Дребезжит под капотом
VYTUS
19 Янв 2011
Ural
Всем привет! пробег 8 тыщ..., начались приколы какие-то..)
2.0 TSI
Суть. Когда заводишь автомобиль... после небольшого прогрева... начинается дребезжание(что-то об железо, но не чисто железный звук) под капотом... непонятно чего... тоже самое происходит на холостом ходу когда обороты опускаются между 10-ю и 9 об.
Визуально понять невозможно все крышки под капотом закрыты... но звук есть...
После получасовой езды все нормализуется!
Кто сталкивался с подобным явлением?)
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
VYTUS, никто тебе не отвечает, видимо ни у кого такой проблемы нет...
Возможно, это перестает работать один из цилиндров при прогретом двигателе... Можно поменять свечи на новые или просто поменять их местами.
А вообще стуки в двигателе появляются:
- при поломке клапанных пружин и при заедании клапанов,
- при задирах на поверхностях гильз и поршней,
- при увеличенных зазорах между стержнями клапанов и носками коромысел,
- при износе поршневых пальцев и отверстий для них в бобышках поршней и во втулках верхних головок шатунов,
- при износе шатунных и коренных подшипников.
Могут быть ещё варианты - например это вообще не двигатель!
Завтра отпишусь..
VYTUS, а если капот открыть и послушать внимательно? Откуда исходит звук?
VYTUS
19 Янв 2011
Ural
Все звуки нашел... !
звук идет от самого капота когда в резонанс уходит...
и второе это крюк, который капот держит... при сложенном состоянии ...
Завтра проверю на холдном двиге... зажму это всё послушаю.
Странно... почему только сейчас эти звуки появились...
Хотя у меня подозрение только на одно... у нас резкий перепад температур был.. с +30 до +8 а завтра + 3 обещают ...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
VYTUS,вряд ли в перепаде температур дело. думаешь при долгой езде и работе движка зимой, когда капот нагревается перепад температур не меньше? я думаю даже больше градусов на 50-70 (зимой ночью -20..-30 , а прогревыаешь движок и уже руку тяжеловато подержать на капоте долго)
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
VYTUS,
Может, просто не закреплена была (подпорка)? И вся "недолга"?
Обычно "дребезжание" бывает от чего-то незакреплённого...
VYTUS
19 Янв 2011
Ural
Проверил сегодня еще раз... все подтвердилось капот сам по себе дребезжит... зажимаешь его... все пучком.. возможно утеплитель.. с креплениями и еще что то внутри....
подпорка также, лежит на месте дребезжит, прижимаешь... всё хорошо.
Чего такое понять не могу... 9 тыщ ничо... а тут на тебе задребезжало...
Savage1, собрана в конце мая 2011,
просто при низких температурах еще не эксплуатировалась.. вот и подумал...
artem-ret
14 Июн 2011
VW Tiguan Sport&Style 2.0 TSI Tiptron 180 л.с
заехай на сто пусть протянут крепежные соединения
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
если упор "дребезжит" то это от сильной вибрации пластмассового сегмента-язычка, на котором он привинчен. Инструкция гласит, что сначала надо ослабить центральный винт-торкс, он в центре, там где замок капота защёлкивается, а потом ослабить боковые торксы - 2 слева и 2 справа, прикрыть капот и выровять его без перекосов и без дребезжания, затем закрутить торксы окончательно.
Я бы подложил под эти 5 торксов резиновые кольца-прокладки (в сантехнике стоят копейки) - вибрация должна уменьшиться.
Однако согласен с artem-ret - сьездить на СТО: сильная вибрация двигателя не пойдёт ему на пользу, пусть диагностируют, может это пластмассовая деталька какая обломалась?
VYTUS
19 Янв 2011
Ural
LIFAN69, нифика се)) я точно этим заниматься не буду, жду еще пару тыщ км и ТО1.. спасиб за инфу...!
