Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > ГСМ
Ответ
Старый 31.08.2011, 14:49   #11
Аватар для logun1969
Автомобиль: Был 1.4 на ручке 4х4, теперь 170 енотов Сочи и 170 хомяков Трак для грязи (все бензин)
cказал Спасибо: 117
сказали Спасибо 77 раз(а) в 51 сообщении
Сообщение от Bora Посмотреть сообщение
Проблема присадок в топливо заключается в том, что если их начинать лить сразу и постоянно, то эффект при качественном топливе - "деньги на ветер" (не вредят, но и смысла нет), а если их применять эпизодически, пытаясь заглушить проблему кривых АЗС или "странного" бензина, то эти присадки могут смыть образовавшуюся ср.нь в топливной системе и забить наши мелко дисперсионные форсунки. Поэтому здесь советы по их применению далеко не однозначны.
... согласен!
Не стоит засирать систему, чтобы потом всё скопившееся и отмытое дерьмо попало в двигатель, вот тагда - караул!!!
logun1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 17:07   #12
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 5 раз(а) в 5 сообщении
Отправить сообщение для amelinm с помощью Skype™
господа, а кто-нибудь пользовался моющей присадкой Keropur?
я так понял, что её Мерседес рекомендует использовать в странах с некачественным бензином. товарищ на старом Е320 собирается ею форсунки промыть. а я подумал, что для профилактики от нагара может стоит залить.
__________________
2.0 TSI Sochi Edition сток
amelinm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 21:28   #13
Аватар для Саш@
Автомобиль: Мицубиси
cказал Спасибо: 9
Присадками надо начинать пользоваться с начала эксплуатации НОВОГО авто. Это необходимо, для того, чтоб чистыми были не только форсунки, а и вся топливная система , включая топливный бак.
В баке больше всего скапливается грязи, а присадки эту грязь измельчают до такой степени, что она проходит через топливный фильтр.После чего забиваются форсунки.
Это примерно будет тоже самое, как работа двигателя без топливного фильтра .
__________________
in my humble opinion
Саш@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 00:54   #14
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
Саш@,
это в принципе разумная мысль, но что делать, если вначале эксплуатации нового авто мысль о присадках как-то вот не посещала... а теперь уже 45 ткм и есть повод задуматься...
__________________
Старый 08.09.2011, 06:48   #15
Аватар для StasR
Автомобиль: VW Тигуан T&F 2.0TSI Reflex
cказал Спасибо: 134
сказали Спасибо 525 раз(а) в 357 сообщении
Сообщение от amelinm Посмотреть сообщение
Начни использовать, только концентрацию делай ниже рекомендованной и постепенно повышай до нормы. (если не заправлял лукойл экто, если ездил на экто можно сразу по рекомендации делать)
__________________
Ждал 10 месяцев 14 дней.
Получил 30.09.2011
Track&Field + Comfort + Technic, Silver Reflex + Сhip APR 250hp&400nm
RCD-510 + Mosconi Gladen One 130.4 DSP + Hertz HSK 165 + Hertz Energy EBX 250.5
Blackvue DR400G
StasR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 11:28   #16
Аватар для Саш@
cказал Спасибо: 9
Саш@,
Я думаю StasR прав, но к этому я бы добавил промывку топливного бака .........
__________________
Старый 08.09.2011, 14:17   #17
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
StasR,
а что насчет алтимейта от ВР? я обычно им заправляюсь.
спасибо, попробую начать с половины нормы.
бак промыть мысль интересная, но чувствую этим вопросом надо будет заниматься в комплексе - и бак промывать и фильтр топливный менять и форсунки смотреть.
хотя замечу поводов или нареканий на то как ездит машина нет, думаю для профилактики всем этим позаниматься.
__________________
Старый 08.09.2011, 14:43   #18
Автомобиль: VW Tiguan T&F 2.0TSI
cказал Спасибо: 134
сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении
amelinm, это для профилактики топливный фильтр поменять? А какой пробег? Просто стоит он не мало + это же через салон туда лезть... Гемморное занятие то...
__________________
2.0TSI, Black Track & Field
Erex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 15:21   #19
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
пробег около 45 ткм.
пока попробую воспользоваться присадкой, а там и посмотрим как машина себя будет вести, тогда и видно будет стоит ли этими мероприятиями заниматься или отложить профилактику до след ТО.
__________________
Старый 08.09.2011, 19:42   #20
Аватар для StasR
cказал Спасибо: 134
StasR,
без понятия у нас такого нет.
При таком пробеге нет смысла этим заниматься. Присадку используешь для того что бы в последствии избежать. А дозировку меньше для уменьшения вероятности забивания фильтра, вдруг горючка хреновая попадалась.
__________________
Получил 30.09.2011
Blackvue DR400G
Последний раз редактировалось StasR; 08.09.2011 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
