Manchkin, То, что уровень масла выставили правильно ручаетесь (тут главное не перелить)?
У меня был по собственной глупости недолив давно ещё, так отъездил с нехваткой почти 700 гр масла почти месяц. И то ничего не чувствовал.
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
titanik, А что будет,если слегка перелить?
Passat-707, Если чутка, то ничего не будет. Все выкрутасы с маслом в АКПП приводят к пинкам коробки.
Manchkin
19 Окт 2015
TDIx2
titanik, в том то все и дело,что она не пинается,идёт вибрация по кузову при плавном разгоне,как только убираю ногу с газа,так пропадает.менял в вагтехбоксе.
Manchkin, Ну эти ребята точно сделали как надо, не беспокойся)
Проверь подушки двигателя и коробки на предмет свободного влезания указательного пальца в верхнюю щель обоих подушек.
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
Подскажите, если менять масло частичной заменой и доливать не оригинал например Toyota 08886-01705 при смешивании масел ничего не будет? У кого был такой опыт замены посоветуйте плиз.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
gusar27,
Пролистай хотя бы последние 20-30 страниц и найдешь ответ на свой вопрос.
А вообще в этой теме все есть!
Не ленись!!!
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
На сколько я понял люди так меняют. Просто кто что льет, кто Mobil, кто Toyota... для меня не понятно меняют частично кто-то залил синтетику кто-то полусинтетику, вот и встал вопрос при таком смешении не будет ли проблем?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
gusar27,
Ну ты пролистал данную тему и смог выявить проблемы у людей при смешивании разной жижи!?
gusar27, А зачем вообще смешивать, простите? Масло, которое рекомендовано ВАГом и написано в сервисной книжке чем не устраивает?
Жажда эспериментов )))
Имхо, если менять частино то лучше родное, если хочется все-такие нового бренда, то лучше полностью, но с рядом оговорок по пробегу и местам где это умеют делать правильно!
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
Смешивать не хочется, просто цена оригинального масла кусается. Вот и встал вопрос может, что другое залить, но не 11 литров.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Заливал петро-канаду дурадрайв , частичной заменой - 7 литров ,полтора года , полёт нормальный .
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Менял в Шкоде частичной заменой в два захода гсм от Тоёты, пол года полет нормальный.
В своём Тиге буду так же менять.
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
Спасибо!
Smersh
16 Дек 2011
Tiguan, 2 TSI 170 HP.
Уважаемые форумчане, всех с наступившими праздниками:) Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь менял масло в АКПП на SHELL SPIRAX S5 ATF?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
gusar27,
Я менял на неоригинал. Дважды, снятием поддона. Масло - оно и есть масло, одинаково работает, одинаково подгорает, если коробку перегрузить.
ИМХО, лучше менять не оригинал, но чаще, чем изредка ВАГ, про который можно только гадать, что внутри залито и какого производителя.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Парни,нигде не нашел инфы. Подскажите, оригинальная жижа G055025A2 синтетическая или минеральная?
у продавца высвечивается-минеральное.
vlas
15 Окт 2008
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Есть тут кто живой?
