гудят ступичные подшипники
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
MoneyGirl74, я в автопилоте. Не понравилось. Больше туда не поеду. в личку ещё телефон кинул.
Iceman, шансы на бензине минимальны про кардан. Почитай тему про него. Ьам всё мутно.
MIDO77
25 Авг 2014
РОССИЯ
ТИГУАН
Я на форуме читал,что в ступицу(подшипник) можно смазку добавить-вроде помогает. Разве можно? Кто знает?
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Это временное решение! Помогает ненадолго. Проще новый поставить чем постоянно набивать старый смазкой.
MIDO77
25 Авг 2014
РОССИЯ
ТИГУАН
Согласен проще,но у нас у ОД ступица стоит 10500р плюс замена около 2-х.Считаю,что это грабеж. А какая смазка там идет?
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Подскажите при замене ступичного подшипника на заднем колесе обязательно ли делать сход-развал?
Тиг - полноприводный
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Можно поискать не оригинал. На опеле и пежо 406 в свое время ставил skf.
Правда, не знаю оригинал или нет. На пежо точно не оригинал.
На счет смазки не скажу, не смазывал :)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
)I( U |(, Не надо.
17 Ноя 2014
Отпишусь и здесь тоже!)
Какой фирмы посоветуете подшипники?(кроме оригинала)
В свое время на Пыжо ставил NKN-60000 тыс отходили без проблем!
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Приговорили ступичный передний правый подшипник. Как я понял отдельно подшипник не продаётся. Только с ступицей
Для 4wd 2л CAWA 2008г какой парт номер правильный, екзист выдаёт два для CAWA
— VAG 8J0 598 625
и
— VAG 5K0 498 621
в чём разница и какой брать?
Самый недорогой аналог, китай GSP 9336007. Кто нибудь брал такие?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
tigushka,
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Чалекс, точно. До 18.04.11 парт номер — VAG 8J0 598 625
Второй после 19.04.11
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
При замене колес обнаружил смазку на ступицах всех четырех.Вращение туговатое,направляющие суппортов смазаны.Пока не гудят,что ждать дальше?
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
TIGUAN BWK МКПП, уже 195 000 км
Смотри чехлы на ШРУСах - у меня такое было. Даже если они целые - проверь как зажаты хомутами - попробуй повращать пыльник - если вращается, то значит,
это он. От вращения разбрасывает смазку.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Да все на месте,смазка на головке ступичного болта.Один ладно,но все четыре.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
при замене подшипника 1t0598611B и кулака 3C0505434K
в кулак вставляется датчик абс, а где кольцо абс должно стоять - пререпрессовывать? или оео уде будет на корпусе подшипника??
vanj, Походу там всё уже где надо. В кулаке я видел только медную пластинку датчика, всё остальное походу в корпусе подшипника. По крайней мере я больше ничего там не видел, всё работает как и работало до замены.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Возник вопрос по замене заднего ступичного подшипника на переднеприводном автомобиле.
Почитав ссылки по ремонту из "эльзы" появилось недопонимае, или я не внимателен, или мне не хватает обьяснения.
В общем вопросов несколько
1 при смене кулака с подшипником - подшипник прессовать на прессе, или ставить кулак, и прессовать на месте и болтом для его же затяжки?
2 на какое усилие тянуть болт - указаны усилия для 2-х видов болта - с оребрением и без , там громадная разница....
с оребрением - 70нм +90градусов
без оребрения -200нм+ 180градусов
я еще свежего подшипника со ступицей в руках не держал, потому не знаю какой болт там в комплекте будет лежать, но вопрос не дает мне покоя - почему такая громадная разница??
кто менял - подскажите
Сейчас еще пересмотрел фото ступицы с подшипником, там идет не такой болт, а идет с внутренним многогранником (на 12, или 14) его то где взять насколько тянуть??
что ж дает это оребрение, или этот болт на полноприводных используется?
в обще м подскажите пожалуйста.
михаило
17 Сен 2014
н новгород
Pote, Гонево. У меня полный привод и за оба подшипника(перед, зад) с меня брали одинаково. Правда сзади всё подзакисло и дилер провозился на час дольше. По нормочасам одинаково.
Подскажите а подшипники на полном приводе одинаковые? перед и зад?
iliaf
25 Ноя 2014
Н.Новгород
Тига 11г.2л.
михаило, да одинаковые
