HELP! Цокание под капотом при выключении двигателя
Vann
9 Ноя 2010
HELP! Цоканье под капотом при выключении двигателя
Ребята, может у кого было? сегодня, услышал странное цоканье в районе дросельной заслонки, когда заглушил двиг. звук похожий на цоканье какогото реле, только громче, цокает раз десять и проходит. причем цокает каждый раз при остановке двигла.
P.S. 2.0 TDI
Vann, дык у всех движков так. пищит и цокает. :) штатный звук.
Vann
9 Ноя 2010
это не цоканье метала при остывании, это конкретный металический стук, который длится гдето 3 секунды и все
Vann, это не остывание, это работа дроссельной заслонки, говорят. Именно писк, щелканье реле и пр. Как перед заводом слышно, так и после заглушения движка. На TSI 1.4 и 2.0 точно такое есть. Штатный звук. Может и на дизеле также.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
а год назад на форуме писали, что это амортизаторы щёлкают - остывают,
потом - про остывающий катализатор, потом ещё что-то...
вот навскидку, что вспомнил:
Щелчки после остановки
Появился странный звук
Клацающий звук после выключения двигателя
Алекс7, как модератор, не обьединишь ли как-нибудь такие темы?
в фак или ещё куда...
Vann, если Алекс7 тебе ответил, скажи ему "спасибо" кнопочкой - а то ему до круглого счёта (до 100) чуть-чуть не хватает :)
Vann
9 Ноя 2010
у меня раньше тагого не было, у друзей есть еще два таких тига, и ни на одном такого не наблюдается, подьежал на СТО, сказали. надо смотреть-может кламан рецеркуляции отраб. газов, или привод дросельной заслонки
... и цокает не один раз, а гдето раз десять подряд, секунды три
LIFAN69, отличие этой ветки - здесь дизель. А все остальные на бензинках слушают.
Vann, у меня тоже немного "цокает". И всегда "цокало". Пробег 40т
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Скорее всего это клапан системы рециркуляции ОГ , на Форде он так "шуршит" после выключения двигателя.
Vann
9 Ноя 2010
был на СТО, диагноз, полетел привод дросельной заслонки, там стоит эл. моторчик и редуктор, скорее всего срезало зуб на шестерне, цена вопроса по кулансу 230 у.е. с работой, хочу разобрать редуктор лично, может че придумаю
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
сперва "цокало", потом "клацало", затем "щёлкало"
- а теперь приходится у.е. "шуршать"...
"штатный звук", говорит Алекс7 :)
нехочу такой звук !
Vann, а проблемы с ездой есть?
Добавлено через 52 секунды
LIFAN69, за тебя решает VW :) бензинки постоянно щелкают и пищат перед заводом и после останова. "он живой! живой!" (с)
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Алекс7, я вот всё думаю что если бы такие вот поломки случились бы с какой-нибудь новой китайской машиной, то китайцев на форуме бы уже заживо сьели! и косточки их обглодали бы! А немцам прощают! Вот вам - получите - 200$ за ремонт!
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
А ты шнурком ошибки читал?
При такой неисправности обязательно прописывается ошибка!
Тоже интересует этот момент. У сеья я тоже слышал шумы в районе электропривода. Но у меня с ездой все ок, хотя иногда проскальзывает ошибка клапане ЕГР
Vann
9 Ноя 2010
с ездой проблем пока нету, на станции снимали резиновый патрубок и через комп имитировали выключение двигателя. я лично видел как заслонка несколько раз закрылась-открылась, издавая те самые клацающие звуки и остановилась в открытом положении, тоесть она уже не фунцеклирует. она должна при отключении двигла закрытся и усьо. механик сказал что это извесная проблема, но они это не ремонтируют, меняют усе в сборе, ось така фигня малята
P.S. комп ошибок не выдал, пока...
Vann
9 Ноя 2010
разобрал редуктор заслонки, полетела промежуточная пластиковая шестеренка которая стоит между эл.моторчиком и сегментом заслонки. Попробую найти кулибина который сможет выточить такую, ато платить кучу денег из-за такой ерунды нехочется.
Кстати собрал все обратно без нее, машинка работает как нивчем небывало:confused: , и ошибка не светится
Vann, а отдельно шестеренку как запчасть не купить?
Vann
9 Ноя 2010
неа, на ней даже нету заводского неомера, зачем менять копеечную шестеренку, если можна срубить немного денажек
Vann
9 Ноя 2010
