасибо: 1
да не всё так просто, гул есть, а люфтов нет. Не умерлиони ещё, а когда умрут поздно будет, не охота возвращаться на эвакуаторе.
Старый 09.07.2011, 11:10   #4
cказал Спасибо: 41
mvnav, гул всегда слышно, когда крутишь, слышно шум от подшипника, или мастер идиот или это не подшипник.
__________________
Старый 09.07.2011, 13:02   #5
Аватар для Troll
cказал Спасибо: 194
сказали Спасибо 614 раз(а) в 487 сообщении
mvnav, В поворотах хорошо слышно, когда одни колёса разгружаются, а другие нагружаются. Если гул меняется при скоростном рулении, значит это подшипник ступицы, если не меняется, то причина в другом.
__________________
Трактор CBAB.
Troll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2011, 13:30   #6
Аватар для mvnav
cказал Спасибо: 1
в общем ситуация такая, разложил с зади сиденья, посадил слухача назад, поехали кататься, гудит заний правый, слышно явно.
Вот интересно, по поводу разгрузки - нагрузки передних подшипников понятно, а задние как?
Старый 09.07.2011, 16:33   #7
Аватар для Barmi
Автомобиль: Дрыналёт
cказал Спасибо: 1,208
сказали Спасибо 3,000 раз(а) в 2,010 сообщении
Отправить сообщение для Barmi с помощью ICQ
mvnav,
А задние так же нагружаются-разгружаются как и передние при интенсивном повороте.
__________________
Я сидел тихо, мирно. Потом проголодался. Дальше, как в тумане. © Альф
4motion рулит - Turbo ускоряет...
Barmi на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2011, 17:06   #8
Аватар для mvnav
cказал Спасибо: 1
ну тогда наверное только при очень интенсивном повороте
Старый 30.07.2011, 21:44   #9
AWG
Аватар для AWG
cказал Спасибо: 3
1 год в эксплуатации. На 40000км загудели оба передних ступичных. При вывешивании у ОД на подъёмнике - тишина, люфтов нет. Но: при вращении колес на скоростях ~ 80-90км\час слышны тихие пощелкивания в ступицах, особенно при нажатии газа с этих скоростей.
AWG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2011, 01:18   #10
Аватар для ДОН36
Автомобиль: Серый трактор
cказал Спасибо: 2,128
сказали Спасибо 1,218 раз(а) в 810 сообщении
Я бы еще колодки посмотрел, как вариант http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...t=18328&page=2
__________________
G-5 продан
Тигуан 2.0 TSI, S&S, рожа, кожа, все дела Ушатан бешеным Рено
Теперь Тракторист EGR-OFF/S-chip-ON продан
Серый Трактор2 пока обкатка
ДОН36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
