гудят ступичные подшипники
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Тоже какой-то шумит, по ощущениям сзади слева, но после 100 км/ч сливается с остальными шумами и пока не прогрессирует. Планирую сгонять в Крым и обратно :) , на всякий случай запасную в багажник брошу.
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
Обязательно будет прогрессировать разрушение подшипника. Увы.
Дайте лево руля на трассе, если звук уменьшится или пропадет - умирает левый подшипник. Конечно, проще всего так передние подшипники проверять, но и для задних подойдет.
в него встроено магнитное кольцо ABS.
Поэтому отдельное внимание надо уделять аккуратности обращения с подшипником: удары по нему при установке, а тем паче падение на пол с рабочего верстака, могут привести к отказу в работе ABS сразу или чуть погодя. Понятное дело, что нерадивый мастер скажет "иди в магазин - тебе дали бракованный подшипник". Но лучше приглядывать за процессом установки.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Кто в теме , FAG-713610620 пишут что это старый номер , теперь FAG-713611000 , это так и можно его смело брать???
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Каталог Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. это подтверждает. Можно брать.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Сегодня заменил обе задних ступицы, гудели быль здоров, люфта небыло вообще. Поставил NK, ступица и шрус вышли без проблем, ни чего лишнего не откручивал, только супорт скобу и щиток, ну и саму ступицу. Разобрал одну из заменённых ступиц внешний ряд шариков и обойма как новые, даже белая смазка не потемнела, а вот внутренний ряд был вес грязный но без ржавчины и с выкрошенной обоймой, и со замазкой превратившейся в грязь, было бы нормальное уплотнение со стороны шруса, ступица была бы вечной. Пробег 140000, 11 год дизель. Работа заняла часа 3,5-4. Правда на подьемнике
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Смешно ,но и так бывает .Сегодня проверял схождение , сзади по -0.18 ,должно+ 0.05 после правильной установки ,гул подшипников пропал , похоже гудела резина (сожрало 2-3мм) И еще ,пропала чувствительность к колее ,советовали менять передние сайленты на без дырочные .:)
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Без нагрузки могут и не гудеть.
Гудеть начинают т.к. появляется выработка подшипников ,соответственно появляется увеличенный зазор и как следствие люфт.То есть надо проверять люфт.
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
Конечно. Но! Поскольку у нас подшипники двухрядные, то люфт может не обозначаться вовсе, а гудеть подшипник все равно будет: выработка в одном ряду шариков запросто даст приличный гул при движении, но не даст никакой подвижности в подшипнике при его дефектовке. Кстати, несколько раз сталкивался с обратным эффектом: явный люфт в подшипнике ступицы при вывешивании даже при простом покачивании его руками через колесо и абсолютное отсутствие каких-либо посторонних звуков из него при движении.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Лучше слушать надо) В любом случае звук вращения этого подшипника будет отличным от исправных. Фонендоскопом в любом случае услышишь.
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
Да. Я же отвечал по теме: на неисправном подшипнике люфта может и не быть.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Доехал до Крыма около 2 ткм и здесь катаюсь помаленьку. Характер шума от ступиц не изменился. Надеюсь обратную дорогу выдержат)))
Aleksandr 62
25 Фев 2017
У меня передняя левая уже 30000 гудит , люфта нет, гул пропадает после 60км. Ну или смешивается с общими шумами, а вот две задних гудели что хоть из машины выходи.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
yKV0Zj17wNHN9g
Раздербанил я свой родной подшипник, гудел. Люфта не было.
Может кому интересно будет. 230т.км пробега.
uTbrvPsSff8yL8Fp7
EwmeFASVaQNMse349
ZjkLqkg4e33oWdLQA
https://photos.app.goo.gl/v1WqmvMTUStfveDY8
Warez
11 Апр 2012
Казань
Представляю как он гудел. У меня от пары щербинок гул стоял а тут....
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
Приветствую всех.
У меня VW Tiguan, 1.4л, 150 сил, передний привод, месяц как гудит задний ступичный подшипник, начиная со скорости в 80 км/ч.
Так вот в автодоке подобрал в каталоге оригинальных запчастей нужную ступицу VAG 1T0598611B , а в качестве замены он мне предлагает варианты:
FAG 713 6110 00 от 2 867.00 р.
FAG 713 6108 30 от 3 722.00 р (т.е. от 4wd версии)
SKF VKBA 3644 от 2 740.00.
и др.
Вопросы:
1) Для 2wd подходят таки оба варианта FAG`ов или автодок тут ошибается?
2) В чём отличие между ними FAG 713 6110 00 и FAG 713 6108 30 (полагаю, что посадочные места для шрусов у 4wd, но тогда почему мне предлагается как аналог не понятно, или это не влияет ни на что для 2wd)?
3) Что лучше SKF VKBA 3644 или FAG 713 6110 00?
PS: Планирую брать FAG 713 6110 00 но интересно знать, что в версии для 4wd такого, что он на 1000 р. дороже становится.
vlas
15 Окт 2008
С уверенностью могу сказать только одно:
Ступицы на ведущей и ведомой осях совершенно разные.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Я бы заказал SKF VKBA 3644, FAG 713 6110 00 или SNR R154.54.
