Ответ
Старый 09.07.2011, 09:43   #1
Аватар для mvnav
Автомобиль: VW tiguan 1,4 black, с 20.07.2012 теперь VW TDI 2.0
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении
Вопрос гудят ступичные подшипники
На скорости от 60-100 км/ч, особенно хорошо слышно на гладком асфальте, слышен гул. Кто сталкивался?
Итак, соберем основную информацию в кучку. Если нужно что-то поправить или добавить, пишите в ЛС.
Ступичного подшипника в привычном понимании в Тигуане нет. В нашем случае это ступица, часть которой является внешней обоймой подшипника. А внутренняя обойма со шлицами. Узел разборный, но подшипник незаменяемый. Поэтому на замену покупается только деталь в сборе.
Хозяйке на заметку - сам подшипник тоже не простой, в него встроено магнитное кольцо ABS.
Слайды
[свернуть]
По статистике в первую очередь умирают задние. Но исключений хватает. Проверяйте тщательнее.
Диагностика
1. На подъемник, завести двигатель, отключить ASR, раскрутить колеса на передаче и слушать.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=353
2. Движение змейкой. Но это шаманство. Верный результат не гарантирован.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=491
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=681
[свернуть]
После того как подшипник загудел, пару тыщ км он пройдет с вероятностью 99%. Есть "нотариально заверенный" рекорд пробега на гудящем оригинальном подшипнике в 6 т.км.
Номера деталей для 4х4
Все 4 подшипника одинаковые. Независимо от бензин или дизель. Все необходимые болты в комплекте.
Оригинал VAG - 5K0498621. При этом на самой ступице идет маркировка FAG 805657A . С попутной маркировкой в вариантах: SK М 030/17.kl, SK L 250/17.kl, SK М 122/04.kl, SK L 322/10.kl, множество их...
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=464
В качестве аналогов пользуются популярностью в порядке убывания: FAG, SKF, SNR, GMB, NK.
Средний ценник на январь 2018 - 3800-5000р.
С FAG ситуация неоднозначная. Несмотря на то, что он идет на конвейер как оригинал, в качестве замены по последним отзывам он себя не всегда оправдывает. Мало бегает, а к концу жизни может и подклинить. То ли подделка, то ли в сервисе перетянули, то ли FAG уже не "торт", то ли происки врагов.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=552
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=736
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=784
Номера аналогов:
FAG - 713610610 (иногда внутри попадается SKF)
SKF - VKBA3643
SNR - R154.56. (в последнее время замечено, что в SNR упакован NSK)
GMB - GH31560
NK - 754308
[свернуть]
Номера деталей для 4х2
Перед - такие же как для 4х4
Зад оригинал VAG - 3G0598611
Зад аналоги - FAG 713610620, NTN-SNR R15454
[свернуть]
Отчеты о замене
Подробнейший отчет, даже с моментами затяжек болтов.
Отчет два
Отчет три
Отчет четыре
[свернуть]
Отдельная тема как сдернуть ступицу с вала
Ещё что касается работ по замене - есть мнение что там где нужно лучше использовать Al спрей вместо медного. Но это не точно.
Последний раз редактировалось Gelios*; 18.01.2018 в 17:44.
mvnav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти10 пользователи сказал Спасибо mvnav за это сообщение:
Acrogon (09.07.2019), Caravanscheg (25.06.2018), Daisy (16.03.2018), Grom_ka (23.07.2018), lasko (09.03.2018), Muzzzay (09.10.2019), Nick29 (07.05.2018), Oleg7777 (12.06.2019), Rashid (31.01.2020), Sisolo26 (06.12.2019)
Старый 07.08.2011, 21:02   #11
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении
Пробег 207 тыщ. Месяц назад поменял заднюю правую ступицу,сейчас жду когда придет еще одна,чтобы поменять заднюю левую. Сначала думал,что подвесной,потом на гладкой дороге упражнение"змейка" на скорости 80. Очень хорошо слышно и все становится понятно.Перед или зад,как-то не сомневался,гудит конкретно ссзади. Кстати,первый раз на гудящем подшипнике проехал 8 тыщ,вторая ступица загудела 3 тыщи назад.Люфтов на колесах не было,ни в первом ни во втором случаях.
