Диски 7J R17 + летняя резина 255/55/R17
paul_msk
13 Авг 2011
Всем привет, убил кучу времени на поиск и чтение веток, но однозначного ответа на вопрос так и не нашел :(
Есть желание поставить на тигуан диски реплику 7J R17 с летней резиной 255/55/R17 (или поуже 245), в связи с этим вопрос: все ли встанет как нужно? не будет ли чего цеплять? какой вылет диска лучше подойдет в таком комплекте?
Вопрос для меня важный т.к. поехать "примерить" не будет возможности, хочу купить комплект и прямо в салоне заменить, чтобы штатный комплект осталя нулевый для быстрой продажи.
Может у кого-то уже есть опыт?
MSTiFK8R
17 Июл 2011
Forester XT
для 255 резины диски нужны хотя бы 8J - иначе будет клоунада
paul_msk
13 Авг 2011
Всякие шинные калькуляторы (например http://www.auto-legion.ru/t_calc.html) считают что под резину 255/55/R17 подходят дики 7-8.5. Почему клоунада?
Ну хорошо, какие тогда нужно взять парметры диска, чтобы он максимально был приближен к штатным под 255/55 и под 245/55? я честно говоря запутался в своих расчетах, помогите пожалуйста :)
crazy_engineer
27 Янв 2011
Шины 255/55 R17 допустимо устанавливать на колеса шириной от 7 до 9 дюймов. В крайних вариантах: на 7" шина будет сидеть немного "бубликом". Поэтому по возможности нужно стремиться к "золотой середине", т.е. к 8", но если очень хочется устанавливайте на 7" - все будет нормально.
Но Вы анализировали диаметр колеса? На всякий случай обращаю ваше внимание что диаметр колеса с шиной 255/55 R17 несколько больше штатного размера, например:
Соответственно рассматриваемый Вами второй вариант 245/55 R17 по диаметру ближе к штатному размеру и предпочтительней для установки на колесо шириной 7 дюймов.
Кроме того выбор шин размера 255/55 R17 очень скромный [Яндекс нашел только четыре модели], моделей шин 245/55 R17 значительно больше.
алеша
26 Апр 2009
К следующему весенне-летнему сезону планирую ставить Тигу (дай Бог чтоб доехала как обещают к ноябрю!!!) на 255/50 r 17. Диски будут однозначно 8", на меньшей ширине будет бублик, а не резина... Вылет планирую 40, чтоб меньше выпирало колесо. Эту тему видели? http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6047
paul_msk
13 Авг 2011
Всем большое спасибо за ответы! Решил остановиться на дисках 8J и резине 245/55. И выбор больше и расширители арок не нужны.
Остается только определиться с вылетом диска, штатный размер ET43, в продаже есть много дисков с вылетом ET41, как вы думаете этого будет достаточно или еще поменьше вылет должен быть?
алеша
26 Апр 2009
crazy_engineer
27 Янв 2011
Вот здесь http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4891 есть простой рисунок который наглядно ответит на Ваш вопрос. Относительно штатного колеса Davenport [вторая линия сверху] размером 7x18 с вылетом ЕТ43 на которое устанавливается шина 235/50 R18, выбраная вами шина 245/55 R17 на колесе 8х17 с вылетом ЕТ41 будет примерно на 3 мм ближе к элементам подвески [во внутрь] и примерно на 7 мм "шире" наружу. К сожалению у меня нет Тигуана и я пока не знаю какой зазор между штатной шиной 235/50 R18 и элементами подвески [прежде всего амортизаторами], если он больше 3 мм то соответственно шина 245/55 17 задевать не будет.
А вообще можно не замыкаться на литых колесах с фиксированным вылетом и заказать изготовление кованых колес 8х17 с требуеммым вылетом.
алеша
26 Апр 2009
crazy_engineer, ковка, конечно, хороша, но
а) цена существенно выше,
б) конкретно с 8*17 проблема, болванки семнадцатых дисков обычно шириной 7 или 7,5. Ни у слика, ни у АГфоржед я не нашел предложений по 8*17, может плохо искал
в) дизайн ковки все-таки "аскетичный", что некоторых останавливает
crazy_engineer
27 Янв 2011
а) Согласен. Это следствие значительно большей себестоимости производства кованого колеса. Но большие затраты на приобретение кованых колес возвращаются в процессе эксплуатации, например в США на подавляющем большинстве автопоездов установлены кованые колеса, так как при больших пробегах очень явно проявляется экономия топлива с колесами обладающими меньшим моментом инерции.
б) http://agforged.ru/ru/catalog/17/#a349 - так как кованые колеса размером 8х17 находятся в самом конце большого списка, понятно почему Вы их не нашли.
в) Согласен. Опять же это следствие особенностей технологии производства кованных колес. Но в размере 8х17 есть и симпатичные кованые колеса, например мне понравились следующие:
А если говорить о красоте кованых колес без привязки к размеру 8х17, то есть модели не просто симпатичные, а красивее иных литых, например у упомянутого выше AGforged есть модель SL-6:
paul_msk
13 Авг 2011
Алеша, может это обман зрения, но на картинках кажется что резина размерностью не больше 205, а не 245 как заявлено.
paul_msk, зато на первом фото на самой шине 245 явно написано. :)
просто относительно размера диска кажется узкой.
алеша
26 Апр 2009
На эту картинку смотрим? Там если приглядеться, даже видно, что 245 ширина написана... Возможно 19 радиус колеса скрадывает ширину, опять же вылет 45, колесо глубоко в арке сидит, а не выпирает...
Добавлено через 31 секунду
Алекс7, опередил-)
paul_msk
13 Авг 2011
Очень давно я 3 года проездил на восьмерке с коваными дисками, в принципе был доволен, но подвеску ремонтировал немного чаще. Для себя решил что выгоднее купить реплику, чем ковку 2 раза дороже.
Изучив, ваши советы, решил что диск с вылетом ET41, дожен нормально встать и ничему не мешать.
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся!
алеша
26 Апр 2009
crazy_engineer, странно долго бороздил сайт AGForged, точно не видел 8*17... может обновились..
Но себе вряд ли будут ставить. Треку мне кажется подойдут больше не такие ажурные, а простые дизайны на 5-6 толстых спиц типа
или
но для 255 ширина кажется маленькой, а вот топикстартеру на 245 вполне пойдет
aponomarenko
23 Фев 2012
VW Tiguan 1.4
К следующему весенне-летнему сезону планирую ставить Тигу (дай Бог чтоб доехала как обещают к ноябрю!!!) на 255/50 r 17. Диски будут однозначно 8", на меньшей ширине будет бублик, а не резина... Вылет планирую 40, чтоб меньше выпирало колесо. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6047
Хочу такие же колеса. Подскажите, они устанавливаются без какого-либо доп. оборудования и настроек подвески? Нужны ли расширители арок и не слетит ли машина с гарантии?
Спасибо!
flag
11 Фев 2013
Кострома
ТИГУАН
5 ти спицевые лучше смотрятся )
