НИЖНИЙ НОВГОРОД
Андрей *
19 Дек 2018
Попробуйте проехать час-полтора на высокой скорости - можно специально для этого до Арзамаса на М12 съездить. Зачастую все эти "потряхивания" есть следствие отложений всякой каки на впускных клапанах, их можно (и нужно) чистить, а можно вот так очистить. Я уж совсем было собрался этой осенью второй раз чистить клапана, ибо периодически ловил потряхивания и пропуски зажигания на холодную, но вот съездил типа на отдых до Выборга по М12-ЦКАД-М11 и обратно со скоростями около 130 км/ч, и как-то резко полегчало.
Как-бы теоретически двигатели TSI с их непосредственным впрыском не умеют самоочищать впускные клапана ни при каких обстоятельствах, но по жизни такой вот способ помогает.
Спасибо , попробую - как раз поездка в Москву намечается.
anty104
1 Фев 2023
Н.Новгород
tiguan sity
Земляки есть у кого хорошие мастера по двигателям 1.4 150л. Начал потряхивать двигатель, заехал на диагностику к дилеру в Луидор- да вибрация идет ,но ошибок ни каких нет.Посоветовали промыть форсунки. Заехал в клубный сервис .промыл форсунки и поменял свечи еще раз сделал диагностику- как бы тоже самое сказали -вибрация и шум есть - но ошибки не выдает. Есть небольшие провалы при наборе скорости и дергание на 1 скорости Куда копать ума не приложу, нужно чтобы послушал моторист.
Какой пробег? Подключайте васю смотрите пропуски.
Андрей *
19 Дек 2018
Пробег 87т км,в клубном сервисе на Баумана после мойки форсунок диагност подключал комп -вроде все в норме.В движении параметры не проверяли. Сам в этом ни чего не понимаю.
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
VW Tiguan2 Offroad 1.4 150hp
Я тебе по своему опыту скажу. С точки зрения диагностики причин - я больше всех доверил бы авто официалам. У них база знаний огромная, скорее всего они докопаются до причин. Им деваться некуда.
А вот где устранять дальше - это сам решаешь.
ИМХО.
andrei_kuvaev
10 Апр 2024
Тигуан 2012г. Автомат 170 атмосверник 4wd
Всем привет.
Взял тигуан 2012г. Планирую к официалам на Комсомольском шоссе заехать чтоб всё посмотрели и сменили все жидкости. Подскажите правильным путем иду?
И хочу у них раскоксовку сделать ( если делают)…
Андрей *
19 Дек 2018
Всем привет.
Конечно правильно, хотя возможно просто заменой техжидкостей не обойдется.Нужно проверить состояние ГРМ, помпы, подушек - да много чего ,машине все таки 12 лет.
andrei_kuvaev
10 Апр 2024
на самом деле вопрос не в том что менять, это уже «вскрытие покажет», а вопрос стоит ли именно к официалам идти на изыскание устаревших узлов.
И вопрос про раскоксовку, официалы одобряют такое мероприятие или предложат вскрывать для тотальной чистки старичка?
Кто-то вообще сам заливает бормотуху в движок и он чистится, есть еще водородная очистка какая то…
Elie
18 Сен 2017
Н.Новгород
VW TIGUAN 2
Думаю, к официалам соваться не следует (только если деньги карман жмут). Есть хорошие сервисы, где всё сделают гораздо дешевле и не хуже. А по поводу раскоксовки, сам заливал в шестицилиндровую Ауди. Вечером залил, утром доехал до сервиса и поменял масло. После этого компрессия на пробеге за 300т.км была по 15 в каждом горшке.
Андрей *
19 Дек 2018
Если живешь в верхней части то да - там не официалов по вагу много, в нижней части - их нет. Я во всяком случае таких не знаю.
