НИЖНИЙ НОВГОРОД
Андрей *
19 Дек 2018
Попробуйте проехать час-полтора на высокой скорости - можно специально для этого до Арзамаса на М12 съездить. Зачастую все эти "потряхивания" есть следствие отложений всякой каки на впускных клапанах, их можно (и нужно) чистить, а можно вот так очистить. Я уж совсем было собрался этой осенью второй раз чистить клапана, ибо периодически ловил потряхивания и пропуски зажигания на холодную, но вот съездил типа на отдых до Выборга по М12-ЦКАД-М11 и обратно со скоростями около 130 км/ч, и как-то резко полегчало.
Как-бы теоретически двигатели TSI с их непосредственным впрыском не умеют самоочищать впускные клапана ни при каких обстоятельствах, но по жизни такой вот способ помогает.
Спасибо , попробую - как раз поездка в Москву намечается.
anty104
1 Фев 2023
Н.Новгород
tiguan sity
Земляки есть у кого хорошие мастера по двигателям 1.4 150л. Начал потряхивать двигатель, заехал на диагностику к дилеру в Луидор- да вибрация идет ,но ошибок ни каких нет.Посоветовали промыть форсунки. Заехал в клубный сервис .промыл форсунки и поменял свечи еще раз сделал диагностику- как бы тоже самое сказали -вибрация и шум есть - но ошибки не выдает. Есть небольшие провалы при наборе скорости и дергание на 1 скорости Куда копать ума не приложу, нужно чтобы послушал моторист.
Какой пробег? Подключайте васю смотрите пропуски.
Андрей *
19 Дек 2018
Пробег 87т км,в клубном сервисе на Баумана после мойки форсунок диагност подключал комп -вроде все в норме.В движении параметры не проверяли. Сам в этом ни чего не понимаю.
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
VW Tiguan2 Offroad 1.4 150hp
Я тебе по своему опыту скажу. С точки зрения диагностики причин - я больше всех доверил бы авто официалам. У них база знаний огромная, скорее всего они докопаются до причин. Им деваться некуда.
А вот где устранять дальше - это сам решаешь.
ИМХО.
