morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
скажите, суде по фото, фильтр стоит на сливе масла?! и я в этом был всегда убежден.
чтобы вся грязь оставалась в потрохах коробки , а в поддон сливалось чистейшее масло ? ) На фото в твоем аттаче приспособа для подачи масла , а не для слива . Да и не фильтр это , а защитная сетка от попадания остатков разрушения в саму коробку. Типа москитной сетки на окнах - мухи комары не пролетают , но фильтрации воздуха нет никакой
почему же " все " мастера пытаются убедить в обратном…
и не дай бог , ты его снял, промыл, назад ни ни… прокладка пробковая и т.д. и т.п. ???
как правильно написал титаник - фильтр находится весь в масле и если даже будет явная дырка в пробке, то все равно масло будет закачиваться через отверстие фильтра ввиду его явно бОльшего отверстия .
а если б был на забор масла, то и снимать то не надо было бы! вся грязь бы с низу была, очистителем бы вымылось не снимая! ведь так?
Mожно и так , но проще промывать фильтр со снятием . А вообще цена вопроса тыща рублей нового фильтра Vaico или Meуle
просто записался на четверг в mtl-garage хочу прояснить некоторые моменты!
фильтр то у меня есть, мале кажется. брал год назад за ~3тыщи
они предложили фильтр вместе с прокладкой за 3, ну рас у вас есть то ваш поставим,
но отдельно прокладку, вот не помню, что, какие заморочки он мне рассказывал… типа отдельно дорого?
Прокладку лучше ставить оригинал , так как от нее многое зависит .
и поддон для первой смены может можно не снимать? или тоже на этом экономить не стоит?
Снимать обязательно .
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Как то так!
Масло в редуктор
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
вася_я_васечкин, есть изменения по ощущениям?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Да, уже 3день не замечаю переключений, если не провоцировать. В первый день поймал вибрацию на шестой и на подъёме, присущую чипу. Адаптация еще не прошла. Больше вроде не повторялось. На поддоне была не магнитная, стружка... растроился не много...
yuha
30 Июл 2013
Поменял масло на 60000, масло лил мобил. Поддон в говне, магниты в мееелкой стружке, масло черное, однозначно менять. Остался новый маслянный фильтр для АКПП hans pries 113589786 в упаковке, не вскрывался, сделан вроде добротно. Пока курил мастер промыл и поставил старый )), сдать не успел, брал в экзисте за 1180 отдам за 800 рублей. Москва 89O55889III Юрий.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Да не сиотрел, я , у них не подъемник а яма. И там их сразу человека 3-4 ютилось... работали параллельно по всем направлениям. По подключению на сайте боле подробно описано. Спросил по термостат, вы его как то обходите? Но сказали , что спец присрособы , имеют, и им не чего не мешает... и вообще они особо не разговорчивы, мол какая те разнича , но одновременно вежливы и прислушиваются к пожеланиям. Оставили родную прокладку поддона.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Я вот тоже не понимаю как люди катают к 100 тыс, и у них все нормально там...потом еще освежают меняя половину АТФ
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Доброго дня всем, Господа! В вопросе выбора(склоняюсь к ЛМ) МАСЛА возник вопрос... при 1 замене получится смешивание масел - от этого хуже не будет? или данный вопрос решается интервалом замены (не через 1 ткм,а допустим через 0.5 ткм?).
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Поэтому я и не стал переходить на другое масло с классической заменой. Так как сначала после первой замены в коробке будет смесь 50 на 50 % из старого грязного оригинального масла и нового мультибрендового с пакетом присадок на все случае жизни и виды акпп. При повторной замене у вас останется грубо 25 процентов старого грязного оригинального масла и 75 % нового мультибрендового с пакетом присадок на все случае жизни и виды акпп. Можно конечно и на третий раз сменить, но тогда экономического эффекта нет.
Можно на авито или на форумах ВАГовских поискать продешевле с рук оригинальное масло.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
экономический эффект есть: 12литров (на 3 замены) оригинала ~20к. 15 литров ЛМ ~10к. :eek:
но судя по постам. люди в оригинал заливали ЛМ и вроде бы все хорошо? :confused:
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Lurcher, я своё мнение не навязывают - просто излагаются то как делал я на своём авто. Оригинал на 3 раза менять нет смысла - на два вполне нормально. У каждого все индивидуально - режим езды, нагрузка на авто, пробег в год, климатические условия. Каждый решает сам.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Lurcher, лейте Mobil ATF 3309 (98GX57) - оно и есть оригинал
подтверждения:
1. загуглите фото Mobil ATF 3309 (98GX57) и оригинала G 055 025 A2 - форма пробки и канистры одинаковые, отличие только в цвете
2. у AISINа допуск масла для акпп TF60-SN (которая стоит на тигуане) JWS3309......----3309 !!! (как обозначение мобила)
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
подтверждения:
если честно 1 пункт вобще не показатель)
а вот 2 уже что-то, но!
Aisin AW JWS 3309 - такую же спецификацию имеет LM ATF 1200 :) выходит "все" масла с этими волшебными буковками "оригинал"?)
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Когда я меня масло в АКПП, то именно этот вопрос и стал главным при выборе масла - и я выбрал оригинал, но тогда он стоил чуть меньше 1к за литр.
Manchkin
19 Окт 2015
TDIx2
Спрошу здесь,тк в теме про вибрацию никто не отвечает.Могла ли замена масла в коробке стать причиной вибрации при плавном ускорении с км примерно так 60?менял на 65 с максимальной заменой,не 3 литра.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
LM, помимо 3309, имеет кучу допусков, а Mobil и Toyota только один. Цепочка проста.
Машина чипована?
