Притираются тормоза?
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Mavic1, здесь обсуждают москвичи, а там - питерцы ! :)
Как считаешь, на громкость скрежета влияет размер дисков ?
на 17` должно быть громче, чем на 16` : масса диска больше, вес шины больше, следовательно инерция (работа на торможение) больше...а размер тормозных колодок и т.дисков одинаковый - получается что на клацание колодок должны жаловаться именно 17`владельцы?
А я что то даже и не обращаю внимание, какие города общаются :).
Не знаю разницы в массе 16 и 17 дисков,да по правде никогда и не задумывался о качестве работы тромозной системы в зависимости от размера и массы диска.Но думаю, что разница не настолько значительна, чтобы это сильно отражалось на работе тормозной сиситем и громкости издаваемых при этом звуках. На сайте есть любители решений подобных задачек-им и флаг в руки :).
У меня 16 диски и первое время я пользовался автохолдом, но вдоволь им наигравшись, я его отключил.Без него начало движения более плавное, нет рывка при троганьи с места , и этот ужастный скрежет при минимальном движении почти сошёл на нет.
UncleMisha
23 Сен 2010
Tiguan T&F, 2.0L 170 hp
Пробег 17500. Скрежет перед полной остановкой есть, хотя сильным я бы его не назвал. Ненавязчивый такой :) Я на него внимания не обращаю. С момента покупки он не меняется. Такой и был. Колеса 16'
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Считаю, что разница дисков не имеет значения по причине равной высоты резины (плечо приложения сил).
А масса учитывается не диска, а автомобиля вцелом. Ведь его и приходится останавливать.
Зимой езжу на 17", а летом на 16"- так дали при покупке авто ( подарок салона) Скрип только в том случае, если машина долго стояла, или после дождя тормозные диски покрываются ржавчиной.
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
Была до тигуана бмв е46, был такой же скрежет. колодки АТЕ. Он проявляется только если что называется на грани держать педаль тормоза, т.е. как бы нарочно так еле еле отпустить тормоз. Такой мерзкий звук. Но что тут удивляться то? Мне кажется он закономерен учитывая то, что машина в режиме D едет сама. Но! С другой стороны, катал новый ML. Абсолютно нет такого звука как не старайся его достичь. Все очень мягко и беззвучно абсолютно. Выход вижу один - поэксперементировать с колодками, после чего, если не найдутся беззвучные, забить :)
Kroha
13 Янв 2012
Звук при торможении
Добрый день.
Езжу на Tiguan 2.0, пробег примерно 1 200 км.
Но с самого первого дня за рулем педаль тормоза нажимается и отпускается со звуком.
Нажимаю педаль - раздается металлический "кряк", отпускаю педаль - раздается металлический "кряк".
Дилер сказал, что это нормально, почему-то я им не верю :)
Ребята, скажите, это нормально? До этого водила Вольво Ы40, там не было никакого звука ни на новых колодках ни на старых...
MoscoWWolf
28 Окт 2011
Tiguan TDI
Kroha, да-да...тоже заметил, но никто ничего по этому поводу не может сказать)
Kroha
13 Янв 2012
MoscoWWolf, у Вас этот звук постоянно? Сначала я думала, что может после 1000 км колодки притрутся и будет все бесшумно... но похоже звук и не думает уходить... :)
MoscoWWolf
28 Окт 2011
Tiguan TDI
Kroha, звук пищащий, люди со слабым слухом и при включенной магнитоле его и вовсе не слышат...
А меня вот напрягает...появляется при отпускании педали тормоза...явно не колодки...
Kroha
13 Янв 2012
MoscoWWolf, странно, у меня не похож на пищащий звук. Похож на перекатывание металлических шариков в металлической коробке. Меня тоже напрягает, ни на одной исправной машине такого не слышала...
sedoyural
16 Янв 2012
Верхняя Пышма Свердловская обл.
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
Тоже самое.Сначала переживал а потом решил оставить до ТО.За 3 месяца быстренько проехал 15000 приехал к ОД там сказали притирка.Но звук так и не пропал.Прочитав данное сообщение я даже успокоился что не один.
Kolmar
25 Авг 2011
МО, Звёздный городок
Был: T1(2011)Рестайл S&S 2.0TSI(170HP) Стал:Т2(2020) 2.0TDI,Exclusive,Innovation,ErgoActive,Webasto
Та же история, звук такой противный с самого начала. А на Аккорде был такой только когда скрипуны (датчики износа колодок) сигнализировали, что скоро пора менять. Поэтому на Тиге сначала было ощущение, что авто подсунули с изношенными колодками.:rolleyes:
MoscoWWolf
28 Окт 2011
Tiguan TDI
В общем, кто-то говорит, что это сигнализатор того, что Вы отпустили тормоз)
Кто-то говорит про колодки)
Kroha
13 Янв 2012
спасибо, что объединили темы! честно искала поиском... не нашла :)
:ai: вот это быстренько! это мой годовой пробег :)
хм... как же я раньше не догадалась?:D
немцы российской сборки такие затейники! :)
krig
10 Дек 2010
Донецк, Украина
Golf III
Если колодки нормальные, то зачастую скрип появляется из-за повышенной влажности. Также возможными причинами могут быть: коррозия края тормозного диска, загрязнение суппорта. Ну а в более тяжелых случаях - увеличенный люфт колесных подшипников и непараллельность диска суппорту.
Kroha
13 Янв 2012
Это ваще круто! Скажите, а в этом случае могут быть еще какие-нибудь признаки кроме скрипа?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
А если новая машина и на улице сухо:confused: и так продолжается 5000 км да еще и у многих.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Если российская сборка, это значит что на заводе поставили плохо совместимую пару диск-колодка.
Скрипучесть колодок в большинстве случаев есть признак их некачественности. Для начала осмотрите диски, нет ли на них черного налета. В норме, если диск не ржавый, цвет светло-серый. Черный налет - признак "горения" колодок ввиду их некачественности по составу (вид у колодок может быть и "фирменный" - научились подделывать, черти).
Ничего не видно - все равно менять. Нет другого способа. На какие? А неизвестно. Лучше всего на те, которые ставятся на западные авто. В магазинах спрашивать бесполезно, любой продавец будет стремится продать что есть. Ну походите по магазинам, сравните что вам говорят.
И еще - высокая цена повышает шансы правильного подбора, но и дешевые могут оказаться хорошими. Лотерея, в общем.
StasR
17 Сен 2010
На фиг надо оно у всех так, при трогании под горку в момент отпускания тормозов скрежет. При торможении такого нет.
imatrian
6 Мар 2012
питер
1.4 tsi 122л.с черный
Пробег 180 км -появился по ощущениям с зади писклявый металлический звук при движении-что это?
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
imatrian, насос, он пискляво-певучий, тоже мозг взрывал, пока не завели тестовый тигуан и не дали вдоволь наслушаться
StasR, у меня тоже скрежет если авто стояло на ручнике, т.е. после снятия с ручника исключительно, в других случаях не замечал