__________________
S&S,2.0 TDI,Phantom 1800G.
vallero74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 13:31   #12
Аватар для mmsu
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 102 раз(а) в 53 сообщении
Сообщение от AWG Посмотреть сообщение
При вывешивании у ОД на подъёмнике - тишина, люфтов нет
Один в один ситуация у меня. Слышу, похоже как подшипник гудит, заехал на диагностику, на подъемнике люфтов нет, тишина. Под нагрузкой слышно. Пока не понял какой или какие гудят.
Сориентируйте по стоимости приблизительно.
Задние вместе со ступицей меняются?
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 13:48   #13
Аватар для ДОН36
Автомобиль: Серый трактор
cказал Спасибо: 2,128
сказали Спасибо 1,218 раз(а) в 810 сообщении
vallero74,
Ни чего себе, какой ты терпеливый, с таким ГУЛом столько на катать!
__________________
G-5 продан
Тигуан 2.0 TSI, S&S, рожа, кожа, все дела Ушатан бешеным Рено
Теперь Тракторист EGR-OFF/S-chip-ON продан
Серый Трактор2 пока обкатка
ДОН36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" ДОН36 за это сообщение:
Romungo (28.11.2013)
Старый 09.08.2011, 13:52   #14
Аватар для vovitz
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 100
сказали Спасибо 77 раз(а) в 50 сообщении
Во, такую же фигню у себя обнаружил. Гул слышно на ровном асфальте. Только гул не ровный, а ощущение, что что-то восьмерит... Посадил брата - километров 50 откатал, пока он шум услышал, говорит пока не парься Но если ехать долго - то меня шум достаёт уже...
__________________
Tiguan S&S 2.0 TSI , чёрный, чипованный от Morendi, 17", кожа, мультируль, круиз, Sprint Booster.
vovitz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 13:53   #15
Аватар для mmsu
cказал Спасибо: 19
У меня при торможении гул усиливается.
Старый 09.08.2011, 14:02   #16
Аватар для ДОН36
Сообщение от mmsu Посмотреть сообщение
Значит есть шанс, что это колодки!
vovitz, http://forum.tiguans.ru/showpost.php...00&postcount=5
Как вариант посмотри
__________________
G-5 продан
Последний раз редактировалось ДОН36; 09.08.2011 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2011, 16:14   #17
Аватар для mmsu
cказал Спасибо: 19
Сообщение от ДОН36 Посмотреть сообщение
не факт. При торможении нагрузка на подшипник увеличивается -> гул усиливается.
Старый 10.08.2011, 16:27   #18
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
cказал Спасибо: 41
сказали Спасибо 2,190 раз(а) в 288 сообщении
Что то кругом все такие бесстрашные, ездят на гудящих подшипниках, пусть и люфта нет, но он может появиться и в определенный момент колесо помашет вам ручкой.
__________________
Выращиваю VW в суровых российских условиях:
1) VW Touareg GP 2007, 3.0 TDI (BKS), кожа-рожа, ксенон, вебасто, круиз - 2007;
2) VW Tiguan S&S 2.0 TSI (CAWA) Stage 1, кожа-рожа, ксенон, круиз - 2011;
Дооборудовал: обогрев задних сидений Емеля УК2, подсветка ног задних пассажиров.
Могу помочь инфой из ELSAOnline. Чип-тюнинг и диагностика.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 16:36   #19
Аватар для mmsu
cказал Спасибо: 19
Если диагностировал, что это 100% подшипник, то лично я сторонник сразу поменять. Но, вообще, на гудящем можно проездить еще не один десяток тысяч км. Резко он рассыпаться и заклинить не может. Со временем гул постоянно будет усиливаться, появится люфт.
Старый 10.08.2011, 17:49   #20
Аватар для ДОН36
В общем, я махнул сегодня, тишина, остался только шум колес.
__________________
G-5 продан
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
