Веселые старты (Outlander XL 3.0 chip 237hp vs Tiguan 2.0 Tsi chip 241)
JKIL
15 Авг 2011
Audi Q5 3,0TFSI- белый
В последнем видео видно- старт DjKot проиграл, а далее начал догонять в итоге с ролл-он Тиг пару -тройку корпусов привёз Ауту.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а время разгона до 100 не засекали у чипованного Тиги?
прокомментируйте плиз каждое видео (не могу посмотреть. заблокировано на работе)
Slam
15 Ноя 2009
Korolev-city
Не пойму, это водитель тиги на старте не сразу на газ нажал или тига так разгоняется? ИМХО если бы полностью одновременно стартовали, тиг бы сразу по-тихоньку отрываться бы начал...
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Это владелец тиги позже стартовал. Просто напросто старт неверно организован был: тигуановод постоянно смотрел на аутовода, и когда тот стартовал, жал на газ следом. Отсюда и оставание в старте. Старт должен был давать третий человек, как это обычно делается.
DjKot
4 Июл 2011
Уфа
OutXL3.0&Tiguan2.0TSI
Обе машины мои. При старте на всех машинах тапка в пол. Аут уходит быстрее потому, что у него на низах момент и мощность больше(атмосферник V6) ощущение что получаешь удар в зад. А тига ждет пока турбина подключиться потом прижимает к седлу, по этому и сливает старты и потом догоняет. Во втором ролике мы стартанули одинаково на третий бибип. В двух других я действительно стартовал позже так как ждал старт аута. Разгон у обих до сотни примерно одинаковый 7.5-8.0 точно не мерили. Но после сотни тига выстреливает быстрее и привозит ауту много корпусов. Хотя если Тиг будет стоковый уверен он не сможет догнать Аут. Даже с чипом на 200лс сомневаюсь.
И еще. В Тигуане был полный бак, водитель и оператор. В Ауте пустой бак и водитель.. Так мы уровняли шансы Аута, т.к. он на 150 кг тяжелее.
DjKot, а торможение из-за электронной педали ощущается при таких стартах на Тиге?
DjKot
4 Июл 2011
Уфа
Не знаю правильно ли я понял вопрос. На тигуане тормоза намного лучше. Это даже видно по огромным тормозным дискам. На Ауте если с 200 км\ч тормозить то на 120 км\ч тормоза уже перегреваются. Страшный гул, машину ведет, и она практически не тормозит.
Если это про задержку из-за электронной педали газа, то нет не ощущается, да и на Ауте газ электронный.
DjKot, про газ. Если не с места стартовать, то на 1.4 тоже чувствуется легкое запоздание реакции :) На 2.0 вроде еще сильнее, если играть педалькой...
Разгон был кик-дауном? Педаль в пол? Не пробовали более плавно вдавить педаль?
DjKot
4 Июл 2011
Уфа
Если верить Дону Тигуану то 7.7 Сам не мерял, но где-то так.
В первом ролике вид со стороны,Тиг опаздывает со стартом, Аут уходит первым на два корпуса, но потом проигрывает(на видео уже не видно)
На втором старт одновременный, Аут уходит на корпус, но на 120 я его уже объезжаю, на скорости 220 я обходил Аут метров на 50.
На третьем я тоже опаздываю со стартом, и еще забываю закрыть окна + 2 чел. в машине и полный бак. поэтому я его обошел уже не так резво.
Добавлено через 9 минут
Лично я считаю, что задержка связана не с газом, а с тем, что коробке нужно время чтобы преключиться на пониженную передачу. Допустим мы плавно разгоняемся, тахометр переключает скорости где-то на 2000-2500, на скорости 60 уже будет 3-4 передача. Резко вжимаем кикдаун, коробка переключает с 4 на вторую и разгон усиливается. Вот это время переключения и вызывает задержку. Если ехать на спорте задержка ощущается меньше так как этот режим держит высокие обороты, если ехать на типтронике на одной передаче и играть газом, то задержка не чувствуется вообще.
На мой взгляд самый бысрый разгон с кикдауном. Если бы можно было стартовать с двух педалей было бы быстрее.
DjKot, ну у меня ручка, переключения передач нет, так что задержка именно реакции на газ. :) Понятно, если давишь при низких оборотах, задержка будет из-за более медленного раскручивания движка внизу... А вот когда на более высоких... Небольшая, но есть.
DjKot
4 Июл 2011
Уфа
Надо обратить внимание, честно говоря раньше не чувствовал задержку, может она и в самом деле есть.:)
DjKot, это именно если резко газ в пол нажать... :) Она не мешает, просто спросил, есть ли задержка реакции со старта... Обычно ее замечаю, когда подъезжаешь к светофору, он начинает моргать зеленым, хочешь чуть ускориться, чтобы точно успеть, а начало разгона начинается с небольшой задержкой, т.е. едешь сначала как и ехал. :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
надо было Launch Control использовать.
В ручном режиме или на S нажать на тормоз, поднять обороты повыше и резко отпустить тормоз.
Тогда был бы резкий старт и без провалов. (стартовать при 2500 оборотах - как раз турбинка выходит на свои оптимальные обороты)
Launch Control - помогает стартовать не с оборотов х.х., а с оборотов максимального крутящего момента. Оптимальный старт с этой функцией обеспечивается с оборотов 2500 об/мин при более или менее плавном нажатии педали газа на первой передаче, при переходе на 2 передачу нажимаем полный газ.
Единственное, это работает на DSG. на АКПП может не дать поднять до 2500 с нажатым тормозом. и сорвётся в букс.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Мануал предпологает поднятие оборотов двигателя до 3200, при этом ASP необходимо отключить!
