kNmpa
20 Май 2010
clja
У меня тоже скоро 60 тыс.
Присоединяюсь к вопросу - где менял? Мне говорили, что ваще 15шка замена с расходниками. Меня жаба душит невероятно.. особенно в нынешней ситуации финансовой. Хотя, сам знаю и по опыту знакомых, что такое ремонт коробки. Правда, замена масла еще ничего не гарантирует.
Извините, не увидел сообщений.
Менял у ребят-партнеров VAG Box. (4 литра ориг+фильтр+прокладка)
Все быстро и грамотно*.
*Ничем не отличалось от замены масла в акпп на моем дизеле в Дилижансе на ул Седова 3 года назад.
Насколько я понял по форуму, "дерганье" в Тигуане, это норма))
Имхо поправочка: только на дизеле. На основании опыта эксплуатации и дизеля и бензина.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
тигуан тди clja 2.0 t&f 2012
Здравствуйте перечитал всю тему , вообщем взял масло на замену в акпп Мобил 3309 написано подходит .... Vw допуск 055025 a2 подойдет????? По 470р литр.
Машина тигуан 2012 дизель clja пробег 71 Тыс ????????
ТигуанTDI-СВАВ-продан
О это большая редкость.
поле такого вопроса можно усомниться в
перечитал всю тему
Да подойдет, сам себе залил его в дороге когда сломался, катаюсь сейчас на нём с лета. Ах да смешал я его с Равенолом. Так что меняй.
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
спасибо за ответ!!! :)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Уже 2-ая зима на Мобил 3309. Чуть хуже в -30 (дольше прогревать коробку ), а так НИКАКОЙ разницы. Самое доступное на данный момент.
MakaronXxX
16 Дек 2014
Tiguan TSI 2.0
Здравствуйте, заменил двигатель вот и думал если его меняли с АКПП масло выливается хоть чуть чуть?? если да то, так что лучше долить оригинал его или поменять на мобил, пробег 127т, не скажу чтоб прям плавно переключает коробка, но неприятные толчки иногда есть, между 1-2, 2-3. Знакомый который продал, говорит переключала идеально, хотя для него это может и идеально:)) Посоветуйте.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
MakaronXxX, чего тут советовать. Или поменяй масло и почувствуй разницу или потом отпишись сколько коробка выходила.
Если меняешь первый раз не забудь снять поддон и почистить магниты.
serj308
20 Янв 2014
Перечитал всю тему и по ссылкам порылся . Оригинал лить жаба душит, Мобил стрёмно из-за того, что оно гуще зимой и не понятно синтетика оно или минералка.
Пока что остановился на Toyota Т-4 08886-82025, к выходным окончательно определюсь и буду менять.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
А почему не 08886-01705 ( в белых банках made in japan) ? Обычно его все рекомендуют .
serj308
20 Янв 2014
morrison, а это тоже синтетика?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
А гидрокрекинг 3-й группы - это синтетика или минералка ? То что раньше называли минералкой , теперь повсеместно синтетика )
Просто жестяные банки made in japan , как и коробка , а коробка с завода идет уже с залитым маслом , а завод входит в концерн тойота ..
Серые пластиковые - с завода в Бельгии, это уже чисто сервисное масло . Не берусь судить какое из них более правильное .
serj308
20 Янв 2014
morrison, спасибо за информацию - придется мне еще голову поломать...
если есть мысли, какое все-таки более соответствует оригиналу, буду премного благодарен.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Предложения по заменителям Totachi 4562374691025 Масло трансмиссионное "ATF Type T-IV", 4л, тоже Япония и дешевле, как вам?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
беглый поиск даёт , что это "псевдояпония" , а бренд totachi вообще российский , типа псевдогермании манола , равенола и т.п. :
http://forum.avtomaslo.info/viewtopic.php?f=8&t=374
http://www.drive2.ru/c/1503189/
А что из чего и как они делают , я б не играл с ними в ромашку . Например вот из-за этого ляпа на примере Totachi ws :
http://totachi-oil.ru/test_results/Totachi%20WS%20ATF%20vs%20Toyota%20ATF%20WS%2008886-02305/
смотрим на вязкость - она не соответствует WS , а больше похожа на T4 . Сравниваем :
http://totachi-oil.ru/test_results/Totachi Type T-IV ATF vs Toyota ATF TYPE T-IV 08886-01705/
WS это низковязкие трансмиссионные масла под специально рассчитанные под них коробки . Как можно это лить ? Хотя народ льёт - япония и дёшево , типа ) Хотя возможно его и делают по контрактам на Nippon Oil , но скорее всего в Корее или Китае , не хотелось бы лезть в эти дебри и быть бета тестером их масел на своей коробке.
С тоётовскими маслами всё ясно и прозрачно . Скорее всего для них делает японский завод Mobil или тот же Nippon Oil , но это уже не суть важно.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Блинн вчера позвонил человечку по замене масла в коробке чувсвую толчки особенно когда сбрасывается скорость накатом чувствую как переключаются в обратную сторону;(( пробег 105тыс.. Он сказал дорогой мой вы уде дважды наказали сам себя должны были два раза сменить .. Я новорю мол вообще диллеры даже не беруться менять;(( короче выслушал много плохого про себя теперь вот - лучше поздно чем никогда.. Мобил 3309 как многие пишут.. Определился.. Но вот иат информация просеочила что в -30 тяжко с ним типо долго греть и еще что то.. А что есть чтоб и в -30 было нормально и соответствовало стандарту и допускам? Или Мобил3309 лвсетаки?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
WS идет под новые 8 ступки и позиционируется как "синтетика", хотя это все тот же гидрокряк.
Все три, ибо это одно и тоже. :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
я в курсе для чего тойота делала WS и где используется . Просто привёл пример несоответствия допуску WS масла Totachi WS, что говорит об уровне этого бренда.
Себе примерно на 60тыс буду менять на такое. Лучше Мобила однозначно особенно при низкотемпературном и высокотемпературном режимах(температура вспышки вообще 218С), но придется менять полностью...
  • MULTI_ATF_(RU).pdf
    370.6 KB · Просмотры: 42
